По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @konstantin271, я теплый пол сразу не планировал делать, поэтому пирог пола классический, лаги, черепные бруски, на них черновой пол, на лаги доска половая, между черновым и чистовым полом засыпана эковата. На чистовой пол пленка, раскатана труба через 150 мм, труба к полу крепится на кронштейны для полипропиленовых труб, поэтому лежит не в плотную к полу. Нижний слой - керамзитовый песок, до середины трубы примерно, верхний - крупный песок, после отсева, слои ничем не разделены, так кака керамзит и песок одной фракции, моё мнение, не должны перемешаться, сверху засыпки суперпол Кнауф.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да просто в стакан насыпать керамзита этого, сверху - песка этого, накрыть и потрясти - вот и будет весь ответ :)
    То же самое - с полом, только сильнее растянуто во времени.
    По моей схеме - есть чего добавить/изменить? Пока не поздно.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @konstantin271, вместо картона и опилок нужно что-то "непроминаемое"
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    для чего?
    Я вижу только одну причину - удобство ходьбы по всему этому во время монтажа. В моём варианте - прыгать по лагам. Не привыкать, конечно, хоть и не удобно. Однако, из непроминаемого - промежуточный черновой пол, дощатый. А уже сверху - картон.
    Но это доп. расходы ради временного короткого удобства. Потом-то всё равно сверху ляжет шпунт - ходи, хоть прыгай.
    Или ещё какие-то причины "непроминаемого"?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубу ТП засыпать керамзитом - это все равно, что засыпать ее ватой или пенопластом.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @sersuhov сыпал его снизу, что логично - теплоизоляция, уменьшение потока вниз.
    А сверху уже песок, что тоже верно.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    где эта тема? Прочёл бы.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, планирую воду в вымерзающем зимой деревянном доме, куда, возможно, 1 раз за зиму приедем на недельку, НГ отметить, пожить в экзотике. Поэтому осенью буду сливать воду, перед этой неделькой - заливать, жить, потом до весны снова сливать.
    Какой компрессор, где покупать, чем можно из домашней техники заменить? Понимаю, что нижнюю точку слива в случае с ТП не сделать, а то самотёком сливал бы всё, как в бане.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    что в итог - сделал?
    Я б не стал ДСП класть на ТП. Греть и без того ядовитую панель...
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @konstantin271, компрессор брал в прокате, 500 рублей.
    @Roaroma, у меня есть товарищ, так у него трубы теплого пола лежат полностью в керамзите, сверху как и у меня суперпол, отопление только теплым полом, живет и надуется!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так кто же спорит. можно топить и себя и улицу и радоваться всему ! даже зная про улицу.
    у людей крыша есть над головой - кому-то и этого достаточно для радости.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ВТП это относительно низкотемпературное отопление.
    Можно уложить трубу в вату или ППС и она тоже греть будет. только при условии что температура подачи в ней будет не 30-35`C, а все 45-50`C с той же температурой на поверхности пола 25-28`C.
    Вот тут основная мысль всей затеи низкотемпературного отопления.
    :hello:
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Roaroma, ерунду сморозил, согласись, что никто улицу и не топит, всё что отдал котел, осталось внутри дома, пусть чуть за больший промежуток времени в связи с заниженной теплопроводностью пирога.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    в моём случае не напасёшься :) Похоже, прикупить придётся. Очень не хочется уходить в сторону гликолей - один ядовитый, второй дорогой, да и менять их каждые 4 года, и теплосъём/отдача у них хуже воды, многие котлы даже с гарантии сразу слетают.
    И хорошо, и нет.
    Всё тепло с ТП делится на 2 потока - вверх и вниз. Поэтому над трубами стремятся уложить что-то максимально теплопроводное, а под ними - минимально теплопроводное.
    Если керамзит сверху, то придётся повышать темпер ТН, что даст эффект, безусловно, однако, вырастет поток вниз. Фактически, будет доходить до грунта под домом, будем его греть. А если дом на сваях, продуваемый, то в никуда. Около 15-19 Вт с квадрата:
    Потери с трасс/труб/горячего коллектора и т. д. - да, остались в доме, а поток вниз - уходит вниз. Даже если фундамент лента - греем воздух под полами, до земли. Но, как показывает картинка, что плитка, что доска - всё равно поток в низ есть и меняется не сильно.
    С другой стороны, не так оно плохо, что под полом тепло. Значит, и сухо :)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sersuhov, не соглашусь. не понимаете почему - не надо обвинять других в ерунде.
    если труба лежит в керамзите на, к примеру, плите перекрытия - труба топит плиту. а плита может запросто неутепленными торцами выходить на фасад.
