1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    За семь лет ;)доска - не потемнела, не усохлась, зазорчиков не образовалось, и даже намёка на паутинки нет? :)] Как новая, свежепиленная!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это очень важный момент, на который слабо обращают внимание. Закрывать грунт надо, даже если фундамент не ленточный.
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Чего-то не догоняю конструкцию. Объясните дураку. Вертикальный брусок имеет продольный вырез. В него вкручивается саморез в шайбой, который прижимает брусок к стене из бревен. Куда вкручивать саморез - в середину выреза на бруске - тогда хватит ли прижимной силы чтобы удержать всю конструкцию (фактически прижимается только шайбами на саморезах), в верхнюю часть выреза - тогда места для усадки не будет. Или стена из вагонки еще каким-то образом закреплена?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    хватит.
    именно в верхнюю часть и саморез вместе со стеной движется вниз по вырезу.
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Спасибо! видимо у меня пространственное воображение хромает!
  6. DaugavaClean
    DaugavaClean
    DaugavaClean
    Красногорск
    Привет всем. Мы только в начале пути. Грунт у нас глинистый, пучинистый, грунтовые воды близко, поэтому сделали фундамент ТИСЭ (сваи с уширением-пяткой на 180 см и лента 40*40). Сруб заказали на зимнюю рубку бревно около 30 см, думали делать полы по лагам, но после прочтения этого обсуждения мозги закипели. Как в нашем случае поступить лучше? Пока думаем так: в парной и моечной изнутри фундамента плоский шифер и засыпать песком и щебнем под "горлышко" фундамента, под первые венцы уложить брус из лиственницы 150*200 мм, сверху песка 2 раза ЭППС по 5 см с перехлестом и 5 см стяжки с плиткой, пока нет сруба песчаные работы можно сделать без проблем, в КО постелить на землю гидроизоляцию или баннер с нахлестом на фундамент и насыпать 10 см песка, полы по лагам утепленные ЭППС 100 мм нужны ли сверху и снизу гидро и пароизоляция или пусть проветривается продухами, сверху лаг доска пола. И еще есть у меня несколько идей для моечной. Например как Вы думаете можно-ли использовать руспанель (почти тоже на вид как ЭППС от 3 до 10 см с армирующим слоем для укладки плитки). Можно эту панель применить для защиты нижних венцов уложив плитку или даже закрыв всю стену. Размер панели 60 см на 2,5 метра, режется канцелярским ножом, мы из такой панели сделали съемный экран под ванную из 3 см и столешницу над стиралкой в квартире из 8 см, так что опыт работы есть, но вообще-то красоту сруба закрывать не хотелось-бы в моечной и у душа (который планирую в углу делать) стены угла закрыть стеклянными дверками для душа с раскрыванием на 90 градусов, которые на ванны ставят и закрепить обе дверки в одном углу с открыванием навстречу друг другу, после банных процедур можно их сомкнуть, и пусть дерево за ними просыхает. Извините что много букв.
  7. SergKo
    SergKo
    SergKo
    Луховицы
    Хочу в парилке (баня - сруб на столбчатом фундаменте) сделать непротекающий пол по деревянным лагам по следующей схеме (снизу вверх)
    1. черновые доски
    2 ветропароизоляция
    3. утеплитель- минеральная вата 100 мм
    4. мембрана гидроизоляционная D
    5. воздушный зазор 25 мм около трапа, 50 мм около стен (трап по середине парилки)
    6. чистовой пол 30 мм
    7. два слоя гвл.
    8. гидроизоляция
    9 керамогранит.
    Вот теперь вопрос: все сделал по схеме. ю дошел до гидроизоляции, хотел в качестве гидроизоляции использовать стеклоизол (на основе битума), а теперь засомневался относительно его теплостойкости на полу под плиткой в парной выдержит или нет. Может заменить его на какой нибудь другой гидроизоляционный материал?
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вот ссылка на тему с описанием моей конструкции для каркасной бани: https://www.forumhouse.ru/threads/302741/
    Можно немного покумекать как приспособить такое к деревянным (бревенчатым или брусовым) стенам... Думаю можно вообще сделать без плинтуса из плитки (дабы не затекала вода и была возможность взаимных подвижек), т. е. стык между половым пирогом и деревянной стеной заполнить какой-нибудь упругой прокладкой (например, полоской вспененного полиэтилена), а сверху загерметизировать силиконом... Если для декора непременно нужен плинтус, то можно сделать его из термически модифицированной доски.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Прекрасная биологическая стойкость лиственницы достигается исключительно при полном погружении в воду. На воздухе она ничем не лучше обычной сосны, имя единственное преимущество перед последней в виде высокой твердости, посему (по причине механической прочности поверхности) частенько применяется в напольного покрытия пола террас.
    Дабы древесина нижнего венца не загнивала, нужно исключить ее увлажнение, организуемое посредством отсечной противокапиллярной гидроизоляции над верхним обрезом фундамента (в Вашем случаи свайной обвязки = бетонного ростверка)...
    Если есть необходимость в дополнительной подстраховке (например, при низкой цокольной части), то в качестве нижнего венца логичнее использовать составной (сколоченный) брус из термически модифицированных досок, биостойкость которых превышает даже пропитанные в ванне шпалы :)
    Вообще-то первостепенно это - изоляционный материал для плоских и мало-уклонных кровель, а их поверхность (в особо жаркие летние дни) могут прогреваться до температуры свыше 80С. На современные рулонные битумно-полимерные материалы производители обычно указывают верхний предел в 100С, что вряд ли достижимо на полу бани и тем более под плиткой (разве только под стальной печкой)...
    С другой стороны, использовать такой материал здесь я бы не стал по следующим причинам:
    Во-первых, считаю битум внутри жилых помещений не самым лучшим решением в плане экологичности;
    Во-вторых, адгезия клеевого плиточного цементно-песчаного раствора к подобному основанию будет значительно ниже, чем к хорошо прогрунтованному минеральному.
    Керамическая плитка и камень образованный ее застывшим клеем уже сами по себе являются достаточно хорошей гидроизоляцией, но если нужно перестраховаться, то я бы использовал специальную сухую гидроизоляционную цементно-песчаную смесь (из нее можно заранее сделать стяжку-разуклонку, на которую впоследствии довольно легко наклеить плитку обычным гребенчатым штапелем). Еще как вариант, можно повысить водоупорность самого плиточного клея и затирки для плиточных швов (всяких специальных присадок для бетонных растворов, переводящих их в разряд гидротехнических, сейчас просто тьма), ну или по старым бабушкиным рецептам добавить в воду затворения жидкое силикатное (обычно натриевое) стекло :hello:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. То-то в Соликамске даже из Уральской сосны дома стояли по 250 и более лет без всякой химии. :aga:
    2. Зато у термо-древесины пониженная механическая прочность... Слабо представляю - супер брус, сколоченный из термо-досок.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    1) Тут дело не в химической обработке, а полном изменении структуры материала.
    Этот вариант скорее для мест подвергаемых постоянному увлажнению, например, открытых террас, проливной пол или плинтуса в промывочном отделении бани и т. п. При особом желании (например, заперев такие доски наглухо без вентиляции), думаю погнить могут и они. Ну и дополнительным бонусом отпадет необходимость во всяких декоративных обработках поверхности;
    2) Сколачивать - это условное выражение. Не придерайтесь к словам. Можно скрутить шпилями или засаморезиться в предварительно просверленные направляющие.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Лехин.,
    1. я то сам лично точно в "теме" - вот мой дом из листвяка! Простоит века...
    2. дайте ссылку на Ваш способ изготовления бруса из термо-дерева :hello:
    Я ничего против не имею против высоко-качественного Клееного бруса из термо-дерева Финского производства! У меня в парной термо доска - качество "Российское" - этим многое объясняется. При закручивании шурупов древесина доски крошится.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не знаю зачем Вам понадобился дом на века, но выше Вы сами привели пример того, что подобное вполне возможно и с обычной пролетарской сосной.
    Я ничего подобного не изготовлял, а просто высказал свое мнение. При желании думаю можно просверлить и стянуть шпилями через широкие шайбы.
    Честно говоря 1-й раз слышу о подобном. Думаю, что если бы это было нормой, то такие (термообработанные) доски просто бы не продавали, т. к. спрос был бы нулевой... Возможно Вам просто попался какой-то производственный брак?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ошибся я... - по Фрейду.
    В Соликамске дома строили "на века" из лиственницы, а вот у моей баньки из Архангельской сосны нижний венец сгнил за 4 года.
    При подобных теоретических высказываниях принято в инете употреблять словечко - ИМХО.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Каждый день, людей в бане парить и лиственница сгниёт!:)] Не в деревяшке дело! ;)
