По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Зато не эффективен по звукоизоляции и цене)
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @dusha82, я одного чудика с форумхауса уже видел который в качестве шумоизоляции насыпал на перекрытия второго этажа речной песок толщиной 5см. По весу это получилась нагрузка 8 тонн! (5кубов на площадь около 100кв.м.) на деревянные лаги перекрытия, это без мебели и чистовой отделки пола! Через несколько лет у него полы просто прогнутся пузырем! :aga: Хозяин с пеной у рта доказывал мне что это утраченные супер технологии :)]
    Когда как в старинные года (при СССР), когда не было вообще никакого утеплителя и шумоизоляций, использовали в качестве последней перлитовый песок вес которого в зависимости от сорта колеблется 85-150кг/куб.м. Это в 10 раз! легче чем речной песок. И использовали его только из-за того что других вариантов НЕ БЫЛО! ВООБЩЕ!
    Сейчас же когда куча современных материалов и технологий использовать песок это верх идиотизма. Тем более не разобравшись какой именно песок необходим... ИМХО:|:
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Это всё понятно. Об этом и тема, что стяжка на лагах это уже 15 тонн будет. Поэтому ищем альтернативу бетону.
  4. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Извините, но я не в Москве живу, на урале (
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну транспортные компании не кто еще не закрыл, неделя и товар у вас на объекте ;) я себе так много чего привез... т. к. у нас этого или нет или цена раза в 1,5-2 выше ;)
    так что как говориться было бы желание ;)
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Что-то отошли от темы) Лучше подскажите альтернативу 2-м сантиметрам ГВЛВ над песком! Интересно как будет себя вести один слой в сантиметр в паре с ламинатом. С плиткой я уверен что сантиметра заглаза, т. к. на клею.
    ПС: Никто не скажет плотность и теплопроводность песко-гравийной смеси? По-моему хорошая альтернатива песку.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @dusha82, а гравий трубу не проткнет? Я жду когда сосед, который засыпал в пол керамзит над трубами теплого пола. запустит систему. Всё же думаю будет греть, только вот насколько. Еще один знакомый делал теплый пол вообще без засыпки, над трубой воздух, трубы лежат между брусками. а на бруски постелены плиты QUICK DECK, на них ламинат и кафель. Сам не видел, не щупал, но по заверению хозяина, пол теплый, хотя он загоняет в него 50-60 градусов теплоноситель.
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Наверно Вы правы. Правда собираюсь гофрированую стальную использовать но лучше не рисковать. Уплотненный со временем песок будет лучше тепло проводить.
    Теперь про керамзит и воздух - это извращение и непонимании физики 7го класса. Трубы ТП надо будет кочегарить градусов под 70...
    О Квикдэке: превосходный материал и отличная альтернатива ГВЛу. Теплопроводность почти та же но есть одна суперская модификация с окончание плюс (Quickdeck plus) c уже готовым финишным покрытием 33 класса износостойкости и не нужно класть ламинат. Вот только интересно как эта плита себя поведет на кухне и в прихожей где влаги много. В СУ конечно надо будет плитку класть. Но охото узнать насколько влагостойкая все таки эта ДСП.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Вот нашёл ссылку. Заинтересовала выравнивающая планка с встроенным уровнем, не разу такую не видел. И не понятно почему кладут ДСП пазом к стене, думаю удобнее наоборот. И с маяками наверно тоже удобней.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @dusha82, Quickdeck plus производитель позиционирует как покрытие для кладовок, балконов. Я написал письмо производителю, можно ли его стелить в жилых помещениях, если нет, то почему. Ответ не пришел.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Мне уже ответили. Если подготовленное основание для них не идеально, например лаги не совсем в уровень, то стыки плит могут гулять на 0.3мм. У меня ламинат больше гуляет на кнауф суперполу. А тут считай на идеально ровный песок кладешь, думаю будет всё хорошо. Переписывался с людьми положившими эти плиты - да действительно на кривой пол лучше не класть, зазоры большие, но кто клал на ровное основание говорят идеально.
    Ещё хотел поделиться одной мыслью, полночи не спал) А что если слой песка сделать самым минимальным, 1 см например над трубой, а на него сверху лист оцинковки, тогда точно зебры не будет, и теплоотдача улучшится, железо равномерно распределит его по всей поверхности. Как вам идея товарищи?
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Chuprinoff, как Ваши успехи по укладке теплого пола?
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Что-то все затихло. А так все интересно начиналось.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Закончил я свой пол. Труба сшитый полиэтилен16 мм через 15 см по всему первому этажу, на пластиковых кронштейнах для металлопластиковой трубы, до середины трубы засыпка керамзитовый песок 0-5 мм, сверху крупнозернистый песок, итого толщина пирога 40 мм. Покрытие - супер-пол кнауф. Испытания пока не проводил, нет котла.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @sersuhov, Очень интересно!
    Хотелось бы узнать результат!
