1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. hars1976
    hars1976
    hars1976
    а гидроизоляцию по лагам не делали?
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Гидроизоляции по лагам нет. Лаги обработаны антисептиком Неомид.
  3. Fanat26
    Fanat26
    Fanat26
    Железногорск г, Красноярский край
    Подскажите, при утеплении по грунту продухи надо делать в ленте ?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нарисуйте (от руки, фотографируем, выкладываем) схему ваших полов и "утепления по грунту" .
  5. olegvik
    olegvik
    olegvik
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо, по определению.
  7. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    День добрый! Помоги советом, пожалуйста.
    Строю баню, сейчас надо бы уже определиться с высотой пирога пола, чтобы рассчитать высоты дверей, а я хожу вокруг да около фундамента. Больше всего боюсь загнивания нижних венцов, полы хочу сделать с электроподогревом и сливными трапами в парной и мойке. Полы в КО или из плитки с тем же теплым полом или диска. Баню надеюсь в минус не выводить, но и перебои с электричесвом никто не может предугадать.
    Что лучше - сделать ленту и потом засыпать песок и прочий пирог, как @Maratkmk в блоге описывает или озадачиться сразу плитой и на нее уже укладывать ЭППС, стяжку и плитку?
    Если плита, то она должна быть подо всем строением и "зеркалить" крышу?
  8. vesazonov
    vesazonov
    vesazonov
    Здравствуйте! Помогите с пирогом пола, пожалуйста.
    Имеем баню из оцилиндрованного бревна 200мм, на ленточном фундаменте.
    Пол вижу таким. Рассмотрим одно из помещений - 2500 мм на 5300 мм. В качестве балок - сухая строганая доска 45х190х2500 мм с шагом 570 мм (для укладки утеплителя из каменной ваты 600 мм). Балки. Балки лягут непосредственно на гидроизоляцию (рубероид) ленточного фундамента. Балки предварительно обработаю антисептиком, думаю для удобства монтажа, прикрепить их уголками к венцу.
    Утепление. К балкам снизу планирую прикрутить полоски из осб 9 мм, на которые, после установки балок, лягут листы из осб 9 мм, которые будут основой для утеплителя. Утеплитель будет 200 мм (2 слоя по 100 мм). Под утеплитель ляжет пароизоляция.
    Лаги. Далее, перекрестно балкам, лягут сухие строганные бруски 90х90 с шагом 280 мм. Сечение выбрано в т. ч. из-за необходимости сделать пол нужной высоты.
    Перекрестное утепление. В лаги уложу 50 мм утеплитель (общий слой будет 250 мм). Далее сверху - пароизоляция. Останется 40 мм вент-зазора.
    Далее пока выбираю - либо фанеру и чистовой пол, либо доску пола, это уже не принципиально.
    Прокомментируйте, пожалуйста. Волнует примыкание пола к стене - какие есть нюансы в моем случае? Какие допущены ошибки при формировании пирога пола?
    Спасибо!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забудьте о лагах, делайте полы по грунту и не будет никаких проблем.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что ж такое. 100500 раз уже всем сказали, привели примеры реальные и все равно народ как будто не слышит, наступает на эти грабли. В БАНЕ ПОЛ СГНИЕТ! Рано или поздно. Надо так. Пол по грунту и точка. Если не верите делайте как описали. Потом расскажите очередную историю.
  11. vesazonov
    vesazonov
    vesazonov
    Благодарю за ответы!
    Я понимаю, в этом мире уже все обсуждалось. Но, везде свои нюансы, хочу понять на своем примере. Продухи в фундаменте не выручат?
    Ниже привожу фотографии. Обвязочный полубрус и венец - суммарно 300 мм. Читал про пол по грунту, но как же быть с уровнем? Если делать пол по грунту - каким сделать пирог пола? Лента от грунта ~ 500 мм.
    P. S. Понимаю, что все 100500 раз обсуждалось, но очень сложно искать максимально близкие ситуации, особенно с учетом отсутствия опыта. Спасибо!
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Все это прошел лично. Пол в бане по лагам с утеплителем, гидроизоляцией, продухи и т. д. Выдержал пол лет 5. Пока не понял что могу однажды провалится. Все доски снял. Черный пол весь сгнил. Фундамент лента. Баня 6х6 м. Высота ленты 40см. На землю уложил плотный черный спанбонд. Вывел трубы канализации и водоснабжения. Потом КамАЗ песка. Утрамбовал песок с водичкой. Потом два слоя ЭППС по 5 см с перекрытием швов. Сверху сетка. К сетке трубы теплого пола. Стяжка 7-8 см. Плитка керамическая. Все, забыл про пол на всегда. Тепло и сухо.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Продухи закрыть плоским шифером или раствором. И не забыть оставить один продух для подачи воздуха к печке. Вывести трубу с сеткой от мышей. У вас получится полтора два КАМАЗа песка. Мне повезло что пол был чуть ниже бревен и они не начали гнить. Стяжка с демпферной лентой.
  14. vesazonov
    vesazonov
    vesazonov
    @alex641, благодарю за Ваши ответы. Я окончательно решил делать полы по грунту. Ну, конечно же, возникли вопросы.
    Пока самый основной - стяжка ведь не должна заходить (пусть даже через слой утеплителя) на фундамент? У меня получается так, что стена - 200 мм (диаметр бревен), фундамент - 400 мм. По 100 мм с каждой стороны стены получается выступ.
    Уважаемые форумчане, дайте, пожалуйста, рекомендации по пирогу пола для моего случая. Я пока вижу следующее. Песок до верха фундамента. Далее 200 мм утеплитель (ЭППС), далее гидроизоляция, далее стяжка 80-100мм.
    Фото приложил.
    Благодарю заранее!
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Смонтировать систему слива воды. Установить трап на уровне чистого пола, прикрепив его к паре арматурин вбитых в грунт. Проложить от трапа канализационную трубу.
    Засыпать песком не доходя до верха фундамента 5см. Накрыть песок целлофаном. Задача целлофана удержать воду проистекающую из сырого бетона
    Связать сетку из арматуры диам 12мм. с шагом см 30. Края арматуры опереть на существующий фундамент.
    Залить бетоном плиту перекрытия толщиной 15см. (низ плиты 5см ниже фундамента, верх - 10см выше) Песок рассматривать только как временную опалубку для заливки бетона. В дальнейшем он всё одно просядет. И плита повиснет на арматуре.
    Закрепить у первого бревна полосу из ЭППС высотой 30 см. (половина стандартного листа ЭППС по длине)
    По плите перекрытия сделать разуклонку растворной стяжкой толщиной у стены в 10см. У трапа 3-5см.
    Поверх растворной стяжки приклеить ЭППС 5см толщиной. (Если баня неотапливаемая в более толстом ЭППС нет никакого смысла)
    Уложить на ЭППС керамогранит.
    Выступ из ЭППС вдоль стены в 15 см также обложить плиткой. Верх выступа лучше прикрыть чем нибудь съёмным и входящим в паз, который пропилен в бревне. В принципе если паз делать см. 2-3 высотой, то можно "завалинку" сделать и из той же плитки. Тут надо смотреть на усадку бревна.
    Если чистый пол получается излишне высоким, то арматуру можно не укладывать на фундамент, а засверлив отверстия в стене фундамента и забив в них куски арматуры, можно к этим кускам приварить и весь остальной арматурный каркас.
  16. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Согласен, стяжка не должна заходить на фундамент. Но это когда есть жесткая связь стяжки и фундамента. Если между стяжкой и фундаментом есть утрамбованный песок и ЭППС, то никакого воздействия на стяжку фундамент не окажет. Главное не забыть положить на землю плотный спанбонд. Потом песок и т. д.
