1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @АНДРЕЙсевер, приезжай - я тебе подарю пенек Ангарской лиственницы! В ней минимум 50 и более % - это живая смола! Сможешь оценить влагостойкость сам в реале! Это точно - не деревяшка!
    А по "легендам" Венеция стоит как раз на сваях из Пермской сосны... - только как её туда везли?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Морем.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Пенёк, себе оставь! :)] Про лиственницу Ангарскую я в курсе. :super::victory:
    Двое моих Заказчиков, присматриваются к банным печам Ферингера - Оптима в облицовке.
    Если остановят свой выбор на них, приедут к тебе - пообщаетесь! ;)
  4. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Эххххх. Тема про пол из плитки по деревянным лагам, а по факту 80% инфы бетонирование по грунту.(
    Подскажите покритикуйте следующий пирог пола по балкам.
    На данном этапе строители сделали пол следующий, снизу - вверх: черновой пол - на нем черная бумага (забыл как называется) - между балками роквул 150 - ветрозащита - доска 40ка.
    Дальше думаю на 40ку положить фанеру, на нее гидроизол (с небольшим заходом на стены) - цсп-клей плитка
    Имеет право быть такой пирог?
    Так же будет трап для отвода воды, вохможно будем обливаться купаться прям в парной.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Имеет, но:
    "Небольшого захода на стены" будет мало.
    Это правильно, но для стока нужна разуклонка,
  6. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    А сколько нужно? я думал сантиметров 20.
    Думаю сделать гидроизоляцией немного. На одном краю положить побольше) ну и добавить плиточным клеем.
    Пугает то что пишут, что нужно в пол ЭППС, а у меня роквул. Чтож теперь разбирать пол?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yragan1984, не менее 0,8 м, если будете обливаться из тазика.
    Уклон должен быть не менее 3%. Если сумеете, то...
    Ерунда. Если обеспечите полную гидроизоляцию, то без разницы.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  9. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Ув. Yragan1984 у моего хорошего приятеля был сделан черновой пол с хорошим заходом аналога гидроизола на стены и проклейкой его там. И именно он после того, как увидел грибы в дверном проеме и далее разобрал, сначала косяк двери, а потом и чистовой пол, ужаснулся увиденному и после этого однозначно порекомендовал мне отказаться от полов по лагам в бане.
    Я стойко сопротивлялся, пытался найти альтернативы у коллег (я автор этой ветки), но потом смирился и отказался от этой затеи засыпав песком подпольное пространство и положив поверх стяжку.
    По моему мнению основная проблема не в том, что вода будет заливаться в моечной через стыки гидроизола и стен, а в том, что туда будут попадать водяные ПАРЫ, а они уже себе "дырочку" точно найдут.
    Я уже писал как-то выше, что меня поразило, что сгнили нижние венцы не только в моечной и парной, но и в комнате отдыха! И я никак не хотел в это верить, но пришлось.
    В Вашей ситуации, если Вы не хотите уже ничего переделывать я бы посоветовал использовать мощную кирпичную печь. По опыту эксплуатации в течение 2 лет такая печь высушивает всю баню за ночь. У приятеля стоит металлическая печь, обложенная кирпичом, она не обладает такой энергетикой.
    А так, если еще есть возможность переделать - я бы переделал. Я сам носил песок и возил бетон, когда у меня уже были отшлифованы и покрашены лаком стены. Но сейчас об этом не жалею, по крайней мере есть большая уверенность что не будет проблем в будущем.
    В принципе я подробно описал все свое строительства в цикле статей, наверняка вам попадались ссылки выше.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yragan1984, что-то я не сразу въехал. Мои рекомендации исключительно для моечного помещения, с учетом наличия вентиляции. В парной такие полы не катят, да и обливаться в парной, нонсенс.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Именно возможность обливаться в парной и есть верх блаженства при парении. Правильном парении. При правильной печи.
  12. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Эххххххх. Не хочется гниения полов. Неужели и впрям придется делать по грунту. У меня баня 6 на 6. Нужно будет делать всю? или только под парной?
  13. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    По поводу правильно или нет я не силен, но просто хочется вот так. Печь уже приобретена термофор гейзер 2010, вроде так она называется.
  14. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    У меня тоже строится 6х6 метров, но половина под мойку и парную, а вторая половина, т. е. вторые 6х3 это КО. Дак вот под мойку и парилку я думаю делать по грунту. А в КО буду делать деревянный пол. Там воды точно не будет, только то что стечет с тела.
  15. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    А в чем блаженство заключается? Мне нравится париться в сухой парилке, а обливаться из обливного ведра или душа в душевой! Дело вкуса, помоему
