1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    занес :)
    А холодно не будет?
    Чем утеплять стены, конопаченьем?
    Я полагал, что можно утеплять хотя бы фольгой, но под фольгой сделать вентиляцию.
    А вагонка тогда нужна?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Смысл состои в следующем. Про утепление можно вести речь, если это ПОСТОЯННО отапливаемое помещение. Утепляют, чтобы избежать больших теплопотер при его эсплуатации.
    В не постоянно отапливаемом помещении, которое должно быть теплым несколько банных часов не требуется утепление.
    Просто нужно избежать щелей и все качественно перекрыть. Ведь парятся просто зимой в палатке. Отлично парятся.
    Народ путает эти понятия. Для бани достаточно 20 см бруса.
    В парилке нужно сохранить массив, а в мыльной можно закрыть правильно часть стены для защиты от прямого попадания воды и брызг. Но лучше оставить как есть.
    Нужна правильная конопатка.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Изнутри оставить все как есть. Лак снимать не надо - лишние деньги. Хочешь сними, хотя он и так потихоньку за год слезет.
    Для твоих условий - лучший вариант утеплить снаружи, чтобу снизить расходы на отопление.
  4. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Да не хочется красоту такую закрывать :(
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сруб красивый! Работа хорошая!
    Делай полы, конопать и живи добра наживай.
  6. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Спасибо Женя, за добрые слова :)
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Maratkmk, здравствуй не могу советовать могу поделиться опытом своей стройки.
    В 2009 поставили мне сруб в 10 проконопатили, в 11 сделал плитку по лагсм в моечной слпдующимобразом:
    Лаги 150 на 100 снизу к ним вдоль доска 25 на 150 как бы черепная.
    Междулаг ЭППС 50 мм в качестве чернового пола, потом каменная вата, какая не помню, потом ЭППС 50 мм. Итого 150 затем доска 25на 150 пропитаная сенеж био зеленый. Доски купал два раза в сенеже.
    Затем ГВЛ ДВА СЛОЯ с проклейкой его грунтовкой. Затем в слои плиточного клея, какой не помню, электрический ТП. Плитка кераогранит. Затирка.
    Первую зиму 11-12 ТП включал в пятницу и до воскресенья
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Продолжу.
    Первая зима все окей. Во вторую зиму ТП вобще не выключал всю зиму. Но во вторую зиму начала выколупываться затирка и к весне плитка местами отошла. Как обычно некогда, все так и оставил.
    В начале третьей зимы 13- 14 года т. е. этой, потек бойлер на пол с плиткой. Итог вздулись 4 плитки поднялись.
    Конечно сам виноват надо было затирку не делать а пройти швы силиконом или влагостойкой затиркой затирать.
    В общем и целом я все равно доволен плиткой и ТП. Все гости ттоже довольны ни надо н каких сверху решеток на плитке и так тепло. Только надо хорошо гидроизолировать швы.
    Еще раз повторюсь это только мои опыт решать как делать Вам.
  9. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Большое спасибо за совет ecler
    Я тут взял "тактическую паузу" до весны, просто пока другие проблемы обуяли :(
    По вашему подходу вопросик такой.
    Т. е. доска 150*25 мм была прибита снизу вдоль лаг и на эти "зацепы" по 25 мм с каждой стороны укладывался ЭППС? Больше ЭППС ни на что не опирался? И какую-то пленку или мембрану Вы снизу под ЭППС укладывали?
    Мне не очень понятно почему отходила затирка и плитка. Возможно из-за не очень хорошего качества клея и самой затирки. Мне когда плиточники делали пол в доме сразу сказали, что будем работать с Ветонитом-С, а с Ветонитом-В отказываемся, т. к. он менее пластичен впоследствии.
    Либо у вас все таки "играет" пол, причем не столько сами лаги, сколько доски поверх лаг. Мне кажется 25 мм доски при таком шаге лаг маловато, можно было бы положить что-то еще, м. б. фанеру.
    Но вообще решение интересное, хоть и неординарное :victory:
    Самое главное, что вентиляция снизу заполнения между лагами получилось неплохим и влаге скапливаться там будет сложнее, если только в минвате.
    Еще раз большое спасибо. Поделитесь фотками будет замечательно.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Зацепы называются черепной брус.
    Играет пол. На лаги надо 20 мм ЦСП - это аналог стяжки.
    Я уже описывал это вариант.
    На пенопласт мембран не надо.
  11. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Приветствую, Евгений,
    просто я привык "черепным бруском" называть брусок сечением 50*50 который вставляется рубленые оконные проемы и к которому крепятся окна. Буду знать.
    Почему я спросил по поводу мембраны, потому что кроме ЭППС там есть еще слой минваты, да и лаги наверное нужно как-то защищать.
    По поводу ЦСП полностью согласен, это наилучший вариант, я его тоже использовал в доме под стяжку.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Просто выкинь минвату и вложи еще пенопласт. :)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Про доску да это черепные бруски. Про то гуляет пол или нет незнаю, но ТП лежит не везде т. е его нетпод душевой кабиной и вдоль стены. Там где нет ТП все окей ни плитка ни затирка не отходят? Может клей недля теплого пола оказался может перепад температур большой то бывал минус 20 то потом плюс 30.
    ЭППС сразу лежит на брусках пленки не. ГВЛ прикручен к доскам, может надо было и ЦСП но его в тотмомент небыло нарынках. Зачем между ЭППС ПОЛОЖИЛ вату сейчас сам не поййму, надо было три слоя ЭППСа класть и все.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @ecler, все верно описали, спасибо!
