По деревянным перекрытиям - засыпной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Лёха борода, 19.02.14.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    А почему не песком засыпали? С какой целью керамзит?
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @dusha82, расстояние между балками большеватое, побоялся перегруза.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    да и производитель кнауф мелкую фракцию керамзита рекомендует в свою систему сыпать...
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Да я знаю у меня самого такой пол в квартире, но теплопередача от труб пострадает.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Еще бы знать на сколько это страдание критично...
    Хотя у человека керамзит под трубами а трубы в песке... Может все не так кретично будет! :victory:
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Получается керамзит под трубой - теплоизолятор, песок над трубой - переносчик тепла. Это чисто теоретически, как получится в жизни, посмотрим через некоторое, время, как установлю котел, пока электрический, и запущу систему.
    В санузле попробую залить легкую стяжку, там лаги почаще, тоже песок плюс керамзит, расчетная плотность - 1,3, получается по весу один в один как система с покрытием супер-пол от Кнауф.
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Суперпол 20мм? Сыпучие материалы тоже 20?
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Нет, сыпучие 40 мм плюс суперпол 20 мм.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Лаги какие?
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Лаги 150*150 через 80 см, пролет 4 и 4,5 метра.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Не батутит?
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Где 4,5 есть немного, но на самом деле сверху балок пришита еще доска 50*100 повдоль них плашмя, а уж сверху пол из доска 50-ка, фанера 10 мм. Сначала не думал делать теплый пол, поэтому и застелил фанерой. Утепление эковатой 17 см.
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А я планируют так:
    Лаги 200*50 через 400, осп 9мм, пленка 200мкм, гофрированная нержавеющая труба через 200, песок 30мм, оцинковка 0.4мм, а вот сверху или ДСП 12мм + плитка ПВХ или ДСП 16мм квик дэк плюс которая ламинированая.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @dusha82, нержавейку решили положить после "дачного ответа"?
    Или еще чем обусловлен такой выбор?
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Нееее) У неё теплоотдача бешеная.
