1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Коллеги рассматривали такой вариант - все равно сырость может накапливаться. Я бы не стал
  2. Полев
    Полев
    Полев
    В качестве альтернативы рассмотрите PIR. У него отличные теплосберегающие характеристики, он не впитывает влагу, технониколевский не горит, при этом выдерживает экстремальные температуры. Он делается из того же материала, что и гипоаллергенные матрасы и пр.
  3. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
  4. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Дмитрий, добрый день. Баня только проектируется, за основу пола хочу взять Вашу схему. Вопрос следующий: необходимо дать размеры бани, чтобы начали готовить сруб, по периметру понятно, а вот с высотой не определилась. Если высота от пола до потолка должна быть 2300 мм в чистом виде, то какую обозначить высоту сруба при такой схеме организации полов и запас на усушку?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Все входные двери высотой 200 - 210см. Так что смотрите. 230см может быть мало... @Svetustin,. Сруб надо заказывать 270см хотя бы. Уменьшить высоту потолков всегда возможно, а вот увеличить...Проблема
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Svetustin, Вполне согласен с @stareekk, высоту меньше 270 заказывать не стоит (добавка 5-10% к стоимости сруба окупится удобством отделки), если в мокрых помещениях полы по грунту позволят увеличить высоту потолка, то в сухих, где придется делать полы по лагам, высота будет совсем маленькой, придется и двери подпиливать и светильники вешать на стены, чтобы не сбить их головой. Если делать полы по грунту и в сухих помещениях, то надо думать о их отоплении а это лишние затраты и эксплуатационные расходы, хотя возможно в южных регионах они будут не так значительны.
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я прошу извинения если я лезу со своим вопросом не в ту тему. :)]
    Есть рубленная баня построенная в 2010 году. Фундамент столбики из блоков. В бане стоял душевой уголок. Поддон пластмассовый (или какой он там из Китая). Около него и под ним сгнил деревянный пол. Причем под поддоном очень сильно. Весь пол еще не вскрывал, поковырялся только под сгнившими досками. Лаги через метр. Обернуты пароизоляцией. Между лагами лежит 50 мм базальтовой ваты, снизу похоже тоже пароизоляция. Хотя не уверен. Теща нашла каких то узбеков которые ей слепили такой пол. :mad: Утеплили и обшили баню изнутри. Сруб ставили другая бригада. Хотелось бы понять, правильно ли я наметил методы лечения.
    Вскрываем пол. Смотрим на лаги при надобности меняем. Пароизоляцию с лаг убираем. Снизу меняем при необходимости пароизоляцию на ветрозащиту. По лагам стелю доски. Сверху досок стелю плоский шифер. Грунтую. Электрический теплый пол, самовыравнивающая стяжка, керамогранит.
    При наличии толстого плоского шифера доски понятно не нужны. Но у меня тонкий шифер не то 6 не то 8 мм. Другими словами хотелось бы обойтись стройматериалами которые есть в наличии и не затевать кардинальную переделку. Начнется сезон? и если не будет душа с горячей водой? меня четвертуют. :)]
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pomeranec, при такой предполагаемой нагрузке, лаги надо делать с меньшим расстоянием друг от друга.
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Они там очень толстые лежат. Похожи 200 на 100 и у меня такой чувство что под них еще в середине и столбики подведены. В любом случае после того как вскрою пол полностью, посчитаю на любимом калькуляторе ForumHouse нагрузку на лаги. :)] При необходимости поставлю дополнительные лаги. Это не проблема.
    Я вот думаю может в полу сделать приточную вентиляцию. Вентиляционная решетка в полу много места не займет.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть разные методики. Я сторонник полной гидроизоляции пола с утеплением оного и изготовлением бетонной стяжки.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А вентиляционное отверстие как этому вредит?
    В простейшем случае это труба в подпол через утеплитель и пленки. Другими словами просто дырка на улицу. Решетки есть закрывающиеся. Ну в крайнем случае зимой на решетку можно поставить валенок:)], или положить толстый коврик:)].
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, наверное никак не повредит, тем паче, всегда можно закрыть:)
  13. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    а как делать если сруб стоит на винтовых сваях?
  14. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    И вообще, как сделать пол, если сруб стоит на винтовых сваях! ? Как сделать слив в парилке и мойке?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этот вопрос надо было задавать до возникновения желания вкручивать сваи:)
