По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Эффект новизны.
    Ну и отчасти да - бетон всё же тепло уводит от труб лучше.
    А что за добавки были? Можно фото/ссылки?
    Не тяжёлая вышла стяжка? Держится на лагах?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @sersuhov, и какие борта у стен, отделяющие их от стяжки? И ранее они из чего были сделаны, когда засыпка была?
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Когда была засыпка, пленка полиэтиленовая, что лежала снизу под трубами, была сделана с захлестом на стены, она и при стяжке осталась, но добавлена демпферная лента.
    Добавку покупал в Леруа 15914315.jpg , фибру полипропиленовую там же. Ушло 2 куба бетона, то есть около 4 тонн на 40 квадратных метров, то есть по 100 кг на метр. Нагрузка распределена равномерно, и с учетом того, что уложена сетка, стяжка ведет себя как плита. Полы по лагам, на них доска 50 мм, а поверх доски фанера 10 мм.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Но я не ушел полностью от засыпки, тот конструктив остался на второй половине 1 этажа, где кухня-столовая у меня, так что есть с чем сравнивать.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    поверх стяжки ламинат?
    И как они в сравнении? Какие ощущения? :)
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Поверх пока ничего нет, всё вчерновую, будет поверх бетонной стяжки керамогранит, а поверх сухой пока не знаю.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @sersuhov, здравствуйте, как успехи, какие есть новости по вашим полам?
    Заодно хотел бы услышать мнение: есть ли смысл стелить под трубу фольгу, если не планируется засыпка ничем? Просто отсавляем трубу в воздухе. Лежать на утеплителе. Сверху доска шпунт, как тут:
    Просто с 1 стороны, фольга замечательно отражает ИК-тепло от трубы, если эта фольга не прикасается отражающей стороной ни к чему, и в данном случае - не прикасается, реально будет отражать тепло вверх, на доску.
    Но с другой стороны, делать она это будет только в чистом состоянии, пока её не покроет слой пыли. А лежать она будет горизонтально, и чистой, при постоянной ходьбе поп полу, она, скорее всего, будет не долго - может год, максимум.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Моё мнение, фольга начинает работать про бОльших температурах, чем в трубах теплого пола, ее применение оправдано в сауне, парилке, при температурах близких к 100 градусам.
    Пол мой работает, греет, но сейчас тепло, и от перегревает помещение, у моего термосмесителя от ESBE? нижний порог температуры 35 градусов, понял, что этого много, заказал ремкомплект для него с начальной температурой 20 градусов, в России оказывается проблема его отдельно приобрести, родственники в Германии помогли, купили там. Включаю теплый пол всего на час-полтора, этого сейчас достаточно при температуре 35, если оставить постоянно включенным, то в доме под 30 градусов! Помогает реле времени.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @sersuhov, т. е. t=35* вам даже много? Сколько ж при этом сам пол?
    Про фольгу - вот тоже было такое мнение. В совокупности с тем, что покроется пылью и перестанет работать, +денег надо тыщ 7-8, не стал брать, неизвестно, успеет ли оправдаться, перед тем, как запылится.
    В итоге, у вас почти вся труба теперь в стяжке?
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Половина первого этажа, бОльшая, теперь в стяжке. Только кухня-столовая с засыпкой, но с ней всё нормально, переделывать не собираюсь. Температура пола 30-32 градуса, при 35 на подаче.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @sersuhov,
    удивительно.
    У многих 40 на подаче и полы со стяжкой/плиткой около 27-28. Как думаете, серьёзную роль играет засыпка трубы? Выше видео давал, там без неё вообще. И топит только полами, лишь в мороз сильный нужен радиатор, он его врезал прямо в трубу ТП, в самом горячем месте - на старте контура. И ту же t даёт в него, как и в пол.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    санпин не велит
    26 в жил помещ, 28 в санитарных
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    у нас - да, в Европе 28 в жилых. Ноги у них, наверное, с другой кожей.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @sersuhov, если можно, киньте сюда фото вашей гидравлической системы - как собрано, что откуда движется, с кратким комментарием. Где расположены насос, расш. бак, грязевик, сам котёл?
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    в выходные буду на доме пофотографирую. Но у меня всё самоделка, поэтому не слишком кашерно выглядит!
