1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы делал гидроизоляцию по ГВЛВ с заходом на стены.
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Пеноплекс или PIR панель для бани от Технониколь можно класть в пол моечной и парилки вместо минваты, при условии что сверху будет чистотой пол с плиткой? Как правильно уложить? Боюсь что есть вероятность намокания минваты в полу РБ.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Намокание вследствие какой-либо протечки доставит неприятности перекрытию с любом видом утеплителя так то. А ЭППС мы обычно и применяем в качестве утеплителя в перекрытиях пола. Деревянные элементы перекрытия, естественно, должны быть достаточно сухими.
  4. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Как правильно сделать пирог пола с ЭСПП? На фото многие края заделывают пеной.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы тоже заделываем (уплотняем) пеной места прилегания к балкам. Только стыки плит не пропениваем, а укладываем вразбежку слоями.
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Чем сверху/снизу закрывать ЭСПП?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сверху пароизоляцией закрыть можно - в основном от типа эмиссии чего-либо вредного. Снизу установить сетку от мышей. Пенные швы сверху промазать Стизом В.
  8. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    А кто подскажет, печку килограмм 300-400 на такой пол поставить можно? Она в углу стоять будет, недалеко от блока, на котором нижняя обвязка лежит
  9. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Добрый день.
    Делаю парилку и возник вопрос по полу.
    Сейчвс так;
    1. Балки через 150х200 через 58 см, длина- 1м80см
    2. Черновой пол
    3. Утеплитель 150 соответственно
    4. Доска 40 ка
    Дальше хочу плитку. В парной будет без обливание водой. Как доработать чтоб плитку уложить?
    Стяжку лить не очень хочется.
    Домик на винтовых сваях.
    Спасибо за советы.
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Себе буду делать по технологии Кнауф.
    - На доски аквапанель для пола 6 мм.
    - Борт на стену 10-15 см из аквапанели
    - Клей для швов аквапанели
    - Гидроизоляция Кнауф Флэхендихт
    - Плитка или керамогранит на эластичный клей
    Сухой сливной трап в парилке и моечном отделении нужен.
  11. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    А не подскажете, как лучше сделать место примыкания фартука из плитки на стене с фольгой? Фольгу наверх заправлять с выпуском на плитку, или до пола вести, а в месте стыка с плиткой какой-то отлив городить, из алюминиевого скотча, например? Чем лучше приклеить фольгу к плитке?
  12. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Подскажите еще, жизнеспособен ли вариант пирога пола под печью, сверху вниз, керамогранит, жаростойкий плиточный клей, 4 слоя гвлв 10 мм, фанера, далее лаги-утеплитель и т. д., прежде всего, выдержит ли гвлв высокие температуры, и будет ли достаточной защита фанеры. Печь Термофор Гейзер, под печью планируется приточное отверстие диаметром 115 мм
  13. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Насколько ровные полы должны быть для укладки аква панели, строгать надо? Чем можно герметизировать шов между брусовой стеной и полом?
  14. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    здравствуйте, считаю 58см пролет для 40мм доски оочень много, будет прогиб, соответственно по швам будут трещины.
  15. anzap
    anzap
    anzap
    Я буквально две недели назад делал пол по технологии Кнауф с аквапанелями для пола.
    Мой пирог в итоге получился следующим:
    Ветрозащита
    Лаги 50х150 мм через 500 мм с дополнительными лагами и усилениями в зоне установки печи и перегородок. Внутри утепление мин ватой.
    По лагам контр обрешетка бруском 50х50мм с шагом 300-350мм. По бруску OSB 18 мм.
    И уже к OSB крепим аквапанели на родные саморезы а швы заполнял их родным клеем, он в упаковке как герметик, но когда наносишь он увеличивается в объеме, излишки нужно потом срезать.
    Далее грунт в два слоя и по периметру демпферная лента. Керамогранит у меня 326х326 мм. Печь с камнями и дымоходом весит около 300 кг. Помещения с таким полом - помывочная с разуклонкой и сухим мембранным трапом размеров 1800х1450 мм и парная 1850х2700 мм. Полы не батутят и не играют. По периметру в пол плитки выложил бортик. на ту же аквапанель.
    Затирал Kilto, а стык стена-пол и трап их же герметиком сделал (он идеально в цвет попадает с затиркой).
    По итогу я доволен, что выбрал именно такую технологию. Единственным доп условием в пользу выбора этой конструкции было то, что на пол больше не будет никакой нагрузки. Полки будут парящие.
