По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    А чем хуже, если песок утрамбовать (естественно не виброплитой, а вручную)? Тогда и усадка слоя буде минимальной. Правда сухой песок особо не потрамбуешь... А если засыпать песок естественной влажности и дать ему высохнуть уже на месте, между трубами, в процессе выполнения работ.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Igorek2012, 4 фото первого поста там виден этот узел
  3. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Не очень понятно. Этот перевернутый П-образный кронштейн крепится к нижнему черновому покрытию (доскам)?
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    абсолютно верно. На него клопами крепится маяк. Всё это дело методом подгибания можно регулировать по высоте. Трамбовать одинаково весь песок не получится т. к. рядом с маяками есть возможность по ним долбануть, да ещё и трубы, и получится- где то протрамбованный где-то нет, осадка будет не одинаковая, лучше весь не трамбовать- осадка минимальная. У КНАУФа рекомендации уплотнять керамзит лишь при толщине кажется больше 10см. Песок же осадки почти не даёт. С сырым песком не пробовали, но думаю будет гораздно больше проблем и с сыростью и с укладкой
  6. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    @Лёха борода, спасибо за подробное разъяснение. Может быть у Вас исходя из сделанных Вами объектов есть информация по деревянным домам?
    Интересует: 1. Отапливаемая площадь. 2. Теплопотери дома. 3. Единственная ли "песчаная система" отопления в доме.
    Интересует сможет ли только эта система или с пластинами отопить мой дом: сруб канадской рубки из бревна 30 см, под домом неотапливаемый подвал в рост, между балками 1-го этажа 20см утеплителя и черновой пол из 40-ки, энергосберегающие стеклопакеты, крыша из ЦПЧ и 20см утеплителя между стропилами. При расчете для внутр. температуры +22 и наружной -27 потери составили около 110 Вт/кв.м. Район обитания - Великий Новгород.
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Дорогие форумчане. Представленный вариант устройства тёплых полов показан лишь как альтернатива при определённых условиях- кривой пол с перепадом между досками и, к примеру, когда надо выровнять в плоскости. Этот вариант довольно трудоёмкий. Если пол с ровной поверхностью из плитных материалов рекомендую использовать обустройство тёплых полов с применением такой технологии, когда укладывается труба, между петлями полосы ГВЛ, шпаклёвка вровень гипсовой смесью и укладка чистового слоя ГВЛ. Здесь на форуме кем-то очень подробно представлено, повторяться не буду. Мы стараемся применять именно этот метод.
    @Igorek2012, ответ Вам даст только проект, проектировщиков на форуме хватает. То, что я Вам скажу- да, будет недостаточно, конкретной информации по обустройству не даст. Конечно, по моему глубокому убеждению ТП- лучшее отопление. Но дальше встаёт вопрос- какое напольное покрытие, размещение мебели, будут ли ковры, шкуры убитых животных во весь холл, какой котёл, есть ли система рекуперации и т. д. и т. д. Да система с ТП отопит любой дом, особенно это актуально если высокие потолки. Всё остальное- расчёт.
  8. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    Не хочу переплачивать за пластины, особенно алюминиевые, поэтому ищу альтернативу. Если метод со шпаклеванием не намного проигрывает пластинам при одинаковом чистовом покрытии (например плитке), то это было бы очень даже привлекательно в плане стоимости.
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ничуть не проигрывает. Вопрос в другом- с пластинами система ТП не такая инертная, если у вас дом периодического проживания, то с ними вы достигнете комфортной температуры после режима пониженной быстрее. Как и писал- для оптимального подбора нужно знать все особенности.
  10. Сення
    Сення
    Сення
    @Валера 163, Тоже думаю о такой же системе, как у Вас. Пирог получается такой:
    1. Лаги 100х150 с шагом 70 см, между ними утепление,
    2. Затем слой фанеры или ОСП 20мм,
    3. Пенофол с фольгой,
    4. На них брусок 50х50 (с пропиткой "Неомид") шаг 40 см, а между ними трубы ВТП, скорее всего растяжка по сетке и засыпка песком,
    5. Доска пола.
    Но может быть все же стяжкой сделать между брусками? И с вибратором для плотности. Как Вы думаете? Лаги усилены дополнительными столбиками, должно выдержать.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня пока все в расчетах и изучении материала, просто очень хочется деревянные полы!
    @Сення, если хотите заливать то вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/91534/ посмотрите.
    Все остальное надо считать. Думаю 50 мм песка это не очень правильное решение
    Если у вас все усилено и это перекрытие пола на 1 этаже то можно не задумываясь заливать.
    Эффективность данного пирога будет однозначно выше. Ссылка на подтверждение моих слов выше.
    Удачи!
    Ограничение только если вы хотите деревянный пол, и это не единственное отопление в доме... хотя я уже прихожу к мыле что если в доме тепло то полы теплые и по дереву приятно ходить даже без теплого пола. В общем мыслей становится еще больше чем хотелось.
  12. Сення
    Сення
    Сення
    @Валера 163, Я еще с прошлого года "пытаю" форум по поводу ВТП под деревянными полами. Есть целая ветка (куда-то я ее снес, не могу найти, иначе дал бы ссылку), там ребята делали ВТП под доской, и в полном кайфе. Конечно, это не единственное отопление. Я вспоминаю детство, у меня бабушка жила на 1 этаже в кирп старом доме, а в подполе проходила труба отопления для всего дома, так у нее в квартире постоянно было жарко. Зимой чуть ли не окна открывали. И это с учетом того, что пол был из толстой доски, на лагах с воздушной прослойкой. Вы все же держите нас в курсе относительно реализации Ваших задумок.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Сення, понимаете в чем дело, ВТП как вы пишите сделать можно и не проблема, только основное предназначение ВТП это низкотемпературное отопление помещения до 30`С, а что бы протопить, даже мною предложенный и посчитанный пирог пола надо подавать теплоноситель порядка 40`С, конечно же это ниже чем в радиаторы для получения того же теплового комфорта в помещении, но тоже согласитесь больше чем хотелось.
    А в той теме что вы упомянули ребята, если не ошибаюсь, на подаче вообще или 50 или 60 `С выставили... (на нее ссылка или в этой теме есть или в той что я выше указал).
  14. Сення
    Сення
    Сення
    @Валера 163, Честно говоря я и сам в раздумьях: нужен ли он вообще в брусовом, хорошо утепленном доме, с утепленным цоколем и отмосткой. Будет еще камин, газов отопление. Жизнь наездами, как правило с гостями. Ну натопим под 30 гр, и что будем делать? Бегать на улицу дышать? Хотя внуки предполагаются, скорее всего на даче будем постоянно, работа позволяет существовать отдалено, лишь бы с инетом. Вы правильно пишите: "мыслей больше чем хотелось бы". (
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я просто нагрел дом кондиционером, в комнате было 24-25 стены блок-хаус, и половая доска были теплые на ощущение рукой ногой, пирометра под руками не было, ну где взять знаю и чуть позже проверю, под полом (доска 27 мм шпунт) было что-то порядка 17-18 если память не изменяет.
