1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извините, но картина непонятная. Я, по крайней мере, не понял.
  2. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    У
    Извиняюсь что коряво написал, у меня каркасные стены, которые изнутри парилки закрыты фольгой, я планирую делать внизу заход на стены плитки по гвлв, где-то на 15 см, интересует как правильно оформить место, где заканчивается плитка и начинается фольга. Надеюсь, что теперь понятнее написал.
  3. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    И если не сложно, выскажите свое мнение пожалуйста на вопрос по поводу пола под печкой :hello:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что именно фольга ни при чём вообще. Она ведь остается там, за обшивкой. Тут вопрос больше о том, как свести обшивку из вагонки с плиткой. Самое простое, думаю, напустить вагонку на плитку, но выглядеть это будет не очень презентабельно, наверное. Ведь вагонке так и так мокнуть. Единственное, если заморочиться и пустить какой-нибудь кантик типа зигзагообразной планки, верх которой зайдет под вагонку, а нижний край пойдёт напуском на плитку. Конечно, не надо, чтобы эта планка имела выступы, как у отливов. Пусть облегает плитку.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в чём именно заключается вопрос?
  6. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Если на доску положить аквапанель, она прогибаться будет?
    А если на сороковку постелить доску шпунтованая и без плиток всяких, как изолировать утеплитель от пара?
  7. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Имелся ввиду этот вопрос
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут я вам не помогу.
  9. parnasss
    parnasss
    parnasss
    Доброго времени суток! Подскажите советом пирога пола.
    Сруб ОЦБ 24см, на ЖБ сваях, совмещенный пол парная-моечная.
    Буду ставить хорошую электрическая печь (выбираю).
    Деревянные лаги 150х100, расстояние 58см.
    Черновой пол с минимальными зазорами из обрезной доски 2,5см. Мембрана. Утеплитель роквул скандик 150. Мембрана с нахлестом на первое бревно. Слив в центральную канализацию.
    Что делать дальше?
    Финиш хочу положить плитку с уклоном.
    Как я понял есть несколько вариантов, какой будет лучше?
    Что уложить на мой пирог - плиты (какую - осб, аквапанель, гвл или цементные?) + стяжка или без стяжки (стяжка из цемента или в перемешку с керамзитом?)+ плитку с цементным клеем и уклоном на слив (трап) и бортики из плитки на первое бревно по периметру
    IMG_2020_05_17_08_24_24_5407002590452217094739.jpg IMG_2020_05_17_08_20_51_5188713433151538546337.jpg
    Заранее! Большое вам спасибо
  10. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    Я не делал стяжку, думаю не обязательно. Я сделал по плите разъуклонку плиточным клеем, правда его много ушло, гораздо больше чем планировал, но зато потом плитку легче ложить с уклоном. Разъуклонку делал у трапа - 0, у стен - около 3 см.
  11. moread
    moread
    moread
    Добрый день. Тоже сделал аналогичный пол, только еще не добрался до плинтуса, каким образом его закрепили? Получается синяя демферная лента, а потом крепили куски акваранели, а затем уже керамогранитный бортик?
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Я пол в бане сделал тоже делал по технологии Кнауф.
    - половые лаги 100х150 через 58 см.
    - черепной бросок 30х30
    - на него OSB 9 мм. с обработкой грунтом Neomid
    - ветрозащита Изоспан А
    - утеплитель Роквулл 100 мм.
    - пароизоляция Изоспан В
    - обрешетка 25х100
    - плита OSB 22 мм.
    - словно трап
    - грунтовка Кнауф
    - аквапанель для пола на клей Кнауф Флекс
    - борт на стену 8 см. аквапанель универсальная с герметизацией по стене
    - грунтовка Кнауф
    - гидроизоляция Кнауф Флехендихт в 2 слоя
    - углы проклеены лентой Флехендихт Банд
    - пол и борт керамогранит на клей Кнауф Флекс
    Пол ледяной. В моечной теплый пол спасает. В парилке буду делать трапы из ольхи.
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Фото процесса строительства пола.
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    ОСБ снизу напрасно положили. Оно плохо пропускает пар. Соответственно, если влага таки каким-то образом попадет внутрь, то выйти ей будет проблематично, что чревато сгниванием лаг и т. д.
    Изначально лаги клали высушенные? Если нет, это еще один дополнительный фактор риска.
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Лаги сухие. OSB лежит не плотно, есть зазоры. Вероятность попадания влаги во внутрь крайне мала.
