1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А как вы в этом убедились, а то я как раз засрмневался) у меня грунтовые воды близко
  2. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Сейчас могу ответить только коротко, что однозначно нельзя делать в бане - создавать утепленные полы по лагам, особенно с утеплителем из минваты. Вот там точно будет скапливаться влага и от этого сгниют нижние венцы сруба.
    Под укладкой "на грунт" я понимаю следующие варианты:
    - создание изначально фундамента-плиты, тогда грунтовые воды Вам не так будут страшны
    - если Вы уже сделали в бане фундамент -ленту (как было у меня), то нужно засыпать изнутри ленту песком и поверх уже уложить стяжку и т. д. (подробнее см. https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-48b-ineriors-sauna.htm там 7 подробных статей по всем этапам работы)
    По поводу Вашего беспокойства - если у Вас фундамент-лента и высокие грунтовые воды, то под засыпку из песка я бы положил толстую пленку. Мне это рекомендовал кто-то из форумчан. Просто у меня баня стоит на взгорке, и грунт - один песок, поэтому для меня это не так актуально. Я полагаю так можно Вашу проблему решить, поскольку уровень пола (стяжки) будет существенно (на 30-40 см) будет выше уровня земли вокруг и вода не будет подниматься.
  3. Danchenko
    Danchenko
    Danchenko
    Лобня
    Всем привет.
    Нужен совет по гидроизоляции деревянных полов. Вот какой "пирог" хотим сделать: черновой пол, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, небольшой продух, фанера водостойкая, покрываем фанеру мастикой и наплявляем гидростеклоизол с небольшим заводом на стены, после делаем стяжку и укладываем на неё плитку. Вопрос ❓ не потрескается ли стяжка зимой? В зимнее время баня будет отапливаться только по приезду.
    Если есть проверенные варианты "пирога" прошу не таить, рассмотрим, подумаем.
  4. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Один мой знакомый наплавлял аналог гидростеклоизола на рубленые стены, ему не помогло.
    Боюсь что пары воды будут все равно проникать в утеплитель в местах стыка пола и стен, а деваться потом воде будет некуда.
  5. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А если утеплитель сделать ЭППС? У нас почва такая, что все в нее уходит - песок, щебенка, guc - что не положи - все уйдет через пару лет.
    Мне предлагают следующий вариант по лагам- черный пол, ЭППС как утеплитель, влагостойкая фанера, гидроизоляция с заходом на стены, ГВЛ, плитка. Что думаете?
  6. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Павел, не совсем понял - у Вас фундамент лента или плита?
  7. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    @Maratkmk Фундамент - мелкозаглубленная лента
  8. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    ЭППС на мой взгляд конечно лучше, чем минвата, но все равно боюсь, что влага будет скапливаться в пироге пола. "Заход на стены" не спасет. Для себя я тоже рассматривал вариант с ЭППС и лагами, но решил, что лучше сделать сразу и надежно. Все подробности моих рассуждений изложены тут https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-37b-otkaz-ot-lentochnogo-fundamenta.htm
  9. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А как же опыт 5_6, который клал пол по лагам и в ус не дует?
  10. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Павел, я могу сказать только за себя :)
    Я тоже долго маялся, стараясь найти решение, но два ярких примера загнивания нижних венцов в достаточно новых банях (от 3 до 5 лет) и советы друзей-профессионалов, окончательно привели меня к засыпанию фундамента-ленты и созданию мини плиты.
    Время покажет, просто переделывать позже выйдет и муторнее и дороже.
  11. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемые.
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть Вы поступили в моей ситуации?
    Фундамент -плита. Нижние венцы не спиливались пополам, лежат просто на листе рубероида. Как быть с полом и дверными проёмами? Поднимать пол или резать нижние венцы? Поднимать - замуровывать бревно, если резать - баня не разъездится?
  12. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Антон, как я понимаю, снизу фундамент не утеплялся?
    В этом случае я положил бы на плиту 2 слоя ЭППС толщиной 50 мм каждый, поверх него сделал бы стяжку и положил плитку. Стяжка будет толщиной порядка 50 мм, как раз Вы закроете щель под висящими боковыми бревнами. Снаружи выглядывающие ЭППС можно чем-то красиво закрыть, но этот утеплитель должен предотвращать мостик холода. Для комфортного парения зимой в стяжку я бы заложил электрический теплый пол (лучше конечно водяной - но это сложнее).
    С слое ЭППС можно проложить канализацию.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Где достоверная информация, на основе которой сделан такой вывод?
    Схемы прогнивших полов, фото и прочие вещдоки?
    Вот описание простого деревянного пола в бане у моего тестя в Вологодской деревне - https://www.forumhouse.ru/threads/118675/#post-2936286
    Бане больше 40 лет - нижние венцы не менялись. Фундамент - камни по углам на песке. Удачи
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня ничего не гниёт. Уже четыре года прошло, ревизия делается каждый год.
  15. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Уважаемые 5_6 и Палеха, я ориентируюсь, как минимум на два случая, произошедшие в течение последних нескольких лет, когда бани, простоявшие всего 3-4 года начинали гнить в зоне нижних венцов.
    Поверьте, мне самому ох как не хотелось воротить кубометры песка и заносить тачками бетон, когда у меня уже были отшлифованы и окрашены стены. Я честно пытался найти альтернативы, но найти не смог, поэтому решился на эту трудоемкую процедуру.
    Повторяться не хотелось бы, кто желает может прочесть всю историю здесь https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-48b-ineriors-sauna.htm
