1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    То же так же рассуждал пока не попробовал настоящую парогенерирующую печь. Когда в процессе парения тебя обливают из прохладного душа, благодать! :super:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zhizhaev, у нас с Вами, видимо, разные представления об этом процессе.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Читайте пост выше.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Читал, поэтому:
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Вы уж меня простите, но благодать, это когда из парной - в озеро. Не думал что такой кайф.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexPich, в снег тоже кайфово:super:
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Согласен! :super:. Правда в снегу разные случаи бывают. Родственник рассказывал - у приятеля зимой - после бани в сугроб нырнул, а там старые камни из каменки приличной такой кучкой лежали...:).
  8. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Коллеги dedov и Yragan1984 - еще раз отмечу, что у моего приятеля первые венцы сгнили не только в моечной и парной, что было еще понятно, но и в КО! Поэтому, если засыпать песком/грунтом, то поверьте - уже без разницы, всю баню или только парную и моечную. Тем более что в КО и тамбур возить тележками уже гораздо легче и приятнее, ведь они ближе ко входу :)
    Здесь кстати также встанет вопрос - как закрывать стыки пола со стенами. Я уже писал где-то выше и прикладывал фото - я долго думал, как поступить. Но в конце концов использовал специализированный американский герметик для рубленых стен. После двух лет эксплуатации пока все нормально, потом конечно буду обновлять. Но если даже вода будет просачиваться, все равно не так страшно. потому что влага не осядет в минвате, а стечет в песок.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня, как-то, была другая хохма. Приятель, после бани, плюхнулся в сугроб, который покрылся ледяной коркой:aga: Комментарии излишни:)]
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Maratkmk, Добрый день или вечер. Сколько по времени вы топите печь в бане? Спасибо.
  11. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Ув. Nikki1977 - массивная кирпичная печь конечно имеет свои нюансы, а моя, как выяснилось - еще и дополнительные :)
    Топить я начинаю примерно за 6 часов до начала процедур. Из этого времени примерно 3-4 часа непосредственно топится печь (уходит 4-6 сумки дров - очень удобно носить в них). Ориентируюсь по закипанию воды в 150л баке горячей воды (начинает бурлить).
    Потом догорают головешки, когда остаются бездымные угли можно прикрыть заслонку.
    После догорания углей нужно удалить всю золу из топки и поддувала - это особенности печки.
    При этом (т.е. после 4 часов протапливания) наружные стенки печки остаются чуть теплыми.
    Далее открываются настежь дверцы печки в КО и парной, ну и парная начинает вместе с внешней поверхностью печки нагреваться. Обычно на это уходит около часа.
    Потом временно приоткрыв задвижку, плеская водой и сразу закрывая дверцу - удаляем вместе с паром остатки золы с камней. После этого печь в принципе готова. Обычно я нагоняю немного пара и уже закрываю дверь в парную. Заходим через 20-30 минут.
    Это конечно долго, но в этом есть свой ритуал :)
    Плюсы такой печки:
    - вам не нужно подбрасывать дрова пока Вы паритесь
    - париться можно очень долго - энергетика печки огромная. Мы обычно проводим даже с супругой по 3-4 часа, а когда гости, то и дольше.
    - за ночь печь полностью высушивает всю баню (утром камни иногда еще шипят на воду, а температура во всех помещениях бани - 30 градусов) - и вот это очень полезно в рамках темы этой ветки. Это был главный аргумент, почему я выбрал именно кирпичную печь.
    Вид печки из КО:
  12. Taskan
    Taskan
    Taskan
    Тула
    Наверное, поздновато наткнулся на тему, как раз пару месяцев назад был в долгих раздумьях по поводу фундамента под сруб для бани, уже заказанный, и пришел практически таким же выводам, что и автор. Правда, я решил еще и внутри сделать уровень пола ниже бревен на расстояние 15-20 см, дабы исключить намокание нижнего венца, хоть и планирую теплый пол. Теперь вот обдумываю, как исключить продувание из под нижнего венца ну и приходится смириться с тем, что для входа в баню надо будет спускаться на пару ступенек.
  13. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Ув. Taskan - продувание из под нижнего венца можно легко устранить с помощью герметика (сначала закрыть с обеих сторон щели с помощью "колбасок", а потом промазать герметиком). Только используйте специализированный герметик для деревянных домов. На фото ниже - пример герметизации стыка пола со стенами. А ниже - сам герметик и, что очень важно, нужный пистолет.
    Только будет еще одна проблема - у Вас в "теплой" зоне будет холодный фундамент - на нем будет постоянно оседать конденсат. У меня прошло уже два года эксплуатации - проблем не было.
  14. Taskan
    Taskan
    Taskan
    Тула
    Мдааа, дилемма, бум думать, попробую прикинуть УШП и выложить небольшой цоколь на ней.
  15. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Уважаемый @Maratkmk, прочитал всю Вашу ветку на одном дыхании. Очень понравилось!
    Отличные фотографии и стиль!
    Скажите пожалуйста, с высоты своего опыта, как бы Вы сейчас спланировали фундамент и устройство пола? "Спрятали" бы ленту внутрь под бревно и делали бы уровень чистового пола в уровень с лентой или даже ниже, чтобы не было совсем никакого контакта между нижним венцом и плиткой, или сделали бы так же, как уже сделали?
    Сам тоже планирую ленточный фундамент с полами по грунту с водяным теплым полом.
    На какой уровень выводить плитку? Над лентой к бревну (как у Вас), вровень с уровнем цоколя (как рекомендовал уважаемый @ZYBY, или вообще ниже уровня ленты?
    Заранее спасибо!
