1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Игорь, спасибо, посмотрю обязательно
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Как вариант вентиляции подполья без отдельного стояка подумай о регуляторе направления (перекрывания) забора воздуха к морде печи из подполья с вентзазором половой доски и каналом с улицы. Печь "на раз" высосет всю дрянь!
  3. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Игорь,
    сейчас общался со своими специалистами по тепловым насосам.
    Рассказал твою историю про 40 и 15 градусов при отапливании бани.
    Он сказал, что это понятно, поскольку скорее всего использована не столь утепленная труба.
    По его словам (а он человек опытный в вопросах отопления) для моего варианта отстояния дома от бани (15-20 метров теплотрассы) потери будут всего в 1-2 градуса, но если использовать специализированные теплоизолированные трубы, например от Uponor.
    Я посмотрел, как они примерно выглядят (см. фото). Дополнительную информацию можно найти в интернете.
    Поэтому с точки зрения финансов и эффективности я склоняюсь к варианту отопления бани от ТН в доме.
    По поводу воздушника он тоже подчеркнул, что эффективно работает лишь при не очень низких температурах, а потом начинает работать как обычный электрический бойлер. Ну об этом мы с Вами и Евгением уже говорили.
  4. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Спасибо, Игорь,
    просто печка у меня уже сложена и что-то в ней менять наверное не хочется.
    Подпола я уже думаю точно не будет, засыплю песком для надежности, блин.
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я уже говорил, что делал эксперимент всего лишь. О решениях в пользу того или иного для начала, думаю, необходимо посчитать затраты на то или иное, прикинуть внутренние возможности бани и только после этого рассуждать о целесообразности. Современные материалы и технологии позволяют сделать многое с минимальными потерями. Но надо думать насколько такие решения экономически рентабельны и какова эта рентабельность по времени и обслуживанию. Думаю, нет необходимости приводить примеры воровства в ЖКХ и последствия ввиду отсутствия должного обслуживания и ремонта...
  6. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Просто в этой ситуации, когда есть работающий котел в доме, тем более на газе, то выгоднее отапливать баню от нее. Но нужно конечно заменить тепломагистраль. Ребята сказали, что можно уменьшить влияние понижения температуры вводом отдельного независимого контура с теплообменником. Так у меня сделано кондиционирование с помощью фанкойлов. Но в любом случае нужно все просчитывать, я с тобой согласен.
    Просто даже один воздушник стоит больших денег, чем прокладка тепломагистрали.
  7. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    После прочтения рекомендованной статьи возникло несколько вопросов, если кто сможет проконсультировать буду признателен:
    - что даст мне шлифовка стен в парной (сейчас там лак). Я про не очень пока понятную для меня кондицию. Просто, как я понимаю, все равно бревна парной я закрою сначала утеплителем, потом фольгой, а потом вагонкой. Как будут дышать бревна?
    - кто нибудь организовывал подводку свежего воздуха к топке печи (в статье рекомендуется сделать воздуховод от продуха)
    - воздуховод из нижней точки парной обязательно выводить на улицу при наличии окна, или можно вывести под крышу над парной. Чердак соединен с КО.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прекрасно катит. Нужно чтобя тем-ра полов была выше тем-ры подполья. Или равна.
    Причем тут мембрана?
    Рулеткой и калькулятором. Размечай и выходи на нужную высоту.
    Зоны застоя нет. Окуда эти непонятные термины? Кто их придумал?
    Какой еще венитиоруемый цоколь?
    Понахватались ерунды по верхам. Полы теплые, там сухо. Плитка 100 процентная пароизоляци, далее клей, потом ЦСП это все 100 процентная пароизоляция. Далее сруб с кучей дырок наружу. Какая застойная зона? Ау?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    От воздушного ТН выгоднее. Особенно по дачному тарифу в 2 рубля. Теплоцентраль сделать проще. Потерь не будет.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Обшивать не надо. Шлифовать тоже.
    Ничего не надо.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не надо никаких труб. Технология труба в трубе уже описана выше. Сколько повторять?
    Воздушник это не бойлер! Он вырубается при -27 и включается при -20С
    Это не нагревательный прибор. Принцип совсем другой.
    Для экономики надо считать среднегодовой COP а он для бани будет больше 3-х
  12. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Злые вы что-то все сегодня, наверное понедельник сказывается, как набросились :flag:
    Спасибо большое, буду думать.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    За это десять лет расстрела с конфискацией!
    Сруб изнутри нельзя утеплять. Где бы взять молоток и постучать!
    Как все запущено!
  14. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Сергей,
    ну я бестолковый, но это же классика - так все рассказывают.
    Хорошо, нет утеплителя, а фольга и вагонка?
    Это тоже неправильно? Тогда как правильно?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Оставить массив. Лак снять лепестком. За лак занести выговор в грудную клетку.
