1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Maratkmk,
    Париться и мыться по жаре - самое то через день. Иначе кожа не дышит.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Далеко не все.
    Первого и второго или фундамента и первого бревна?
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Спорное решение.
  4. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Спасибо за советы :)
    По плитке в моечной - я имел ввиду на стенах, на полу - это понятно, стяжка с трубами и плитка сверху, а вот рубленые стены прятать не хотелось бы. Во-первых, красиво, во-вторых, они разные по толщине и если закрыть - я сильно уменьшу площадь, ну а в-третьих, как я понимаю, дерево лучше не закрывать, так оно будет долговечнее.
    С протапливанием бани летом боюсь будут проблемы, потому что тепловой насос перестает работать, когда тепло (кажется, когда на улице выше, чем плюс 18 градусов). Я уже прикупил тепломагистраль, дороговата зараза, но надеюсь себя оправдает. Теперь только осталось вывести ее из дома, а это тоже проблемка :(
    Женя, я не совсем понял по поводу "Полы по уровню выгоняй на стык бревен или чуть выше." - т. е. ты нормально относишься к тому, что плитка будет упираться в дерево?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там будет подложка ТП как демпфер, упираться не будет. Плинтусом закроешь. Вот и все.
    Тогда мыться только из ковшика)
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну еще натуральный камень (пока плитку не придумали). Там пойдем вглубь веков.
    А больше вариантов мне пока не известно. (строительной науке тоже)
  7. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Да я вот тоже раздумываю и уже выбирая из двух зол, считаю, что лучше пусть дерево вплотную примыкает к демпфирующей подложке, а через нее к стяжке с теплым полом, чем контактирует с замкнутой воздушной системой к которой к тому же примыкает холодный фундамент, не говоря уже просто о высокой сырости.
    Есть тут у меня исходя из этого простое решение, под рукой нет сканера, а рисовать в фотошопе не хочется, завтра попробую выложить.
    По поводу закрытия бревенчатых стен. Я видел, как выглядят стены после 4 лет эксплуатации моечной в которой не только "лили из ковшика" а полноценно обливались из тазиков. Там где было покрыто Суписауной дерево выглядит нормально, а места, где оно не было им покрыто конечно почернели. Я пока попробую оставить обычные стены, если что - через лет 5 ошкурю и еще раз покрашу, а не понравится - вот тогда и закрою кафелем :)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тоже вариант.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я про отделку плиткой до потолка.
  10. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Добрый вечер. Подскажите по устройству пао. Имеем домл
    Добрый вечер, требуется помощь по полам. Дом из бревна, полы балки сверху доски 8 см. Хочу сделать душевую сливом, подскажите пирог пола под, стяжку и как вмонтировать в пол трап
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Может быть поможет https://www.forumhouse.ru/threads/223592/page-2#post-9571940
  12. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Коллеги,
    отчитываюсь в первом приближении о проделанной работе, позже выложу фото.
    Решил пойти по следующей схеме:
    - песком засыпан фундамент-лента на высоту на 5 см. ниже уровня ленты
    - уложены два слоя ЭППС, причем верхний слой уже лежит над лентой
    - к бревну степлером прибит фольгированный тонкий утеплитель (не помню названия)
    - потом в зоне стяжки к бревну приклеена демпферная лента Uponor толщиной 1 см - ее заказали мои сантехники, раз уж купил - приклеил. Можно было обойтись, либо фольгированный утеплитель уложить в 2 слоя - выйдет дешевле
    - поверх ЭППС уложена пленка
    - сварная сетка 10*10 см
    - прикручены трубы теплого пола
    - стяжка 10 см, в ней трапы и канализация
    - плитка (вчера завершили укладку)
    Стык кафеля со стенами сначала хотел дополнительно закрыть пластиковым отливом, сейчас такие продаются - можно покрасить в другой цвет.
    Но сейчас склоняюсь к мысли, что достаточно уложить герметик по дереву с жгутами из экструдированного полиэтилена (см. https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-19_hermetic.htm). Если сделать в несколько слоев, да еще и с "горкой" - то замок получится достаточно надежным.
    Единственно по опыту дома нужно будет через некоторое время обновить, т. к. при усадке дерева появятся щели.
  13. СлаваСух
    СлаваСух
    СлаваСух
    Игорь190658, здравствуйте.
    Можете проконсультировать по устройству пола и стен в деревянном дом в помещении "ванной" - с душевой кабиной и раковиной? Это не баня, конечно, но тоже нужно обеспечить отсутствие проблем с влагой. Если согласны посоветовать, отпишите, приведу подробности.
    С уважением, Владислав
  14. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Две недели отпуска потрачено на внутреннюю отделку бани :(
    Вышел на работу - хоть отдохну :)
    Нужно еще "дошлифовать мелочи" потом выложу фото.
    Плюс посмотрю систему герметизации стыков в работе.
  15. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Отдохнуть что-то пока не получается, поэтому все руки не доходят чтобы подробно описать все работы :(
    Пока могу привести ряд ключевых фото, где можно увидеть основные операции по организации пола. Более подробно это можно увидеть у строителей http://www.elsi-spb.ru/about-us/otziv.html
    Потом по зиме постараюсь все подробно описать уже в своем "блоге".
    Итак, шаг первый (см. фото ниже) - засыпаем фундамент песком, проливаем и трамбуем. Поверх песка укладываем два слоя ЭППС, нижний слой по уровню фундамента, верхний - выше фундамента вплотную к бревнам. Бревна перед этим защищаем тонким фольгированным утеплителем (запамятовал название)
    У меня планировался теплый пол, поэтому поверх ЭППС мы уложили пленку как гидроизоляцию, потом стальную сетку (ячейка 100*100 мм), поверх нее намотали трубы теплого пола (из сшитого полиэтилена, диаметр 16 мм), установили маяки, сливы канализаций (2 слова в моечной и один в парной), ну и залили стяжку - традиционную бетонную.
    Стяжка после высыхания показана слева
    Далее уложена плитка
    Далее стык бревен с плиткой я защитил американским герметиком для деревянных домов с использованием жгутов из экструдированного полиэтилена. Фото под рукой не нашлось, выложу позже. В принципе получилось надежно и добротно.
    Конечно я понимаю, что через годик нужно будет герметик обновить, поскольку после усадки сруба кое-где он даст трещины (это по опыту дома). Но это не страшно.
    Даже если вода попадет в эти трещины, она протечет и уйдет в песок, а не скопится в минвате (как это было бы если бы полы были по лагам). Плюс зимой будут греть теплые водяные полы - планирую они будут дополнительно осушать.
    Ну и главное - наконец то проверил в работе банную печь - конечно "зверь". К утру высушивает не только моечную и парную, но и комнату отдыха. Надеюсь, что еще и она не даст сырости остаться в микротрещинах в полу, стенах и герметике.
    Единственное тонкое место для герметика - под баком, там льется почти кипяток и как себя поведет герметик пока не понятно, посмотрю - если, здесь можно поставить отлив или плинтус.
    Ну и в завершение - еще пару фото уже готовой парной :)
