По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я тоже так ему сказал, посоветовал на песок заменить, но он надеется, что всё получится, так как основное отопление радиаторами, а теплые полы для комфорта лишь.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Коэффициент теплопроводности, Вт/ (м*К)
    Бетон - 1,28...1,51
    Керамзит - 0,1...0,18
    Песок - 0,35
    Что песок засыпать, что керамзит для теплого пола - эффективность будет маленькая, лучше заливать стяжку из облегченного бетона. Вашему соседу придется давать в полы температуру 60-70грС что бы на поверхности пола получить приемлемые 26грС. Получит повышенный расход газа при этом.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Я бы советовал бы делать сухой пол с отражающими пластинами, что бы не пересказывать технологию см видео:
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Коэффициент теплопроводности стяжки из облегченного бетона каков? И каков состав такой стяжки?
    С повышенным расходом газа не согласен. При достаточном утеплении пирога пола снизу трубы теплоноситель будет просто возвращаться в котел не отдав тепло.
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    зависит от состава, используемые для теплого пола рекомендуется использовать в диапозоне 0,6...0,8 Вт/ (м*К)
    Вариантов много - обсуждалось не раз в соответствующем разделе форума.
    Если снизу есть утеплитель, то да. Но я ооочень сомневаюсь что под трубами утеплитель. Обычно кладут на землю гидроизоляцию, далее засыпку керамзита, поверх него утеплитель, на утеплитель уже черновой пол.
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Это совсем не лёгкий бетон. У лёгкого от 0.35... Хотя конечно лёгкость понятие очень относительное. Например у меня пролёт в доме будет около 5 метров. Сколько и каких лаг нужно например для того же бетона с 0.7 Вт/м2? Где золотая середина легкости и теплопроводности? Песок он не тока в разы дешевле но и возиться с ним в разы легче) Хотя на него всё равно ГВЛВ класть...
  7. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Подскажите, пароизоляцию придется снимать? В видео говорится, что на лаги улаживать сразу черновой пол.
    Что если я с шагом в (диаметр трубы) уложу доску 240 мм, пластины (где они вообще продаются?) и сверху ЦСП. Обработаю герметиком. Норм будет? И вообще так и не поняла, зчем поэлителен поверх пластин, про какой звук говорит мужчина, не поняла...
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Надежда45,
    - пароизоляцию снимать не надо
    - шаг укладки трубы лучше делайте 150мм, пластины как раз это позволяют
    - стоит одна метровая пластина 230руб, пишите в ЛС скажу где купить в Москве
    - слой пленки выполняет роль акустического барьера, предотвращая возможные нежелательные звуки при нагреве и остывании труб
    сухой способ укладки пола в деревянных домах.jpg конструкция сухого теплого пола 2.jpg конструкция сухого теплого пола 3.jpg конструкция сухого теплого пола 4.jpg конструкция сухого теплого пола 5.jpg конструкция сухого теплого пола.jpg сухой способ укладки пола в деревянных домах 2.jpg
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Коэффициент теплопроводности песка влажностью 10% близок к 1,0. А какая может быть фактическая влажность песка в засыпном теплом полу? При нагреве на сколько он снизит влажность?
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Конечно. При 0% теплопроводность песка 0.35.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Это понятно. Меня интересует фактическое падение влажности песка, вряд ли оно будет 0%.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Мне кажется со временем полностью высохнет.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А как же влажность в помещении?
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ну тогда не знаю)
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Песок от температуры в трубах теплого пола со временем высохнет практически до 0-й влажности (влага испарится) и соответственно теплопроводность песка сильно уменьшется.
    Песок
    0% влажности - 0.33 Вт/м*К
    10% влажности - 0.97 Вт/м*К
    20% влажности - 1.33 Вт/м*К
    Сталь - 58 Вт/м*К
    Теплый пол на стальных пластинах гораздо эффективнее по теплоотдаче и равномерности распределения тепла по поверхности чем песок почти в 58раз!
