1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    ух ты, где такие купить? особенно с уклоном!
  2. viktor705
    viktor705
    viktor705
    см. личку
  3. viktor705
    viktor705
    viktor705
    Все таки, кто-нибудь сталкивался с такими панелями, интересует ваше мнение...
  4. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Тоже озадачена "пирогом" пола в парной. Баня -бревно/полулафет на сваях. Мойка отдельно с душевой кабиной. В принципе, в парной не планируем обливаться... но! пресловутое ведро с водой, случайно опрокинувшееся, или вода из детской ванночки, брызги от запаривания веников и т. д.
    Пообщалась со службой техподдержки Русп*а*н*е*л*ь. Предложили: прямо на лаги положить стекло-магниевый лист 6см, по нему пройти бетоноконтактом, далее клей и плитка.
    Сказали, что ни плёнок, ни ваты между лаг не надо.
    Думаю...
  5. Dima DD
    Dima DD
    Dima DD
    По этому поводу я бы заметил, что какой-никакой утеплитель всё же стоит положить (как правило, используют ЭППС: он не так боится влаги, как минвата): его основная роль - предотвращение свободной циркуляции воздуха, так что с ним пол будет заметно теплее.
  6. viktor705
    viktor705
    viktor705
    Так эти панели и идут уже с утеплителем эппс, только сэдвич
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет.
    Подскажите, имеет ли место быть вот такой пирог.
    Баня каркас на винтовых сваях.
    Пирог с низу в верх:
    1обвязка из бруса 150х150
    2половые лаги из доски 40х150 с шагом 585. Под лаги набивается доска и между лаг укладывается черновой пол и далее укладывается утеплитель.
    3осб 18мм
    4листы гвл с бортиком на стены и проклейка швов
    5стяжка под уклон в сторону слива встроенного в этот пирог.
    6керамогранит
    Ну и все как вам такой вариант рабочий?
  8. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    По первой ссылке представлен такой пирог, 39418473-6267-4694-A235-06CA76E98BFE-1578-000001641D22E0DB.jpeg
    если в нем заменить дюймовку на осб 18, будет ровнее и крепче. и далее по схеме но не используя трубы тёплого пола.
    Я так понял пенополистерол исползуется для того чтобы дюймовка с лагами не нагревалась и остывала, что вело к деформации их, и соответственно могло бы привезти к трещинам стяжки.
    В своём случае в парной и моечной нужна обычная холодная стяжка.
    И тут встаёт вопрос нужен ли тогда пенополистерол?
    Если нет то эта схема ни чем не отличается от моей которую описал выше. да и ещё по ссылке выше можно использовать и гвл только влагостойкий
  10. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Добавь гидроизоляции под гвл...
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Я сделал так https://www.forumhouse.ru/posts/20005979/
    Баню ещё не запустили, НО уверен, что надежно изолировал от влаги нижние венцы. Пол должен быть тёплым, т. К. Утепление ватой15@ мм +50 мм Эппс. Ну и тёплый электрический пол в качестве тяжелой артиллерии.
    Для свайных фундаментов надо делать заваленку (забивку), чтобы хоть как то сохранять тепло во время топки бани. Это мое мнение, не притендую на экспертное.
    Всем удачи
  12. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    И мне бы в личку, то же хочу изучить это
  13. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Вообще не понял зачем дюймовка, пароизоляция и ЦСП? Может всё заменить на влагостойкую фанеру? Так же какой толщины пенополистерол?
  14. slatim
    slatim
    slatim
    Форумчане гуру, прошу помощи, голова кругом. Баня из бруса 200, фундамент лента, цоколь 50см, лаги 100*200 врезали в Нижний венец, землю выбрали, проложили гидроизоляцией и песка см 10. Подскажите правильный пирог пола, лаги я так понял удалять? До какой высоты сыпать песок и нужен ли он вообще? Пол планирую наверное везде под плитку с подогревом
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Так можно ведь пол сделать и по лагам. Зачем их удалять?
