1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. slatim
    slatim
    slatim
    В теме пишут что в бане сгниют быстро.
    Рассматриваю оба варианта, прошу в подсказке правильного пирога в моем случае
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Если организовать правильный отвод воды то все будет хорошо!
  3. slatim
    slatim
    slatim
    Отвод реализован идеально, метров 30 в сторону канализация! Подскажи пирог правильный по лагам
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Между лагами утеплитель, на лаги черновой пол, гидроизоляция с уклоном к стоку, ну и чистовой!
  5. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    Добрый день. Подскажите, получается профиль уходит под пол сквозь пирог?
  6. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    Народ, мне тоже нужен совет.
    Что имеем: каркасное строение на ленточном фундаменте. пока утеплен только пол.
    Пирог пола снизу вверх: ветрозащита, утеплитель каменная вата 200 мм, пароизоляция, бакелитовая фанера 18мм.
    лаги 50*200 длинной 2,2 метра с шагом 400 мм.
    хочу положить в парной и санузле керамогранит.
    достаточно ли мне на фанеру прикрутить ЦСП 10мм и на нее приклеить керамогранит?
    теоретически баня будет эксплуатироваться до минус 5 градусов.
    Смущает боязнь что керамогранит треснет или отскочит от ЦСП. будет ли пол очень холодным, или таки нагреется от протопки печи?
    Может не заморачиваться с плиткой и положить половую доску сразу на фанеру, а керамогранит оставить только под печкой?
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Керамогранит отскочит только от переходов за ноль, хоть клеи и есть зимние но у них есть количество переходов за ноль. Кладите на ЦСП, равнозначно что вы положите на бетонную стяжку.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BOBAH_GTN, зачем в парной керамогранит?
  9. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    отказаться от керамогранита в пользу половых шпунтованых досок?
    В санузле как поступить? в любом случае у меня будут переходы через ноль
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В парной, без надобности. В санузле, помывочной, обязательно. Переходы через ноль решаются соответствующем клеем. Будет ли держаться на фанере, не знаю, не было такого опыта.
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Смотря какие режимы бани будут, если сауна, то да пойдут из доски не проливные, если русская баня с кучей пара, тазиков и веников, тогда проливные (плитка под уклон к трапу)
  12. BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    BOBAH_GTN
    планируется режим русской бани с вениками и т. п. в парной трап не хочу делать, там не будет столько воды.
    Плитку на бакелитовую фанеру не приклеить. на фанеру планирую положить цементно-стружечную плиту и на нее плитку. Или лучше использовать типа кнауф-супер пол (ГВЛ плиту)?
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Очень пожалеете что не сделали трап, воды будет больше чем в мойке.
    Плитку смело кладите на ЦСП.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ребята, тему то с начала прочитайте.
    Все ответы на ваши вопросы давно даны)
    Чего фантазировать?
    Моей бане с режимами русской паровой - 7 лет, полы по лагам, в парилке и мойке керамогранит.
    Ничего не сгнило.
    Прототип такого решения уже используется больше 10 лет.
    Всем удачи
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Доброе утро, не понимаю, почему упорно муссируют слухи о том, что в русской парной много воды! Или люди там реально моются, как в старые добрые времена или никогда в бане не были. От чего там будет вода! от веников и от самого пара при температуре 70гр!
    @BOBAH_GTN, а может без цсп обойтись, а прямо по фанере пройтись жидкой гидроизоляцией 2 слоя, потом плитку?!...я так планирую.
