1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    Здравствуйте. А стены обшивать будете?
  2. Ilya-IRK
    Ilya-IRK
    Ilya-IRK
    Конечно же буду обшивать, но только в следующем году
  3. makar333
    makar333
    makar333
    Фото вы конечно интересное выложили, как хотите сделать. Обычно бортик делают наоборот под деревянную обшивку.
    Сдесь всё просто. Если обшивку будете делать вертикально, то ещё проще. Когда будет готов пол начнёте делать обрешётку на стену для обшивки, обычно брусок 50*40. К этому бруску по полу крепите материал высотой бортика на котором будет держаться плитка (ЦСП, минерит, плоский шифер). Естественно под герметик. Затем клеете плитку к этому бортику. Затем фольга крепится на обрешётку с заходом на бортики - плитку, проклеивается скотчем, подрезается. И уже потом на фольгу контробрешётка и обшивка. ВСЁ! Обшивка конечно не должна доходить до самого пола. И размер бортика, как и на сколько будет опускается обшивка можешь регулировать как хочешь.
  4. Ilya-IRK
    Ilya-IRK
    Ilya-IRK
    Спасибо, внесли ясность. Так и будем делать.
  5. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    Всем здравствуйте. Какую роль выполняет гидроизоляция между пеноплексом и стяжкой? Конденсат? А куда конденсат деватся будет? Замерзать и рвать стяжку? Строю баню на сваях. Хочу поверх лаг набить черновой пол, потом гидроизоляция, потом пеноплекс, сверху стяжка. Больше переживаю за нижнии венцы. Думаю зашить их тоже пеноплексом, не будет прямого контакта цемента и дерева и крошить края стяжки не будет.
  6. Ilya-IRK
    Ilya-IRK
    Ilya-IRK
    Доброго всем дня. Вообщем пока меня небыло, строители сделали плиту с водяным теплым полом, но допустили как по мне ряд косяков, таких как:
    1. Не сделали уклон в сторону слива-трапа, говорят якобы когда плитку будем клеить плиточным клеем сделать уклон.
    2. Провели под местом где будет установлена печка теплый пол, долго на них ругался, говорят всегда так делают.
    Уважаемый форумчане расскажите насколько критичны эти косяки, желательно во что может вылиться это в дальнейшем?
    Во вторник будем расчитываться с прорабом за стройку, что ему предъявить?
    Ребята русские, вроде понимающие, но делают постоянно как им проще и легче, не заморачиваются. Плиту сделали толщиной 7 см, труба заложена диаметром 16 мм. Фундамента отдельного под печку нет, печь 1ВПК ТОП3, вес печи 60 кг, вес камней будет около 80-100 кг
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Баня профилированный брус. Промерзаемая. Фундамент сваи. Стоит на обвязочном брусе 200х150. Лаги крепятся к обвязочному бруса через кронштейны.
    - Черепной бросок к шагам
    - Черновой пол плита OSB без зазоров.
    - Влаговетрозащита Изоспан А.
    - Утеплитель 100 мм.
    - Пароизоляция Изоспан В.
    - Обрешетка 100х25 через 30 см.
    - Фанера 20-22 мм.
    - Жидкая гидроизоляция
    - Плитка
    Возникли вопросы:
    Черновой пол должен иметь зазоры?
    Будет под полом образовываться конденсат?
    Если да, как его сушить?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    OSB эту удалить бы. Ну и слоя в 100 мм маловато, хотя для разового нагрева может быть достаточно.
    Можно было просто поддерживающую шнуровку по Изоспану-А сделать.
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Грызуны не полезут в баню через пол если убрать OSB?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда установите стальную сетку дополнительно к ветрозащите. Ветрозащиту совсем исключать, всё же, нельзя - защищает от выдувания минвату.
  11. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте. Баня промораживаемая, совмещённая парилка-моечная, пол на лагах сосна 150 на 50 шаг в просвете 30 см, пролет 2.5 метра, планирую такой пирог пола снизу вверх: сетка от грызунов, Изоспан а, утеплитель 100 мм, фанера фсф 18 мм, гвлв 10 мм, гидроизоляция glims green resin, эластичный плиточный клей, керамогранит. Имеет право на существование? Можно ли убрать гвлв и мазать гидру право по фанере? Или гидру между фанерой и гвлв?
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Если заменить минвату на пенопласт или другой аналогичный материал?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ГВЛВ я бы не убирал. Планируемый пирог нормальный, на мой взгляд. В плитку встроите сухой трап, видимо.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, ничего страшного.
  15. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Совершенно верно, будет сухой трап. А в каком порядке лучше, снизу вверх фанера-гвлв-гидроизоляция или фанера-гидроизоляция-гвлв, или непринципиально?
