1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    От хитрец, думаешь ни кто не понял, что ты не правильно парную готовишь. Прокололся. Я же говрил, что мы расследуем твою царскюю балаклаву! Еще один штришок к портрету.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я воду центральную подключил к шлангу под полком. А у тебя нет такого.
    Потому что не знаешь как правильно. Учись.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ты пьешь из него?) Или как в мамаме? А я понял, ты перетапливаешь, пересушиваешь и потом поливаешь стены!)
    Должен тебе сказать - любое обильное обливание стен не восполняет в полной мере влажность массива. Только набор влаги в процессе топки даст нужные кондиции в парной. Первый прогретый камень обязан двать пар сразу после начала протопки.
    Так что сам учись.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет мою баню и убираю. Вот новое фото, смотри как необрезная заиграла, после отмывки. Как будто лаком пропитали. (рядом с Аквой)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня русская баня - автомат. Ей ничего не надо - она все сама делает.
    Это не уродец обложенный кирпичом. :aga:
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Может и будет, но, мое мнение, исчезающе мало. Можно для самоуспокоения пройтись по закрываемому участку "неомидом" или чем-то подобным. В моей бане из строганного бруса пол и плинтус выполнены аналогично. В эксплуатации с 2007 года. В прошлом году возникла необходимость снять часть обшивки наружной стены. Конечно посмотрел состояние бруса - как будто только что из-под рубанка, жаль не задокументировал. Извините за качество фото - снимал телефоном. В моечной вместо деревянной решетки очень удобно использовать пластиковую садовую плитку. Очень гигиенично и небольшой массажный эффект для ступней.
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Это в теории, если неправильно организовать вентиляцию.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вот купил в 2003 IMG_3818.JPG когда начинал строить и так и не стал обрабатывать. Химия...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @AlexPich, Не гуманно неомидом в парной и мыльной.
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Нормально, учитывая изоляцию участка обработки за плинтусом.
  12. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Сергей,
    прикладываю фото, сделанные в бане. Размеры на схеме.
    Размещаю в двух постах, больше 8 в одном система загрузить не дает.
    Схему рисовал на коленках, наверно стоит дать пояснения к этим "художествам".
    Продух в фундаменте показан штриховкой, он диаметром 10 см, опущен вниз на 12-15 см.
    В принципе есть 4 варианта соединения первых венцов с фундаментом:
    - наружные круглые стены, где опираются лаги. Здесь балки немного врезали в нижнее бревно чтобы увеличить площадь контакта лаги и фундамента.
    - внутренние стены из лафета, где опираются лаги. Здесь четко есть 10 см площадки фундамента
    - внутренние стены лафета, где не планировались лаги - там фундамент в одной плоскости с бревнами
    - наружные стены из кругляка, где лаги не планировались. там фундамент узкий и на фото видно, как широкие бревна даже свисают с фундамента
    Высота от верха фундамента до уровня песка везде разная, в парной она меньше, поскольку там есть дополнительный песок от достроенного фундамента печки.
  13. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Вторая партия фото.
    Я уж решил, что лучше поместить больше фото, чем меньше, потому что на словах многих вещей не опишешь.
    Тем более опытному глазу может что-нибудь бросится еще в глаза.
    Буду признателен за анализ и идеи от Сергея и других коллег.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А чего надо анализировать?
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
