По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    вы же понимаете, что это не важно)
    Насчёт засыпки - всё же какова её роль, на ваш взгляд - значительная?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На мой взгляд - демпфер. на то она и называлась "плавающим полом"
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго дня! Собираюсь сделать ТП на кухне, в гостиной со вторым светом и лестничном холле. Основное отопление - радиаторы. Перекрытие лаги 195*45, шаг 600, между ними мин. вата, пароизоляция. Пирог планирую такой:
    -шпунтованное дсп 22мм
    -маты ппс кнауф 47мм, в них труба 16
    -засыпка песком между труб с минимальным слоем над грибками
    -суперпол 20мм/ 2 слоя гвлв по 10мм
    -чистовой пол - кварц-виниловая плитка
    В санузлах, помывочной - или залить стяжку по матам, или без ппс полосы гвлв, между ними труба с заполнением плиточным клеем, сверху аквапанель, гидроизоляции, плитка
  4. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @Лёха борода, спасибо за тему, с интересом прочитал.
    @sersuhov, у Вас тамбур есть? Это я к вопросу конденсата у входной двери... Если бы этого инцидента не было, я верно понимаю что все оставили бы как есть с подтвержденной эффективностью реализации?
    @konstantin271, чем у Вас все закончилось?
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а с чего у меня начиналось?)
    Слава Богу, всё хорошо, нет запахов.
    Сделал просто опилки. Плёнок нет вообще. Поверх опилок трубы тёплого пола. В воздухе. Потом шпунт.
  6. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    И что на входе, что на выходе? От фольги отказались в итоге?
  7. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Заглохла тема (. хотя интересная
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Видимо все, кто хотели, сделали свои теплые полы! Всё работает успешно, запах в доме ушел, держу температуру 24-25 градусов по комнатному термостату, подача в теплый пол 32 градуса, в самые морозы добавлял до 35 градусов, батареи практически не включаются.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А напомните Ваш пирог пож.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @dusha82, лаги 150, между ними утеплитель эковата, доска 50 в качестве основания, пленка, засыпка сеяный крупный песок и мелкий керамзит, трубы теплого пола в засыпке, сверху засыпки кнауф суперпол 20 мм.
