1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А как будет выглядеть Ваша схема на целом бревне, перпендикулярном полубревну.
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    У меня примерно такая схема, служит 4й год без нареканий, только нижний венец лежит на ЭППС через подкладную доску, она немного уже бревна, на ЭППС прикручен плоский шифер (длинными "клопами" через ЭППС к цоколю на нейлоновый дюбель), на шифер наклеен керамогранит, он заходит под бревно и отлив не нужен и стык первого венца и подкладной доски вентилируется, снаружи к подкладной доске крепится отлив, не травмируя первый венец, в случае чего поменять ее проще, особенно если сделать ее из кусочков не более 3 м.
  3. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @Maratkmk, @zhizhaev спасибо Вам за ценные комментарии!
    Спасибо, по поводу "смоделировать вживую" - это хорошая идея! Попробуем осуществить:super:
    По поводу ЭППС - для меня это вообще было шоком, когда узнал что сруб устанавливают на пенопласт! Но в соседних топиках об этом уже спокойно рассуждают, и получается - это единственный метод борьбы с мостиком холода? Я, в принципе, только за этот "мостик" и переживаю. Как же раньше без этих заморочек строили? С удовольствием бы отказался от этой -пока еще для меня безумной - идеи с "ЭППС под бревно". С другой стороны - я за современные технологии тоже! Пока не определился, в общем. Поэтому и пытаюсь здесь "напитаться" информацией…
    Да, бревно будет естественной сбежности, не оцилиндровка. Поэтому данное замечание очень ценное - я об этом даже не подумал. Попробую задать этот вопрос своему потенциальному исполнителю…
    Тоже в точку! Добили меня этим вопросом:)
    В ближайшие дни буду думать над Вашими вопросами. Пока ответа у меня нет:(
  4. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @Дмитрий2791, спасибо. Очень интересно!
    Не могли бы вы изобразить схему или фото, если есть?
    Не совсем понял по ширине подкладной доски, и как прилегает шифер к ЭППС.
    Но идея с подкладной доской меня тоже посещала:super:
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Очень просто. Врезали половые лаги в нижний венец, сверху доски пола и делали вентилируемый подпол. Сруб стоял углами на больших камнях, а просвет между землёй и нижним венцом закрывали завалинкой. Вот и вся конструкция!
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Не "заморачивайся" уровнем цоколя. Поднимай пол до середины нижнего бревна. Посмотри, вот может что нибудь будет полезно.https://www.forumhouse.ru/threads/248893/page-10#post-10901130
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Схему попробовал изобразить
    Фото вот такое есть, сразу после укладки плитки
    Саморезы для крепления плоского шифера использовал такие
    http://metizi.com/product.phtml?a=29591&_attrs%5B%5D=1012&attr_1012=LI&_attrs%5B%5D=23517&attr_23517=%25EE%25F1%25F2%25F0%25EE%25EA%25EE%25ED%25E5%25F7%25ED.&_attrs%5B%5D=24106&attr_24106=4%252C2-85&_attrs%5B%5D=17037&attr_17037=PH2&c=4&showlist=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC
    с широкой шляпкой L=50 и 100 мм, засверливал шифер без удара, потом включал удар, и сверлил цоколь под дюбель, крепил примерно через 40 см, уклон на цоколе сделал подложив еще одну полоску шифера, ЭППС срезать под углом поленился.
  9. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @Дмитрий2791, спасибо, очень интересная схема!
    Возьму на вооружение!
  10. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @Дмитрий2791, смотрю - бревнышки у Вас добрые! Диаметр от 30см наверное, не меньше...
    Скажите, какая ширина ленты фундамента?
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Диаметр бревнышек 24см, минимум - так с рубщиками договорились, по факту одни морковки начинается 20...24 кончается 30...35, подозреваю что на мой сруб пошли обрезки от других строений, поскольку отделка сруба не предполагалась изначально меня это устроило, единственный минус это треугольный паз, если-бы знал что с ним такая морока, заплатил-бы вдвойне за нормальный - круглый.
    Лента у меня 40...45 см, под печку и щиток расширение, лилась самомесом на глазок с запасом, поскольку точные размеры сруба еще не были известны а отпуск подходил к концу. Затем гидроизоляция 2 слоя рубероида, и цоколь шириной в кирпич, вот он выкладывался уже по реальным размерам сруба.
  12. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @Дмитрий2791, можно вернуться к Вашей картинке? :super:
    Расскажите пожалуйста - а как Вы пришли к такой схеме пола? Вы ее где-то увидели и взяли за основу, или сами придумали и воплотили в жизнь? Не видел Вас в других топиках посвященных узлу "плитка-бревно":) Мне правда понравилась идея! Просто ситуация требует опустить пол ниже цоколя. У Вас тоже такая необходимость была?
  13. shiba72
    shiba72
    shiba72
    И еще спрошу у @Дмитрий2791:)
    В Вашем варианте, с подкладочной доской, может и ЭППС сверху цоколя уже не нужен? Просто доской нельзя обойтить, или есть обоснование в необходимости ЭППС? Спасибо!
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Схему подсмотрел на форуме русбани тема что-то типа "ЭППС под первым венцом", тут тоже видел подобную тему про полы по грунту, основная задача сделать не гниющее корыто для стока воды, которое реально прогреть печкой к началу банных процедур, ну и уделить особое внимание контакту первого венца с холодным цоколем. Уровень чистового пола у меня получился в аккурат с уровнем ленты, а цоколь в 2 кирпича (высота 1/3 плитки керамогранита) формирует корыто и приподнимает сруб над потоками воды и брызгами от пола, воды в совмещенной парилке-мойке у меня льется очень много до 200л, есть любители по обливаться:super:.
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    ЭППС создает термобарьер при контакте дерева с цоколем, предотвращая выпадение конденсата, и выводит холодный цоколь из контура нагрева парилки. Доска плоская, распределяет нагрузку сруба на ЭППС, и ее легче заменить чем первый венец, щель между срубом и доской проконопачена мхом (не указал на схеме), бревна протесанные топором не очень плоские.
