По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @KrohaSaf, смотря что у вас будет на полу. У меня планировалась паркетная доска, поэтому на фото видно радиаторы. Пока лежит линолеум- хватает и полов, в радиаторы т примерно такая- же как и в полы. С учётом того что у меня все теплолюбивые и ниже 23 в доме не опускается в самый сильный мороз. На самом деле гарантировано покажет только расчёт. Если грубо-с плиткой, линолеумом или ламинатом для ТП- радиаторы вам потребоваться не должны.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Утепление в принципе не плохое...
    а ниже чего?
    Делать стяжку или нет это надо вам еще рассчитать нагрузочную способность еще и лаг стяжка тоже имеет массу и не 2 кг...
    а уже исходя из этого планировать систему теплого пола...
  3. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
    На пол планируем ламинат, плитка в санузле, ванной и котельной, лаги сделаны из бруса 150*200, лежат через 50 см, пролет порядка 4-4,5 м, колеблемся между засыпкой песком или полусухой стяжкой, думаю по нагрузкам полусухая стяжка получится не намного тяжелее...
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    По полусохой стяжке тоже не все просто, есть тема тут там ее тоже не так просто сделать своими силами
  5. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
    Если не трудно скиньте ссылочку пожалуйста)
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @KrohaSaf, если это мне то искать надо я так краем глаза ее зацепил, попробуйте в поиск забить...
  7. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
  8. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Начал делать с кварцевым сухим песком, но поверх ГВЛВл, тяжеловато идет работа...
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    в чем тяжесть выражается?
  10. PrivalOFF
    PrivalOFF
    PrivalOFF
    деревня Тарханово
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Сейчас как раз встал вопрос оборудования теплых полов в сип доме. К июлю месяцу вопрос отопления надо закрыть. Очень нравиться идея с песком. Экологично, просто, не дорого. Нашел поставщика с кварцевым песком во Владимирской области. Цены на песок приемлимые. Расфасовка по 25 кг. Хотелось бы уже утвердится в выборе технологии. Быть или не быть?
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    С первого раза повозитесь с маяками и разравниванием песка. Всё надо так продумать- чтобы не ходить по уже снивелированной засыпке до укладки ГВЛ. ГВЛ- КНАУФ супер пол удобно укладывать прикрутив посередине дверную ручку.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А не пробовали в песок глину добавить, теплопроводность лучше должна стать. Кроме суперпола кнауф ничего не стелили? Уж больно толстый он и тяжёлый.
  13. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Алексей, очень прошу мне помочь. Если вы уже не раз делали такие теплые полы, подскажите
    Лаги 150*200 с шагом 60 см. Пролет почти 5 м. Сделан черновой пол (необрезная доска, на ней ветровлаго защита, минвата в высоту лаг, пароизоляция) Далее постелена доска 5см. Но в ванной и кухне планируется плитка. Очень хочется чтоб она теплая была. Читала темку, где как раз ТП делают в 3 слоя ГВЛ (или ЦСП?) где в среднем трубы проложены. Суть поняла. Подскажите точнее, что использовать ГВЛ или ЦСП? Какой толщины? Что бы УЛОЖИТЬСЯ В ВЫСОТУ 5 см! Что бы сровнялось с досками. И что бы прогиба не было между лагами этих листов. ОЧень прошу, помогите!
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вчера заходил к соседу, делает теплые полы, уложил трубы, засыпал их керамзитом по маякам и укладывает Кнаф суперпол. Возникли у меня сомнения, будет ли теплым такой пол, ведь керамзит - теплоизолятор?
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Не будет, грубая ошибка с керамзитом - он теплоизолятор хороший.
