1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Они самые главные, важнее самой печи.
    С завершением тебя. :hello:
  2. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Большое спасибо, Женя, сам не верю :)
    Еще конечно мелочевка осталась, но главное вроде сделано.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это, типа, пенофол?
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Если взять низ бревна за ноль, на каком расстоянии от нуля верхний слой стяжки получился? И какая толщина стяжки?
  5. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Да, наверное типа пенофола, такой тонкий вспененный полиэтилен с наклеенной фольгой. Обрезки лежат на даче - посмотрю - скажу точнее.
    Если берем стык фундамента и бревна за ноль, тогда:
    - от этого уровня и ниже лежит 5 см. ЭППС
    - от этого уровня и выше лежит второй 5 см. ЭППС
    - поверх ЭППС положен 10 см стяжки, потом плитка. Т. е. верх стяжки поднят на 15 см. над нижним краем бревна
    Наверное с толщиной стяжки я переборщил (можно было сделать 7-8 см), но у меня проблема в том, что на некоторых стенах стяжка лежит на фундаменте (под 1 слоем ЭППС), а на некоторых прямо на песке (под 2 слоями ЭППС), поэтому я решил перестраховаться. Если бы была виброплита при трамбовке, тогда можно было бы не волноваться, но у меня народ утрамбовывал бревном поэтому шансы на проседание оставались.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Т. е. полубревно почти всё закрыто, а целое бревно закрыто на половину?
  7. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Да, где-то так. Бревна у меня там толстые :)
    Я рассматривал различные варианты. Делать плитку на уровне фундамента (низа бревен) - я попадаю на то, что мне нужно чем-то закрывать фундамент у некоторых стен (там где фундамент шире бревна - там лежали лаги). Я уже думал использовать пластиковые оконные отливы, но это некрасиво, а главное - они будут закрывать часть бревна и там будут явные мостики холода со всеми вытекающими последствиями.
    Не говоря уже о том, что у меня все высоты (печка, двери, окна) были рассчитаны на лаги 150 мм и пол 50-70 мм.
    Короче я принял решение закрыть стык бревен и плитки со стяжкой с помощью герметика, даже если он отслоится или треснет, то влага просто стечет в песок. Ну и то, что я писал выше - теплые полы и мощная печка помогут все это высушивать не доводя до гниения.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Получается пенофол выше плитки остался? Если нет то вода пойдет между пенофолом и бревном. Или я ошибаюсь? И если не трудно можно фото поближе в месте нанесения герметика.
  9. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    После укладки стяжки я срезал и "пенофол" и еще один утеплитель-компенсатор изменения размеров стяжки от Uponor (см. голубой на фото) - его купили мои сантехники, в принципе можно было обойтись еще одним слоем пенофола.
    Т. е. перед укладкой плитки, между бревном и стяжкой у меня "торчали" два разделителя (см. фото) - я их полностью срезал. После этого была уложена плитка (есть на фото), а затем я залил герметик, так чтобы образовывался небольшой сток от стены к полу.
    Если щель была большой (особенно у круглых стен), то использовался жгут из экструдированного полиэтилена (он продается вместе с герметиком) - см. фото ниже и ссылку на статью о его применении для утепления стен. Во вложенных фото есть вид на большую щель.
    Подробнее см. http://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-19_hermetic.htm
    Поэтому в принципе пенофол не торчит над полом, а есть только герметик, по которому как с горки скатывается вода.
    Единственно в моечной я сразу проклеил пазы между бревнами на высоте около 50-80 см, особенно в районе будущих полков, чтобы вода не попадала в щели. После усадки сруба герметик конечно частично растрескается (знаю по дому), но потом можно будет его подновить.
    Также загерметизировал стык пола и стены в парной. В КО и тамбуре - пока руки не дошли. Но в принципе может лучше сделать это через год, когда сруб более-менее усядется.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В целом понятно! Меня всё это ждет в ближайшее будущее. Пристально слежу за Вашей работой. Успехов Вам!
  11. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    И Вам спасибо, а главное успехов в проектах, как говорится, "глаза боятся - руки делают" :)
    Дойдут руки, постараюсь описать все детально с подробными фото (в своем "блоге"), наверное уже по осени или даже зимой - пока "напряг" со временем.
    Я уже подзабыл - Вы тоже планируете делать в бане водяное отопление?
    А то теперь я и прокладке тепломагистралей, намотке труб и пр. можно сказать "почти не дилетант" :)
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да. Только нагрев электрокотлом. А, так схема та же, песок, ЭППС 100 мм ну и т. д. по списку. Я полы по грунту в доме делал, так что опыт имеется!
  13. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Ну тогда проблем не будет :)
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ещё мысль изложу. Непонятна функция пенофола. Я думаю в этом месте пройти полиуретановым клеем, по сути тот же ЭППС. И заполнит все пустоты.
  15. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Maratkmk, читал тему почти всю) Отметил для себя что человеческое упрямство непобедимо...весь форум упрямый)
    Про бревна внутри и снаружи, я тоже ЗА всеми руками и ногами такую красоту не трогать, покрыть чемнить ядреным, масловоском или еще чем и радоваться, улыбаться. Даже в моечной я думаю несколько слоев масловоска со шлифовкой отлично защитят бревно от прямого контакта с водой!
    Ладно это лирика, вопрос по существу:
    1) Вы уже все полы сделали все хорошо, герметик классно все красиво :super: Если вода попадет (а она пападет) на 1 бревно лежащее на фундаменте куда она денется ?
    2) Тема создавалась по причине того что не хотим делать стяжку и прочие грязные работы, чтобы не испортить красоту ! В итоге стяжку сделали и внимание вопрос! Как сохранили красоту бревен и всех остальных частей строения включая внешние? Ну и вообще перевозка, переноска по участку и строй площадке грязных, сыпучих, пылеватых материалов много вреда наносит? Как с этим боролись ваши строители? На фото видно что все чистенько после стройки, нету лепешек бетонных и т. п.
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает ;)
