1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Groundworkturf, вариант рабочий. Но есть недомолвки, которые угробят все дело.
    1. Требует покрытия бетонная стяжка спец составом, чтобы не впитывал бетон.
    2. Не раскрыт технология изготовления трапика (щели между половицами). Нужно поднимать трапы после бани.
    3. Не раскрыта технология установки половых лаг и главное, как осуществляется вентилирование подпольгного пространства под черновым полом (продухи? Или совсем открыто?
    @Evgeny-M, Женя, ты забываешь, что льем воду в парилке и все будет затекать в стык. Обязательно нужно закрывать этот стык от прямого попадания воды ВЕНИТИЛИРУЕМЫМ цоколем. Особенность в том, что у тебя тонная печь и куча остаточного тепла, которого не получишь от щитка или экрана.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Марат! "бане у меня красивые мощные бревна, которые отшлифованы и покрыты специальным лаком для саун Суписауна."
    То, что это сделано в парилке - очень плохо. Ты превратил свой массив дерева в пластмассу!
    Магол снимал такое болгаркой.
  3. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Сергей, это моечная
    В парилке я не шлифовал, но покрыл этим же водным лаком (им изнутри покрыта вся баня). Он специально предназначен для бревен (дерева) в саунах/банях. Через него дерево продолжает дышать, но зато стены можно обливать водой и подвергать нагреву.
    Сергей, вот вопрос (это касательно вашего ответа Евгению).
    У меня тоже массивная кирпичная печь с хорошим остаточным теплом. Насколько она будет высушивать дерево "из всех щелей". У меня нет опыта, мне трудно оценить.
    Теперь по "вентилируемому цоколю". Объясните пожалуйста бестолковому, как это сейчас можно реализовать в моей ситуации?
    Я уж прикидываю различные варианты, чтобы ничего не касалось внутренней стороны бревен. Т. е. например от фундамента повести вертикальный лист ЦСП (высотой 40-70 см), так чтобы между ЦСП и бревном оставался зазор. Далее весь пирог (песок, ЭСПП, стяжка и плитка) будет примыкать к ЦСП, а не к бревну.
    Сверху над вертикальным ЦСП (к которому приклеим плитку высотой 20-40 см, т. е. это будет плинтус) сделаем какую-то крышку из уголка или чего то аналогичного (как предлагал Alex). Основной смысл, что между ЦСП и этим уголком будет воздушный зазор через который будет выходить влага от бревен и пр.
    В этой ситуации боюсь будет идти холод от фундамента и горизонтальной щели между бревном и фундаментом.
    Можно конечно между бревном и ЦСП заложить минвату, обернутую в мембрану, чтобы влага могла выходить. Но боюсь, что она все равно будет впитывать как губка и не отдавать. Здесь надежда на высокую температуру.
    Потом попробую это нарисовать, чтобы было более понятно, чем со слов.
    Как Вам такое решение?
    Буду признателен за анализ.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1. Ничего оно не дышит после Супи! Проверено.
    2. Про все написанное я вижу так - сделать стяжку по грунту по высоте, чтобы остальсь открытыми продухи в парной. В моечной заделаешь. По цоколю крепим ЭППС - рвем мостики холода, по ЭППС крепим керамогранит (дырки продухов оставляем в парной). Стык будет высоко, течь под него не будет от КП просохнет.
    С такой высотой полов по грунту сыпать много не прийдется. Хотя нужно знать реальные размеры цоколя. выборки грунта и т. д.
  5. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Зря ты это сделал. Во первых, это повлияет на кондиции (атмосферу в парной), а во вторых, при твоей печи облить стены это не проблема. Все стечет и высохнет. Проверено на практике.
    Вот здесь тебе Сергей точно не ответит, у него нет массивной КП. У меня есть, но я тоже не рискну дать ответа, поскольку срок эксплуатации слишком мал (два года).
    Но теоретически, мне кажется, что для высушивания щелей печь не лучший помощник. ТП с этим справится лучше.
    http://forumbani.ru/topic/1232-dva-goda-na-razmyshleniya-dva-mesyatca-na-postrojku/?p=69219 Но лично я, считаю "вентилируемый цоколь" не лучшим решением. Не надо бояться намочить стену (твоя печь высушит ее без проблем, а цоколем ты закрываешь стену от ИК), надо решать проблему затекания воды в щель.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посмотрите фото. Нет щелей в бане. Пол, уклон и бревно над полом.
    Можете стены поливать из шланга как я делаю. Через пару минут все будет сухо. Даже если печь не топили.
    Будьте проще, больше практики.
  7. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Сергей,
    большое спасибо, но мне не совсем понятно, как это красиво, тепло и эффективно реализовать у меня. Отверстия продухов в фундаменте достаточно низки.
    Давайте я за выходные пофоткаю эти зоны в районе стыка бревен и фундамента, м. б. тогда будет более понятно в чем мои проблемы и их возможное решение.
  8. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Большое спасибо unforgiven за развернутый ответ.
    Я не волшебник, я только учусь. Если бы я не покрыл стены грунтовочным антисептиком, а потом лаком, то они бы могли покрыться синевой, грибком и т. д. Грунт действует около полугода, потом нужно вновь покрывать и т. д., по крайней мере пока древесина влажная. Я это проходил по дому. Поэтому я и покрыл все помещения этим лаком, который посоветовали мужики из "Руси ..."
    Парную я все равно планировал обшивать, поэтому полагал, что здесь самое главное - защитить стены от гниения, про кондицию я тогда вообще не слышал, каюсь, до конца не понимаю что это такое и сейчас. Но буду узнавать.
    М. б. я ошибаюсь, но как я понимаю, главное даже не проникновение льющейся воды, а проникновение и конденсирование паров в слое пирога. Иначе почему гнил пол и в комнате отдыха?
    Согласен с Евгением, такие стены, как в нашей помывочной (если нужно в будущем я закрою будущие щели еще и герметиком) можно брызгать или даже поливать водой. Здесь тонких мест, как я понимаю два:
    - стык пола с рубленой стеной
    - участок рубленой стены который окажется ниже уровня пола и за плинтусом.
    Ссылку на "вентилируемый цоколь" посмотрел пока по диагонали, в выходные изучу подробнее. За ссылку особое спасибо.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Давайте фото с приложенными размерами высот цоколя, продухов, высоты выбранного грунта, общей высоты струба с потолком в чистоте.
    Марат, мы в бане - давай на ты. А то я сбиваюсь.
  10. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Обязательно, в понедельник.
    На "ты" не проблема, с удовольствием :)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Марат, ты читай и смотри!
    Можно брызгать на стены в парной!
    Стены помывочной сделаны из плитки.
  12. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    понял, спасибо :)
    Я надеюсь с такой печкой у меня тоже можно будет брызгать в парной.
    А кстати, у меня жена очень захотела соляное панно с подсветкой. Как я понимаю, оно боится воды и жары.
    Кто нибудь пользовался этим?
    Есть ли от этого польза, или так - "развод".
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если ты этим занимаешь, значит не правильно готовишь баню.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Артемсоль рулит!
    Я ее Кархером мою. И стираюсь с ней Кархером тоже.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Стены греются от ИК их поливать не надо.
