1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Если песок трамбовать виброплитой с водой, и этот песок на плотном спанбонде, то никуда он не просядет.
  2. vesazonov
    vesazonov
    vesazonov
    @mumis, @alex641, спасибо за советы.
    появилось уточнение. Т. к. участок куплен с уже установленным срубом - продавец ввел в заблуждение. В данный момент заводятся коммуникации и выяснилось, что нужно было всего 10 см для того, чтобы подкопаться под нижнюю часть предполагаемой ленты. Получается фундамент свайный с ростверком? Это как-то влияет на принятие решений по пирогу пола по грунту?
    Приложил вариант, который я ранее озвучивал, только там добавлен щебень, утрамбованный в грунт. Он имеет право на существование? Какие критичные ошибки? Волнует - нет ли условий для гниения обвязочного бруса и венца? Ну и как себя поведет стяжка при таком пироге?
    Спасибо!
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ростверк на песке? А то бывают разные строители. Если сваи, то еще лучше, не будет фундамент гулять. Можно и со щебнем, но это дороже. Я бы все таки использовал геотекстиль. Бревна будут гнить если будут намокать в месте стыка со стяжкой. Я по периметру проложил ЭППС 2 см. Верх бревна я бы не закрывал, если намокнет, то потом высохнет. Для спасибо есть кнопочка :)
  4. vesazonov
    vesazonov
    vesazonov
    Да, на песке. Но, как показалось, там см 10-15 песка. Дальше глина...
    Кстати, дайте совет, чем и как лучше гидроизолировать венец и подкладочный полубрус? Или ничем, поставить вертикально, по периметру (как у Вас) ЭППС и гидроизолировать его?
    Также не совсем понимаю, как будет выглядеть стык дерева с ЭППС. Не получится же вплотную, будут зазоры и пустоты.
    @alex641, по поводу "стяжка не должна заходить на фундамент". Я все же тоже склонен к тому, чтобы они были условно независимы. Вопрос - как вы решили вопрос с чистовым полом? В моем случае, если мы не заходим стяжкой на фундамент - получается большая щель м-ду стяжкой и деревом. От 7 до 15 см.
    Про нее тоже не забываю :victory:
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    10-15 см песка это нормально, хуже если бы его там не было вообще. У меня стены бани обшиты вагонкой вертикально, чтобы вода стекала и грязь не забивалась. В парилке вагонка из липы и под ней фольга. Стяжка залита вплотную к ЭППС, который по периметру. Керамогранит на стяжке тоже почти в плотную к ЭППС. Выше идет вагонка. Маленькая щель между вагонкой и плиткой закрыт плинтусом. ЭППС и есть гидроизоляция. Не понимаю почему не хотите залить стяжку на фундамент, с учетом слоя песка и ЭППС.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Грунт не только просесть может. Если грунты пучинистые то они способны и фундамент вместе со срубом приподнять. Не одни полы заливал по песку. Но всегда беру за условие что песок, как его не трамбуй и не проливай, всё одно просесть может.
    И тут есть два варианта - делать полы плавающими, т. е. оторванными от фундамента, живущие самостоятельной жизнью. И тогда надо предусматривать температурно-деформационный шов между полами и фундаментом. Либо делать их в жёсткой связи с фундаментом.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пучинистый грунт, это грунт из глины и который промерзает. Как грунт промерзнет, если он утеплен сверху пенопластом. Песок трамбуется до состояния, когда следов не остается после ходьбы по нему. И если песок на геомембране то он никуда не денется. Вы посмотрите как сейчас дороги делают. Обязательно геомембрана, потом песок трамбуется катками. Это раньше дороги разваливались после зимы. Сейчас если правильно сделано, то дорога никуда не проседает.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    У грунта, знаете ли, помимо верха ещё есть бока и низы.
    Как то озадачился вопросами стабильности грунта. Спец по ним ответил однозначно - никакие конструктивные ухищрения стабилизировать землю-матушку неспособны. И дороги как элемент стр-ва не исключение. У нас для дорог не лучшие условия. Это раз. И раньше, в отличии от сегодняшнего дня, на них экономили. Ну и технологии разумеется за 40 лет продвинулись вперёд. А это и два, и три.
    ЗЫ. Для меня точкой отсчёта между сегодня и вчера является Олимпиада 80.
  9. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите пожалуйста, баня на винтах, хочу проливные полы в моечном отделении, балки 100*150*2300 через 580мм, какой пирог подобрать? со стяжкой не хочется заморачиватся. Хотелось бы чего то попроще.
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Проливной пол подразумевает разреженую доску сверху и некое корыто с водоотводом снизу, про какой "пирог" вы спрашиваете?
  11. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если вы подразумевали не проливной пол, а возможность положить керамогранит на пол по лагам, какие для этого есть технологические решения. Обратите внимания на технологию описаную у кнауф для монтажа аквапанелей или технологию плавающего пола weber, в интернете есть все необходимые описания в тч видео на ютубе.
  12. Латика76
    Латика76
    Латика76
    Всем добрый день. Наша ситуация еще круче. Баня 6 на 6 (6 на 9) с террасой. На монолитной плите (не потому что мы так ее желали. Заказали сваи, сруб. Привезли сваи, начали рабочие их вкручивать, а там скала (За ленту (работу) рабочие загнули больше, чем за плиту. Вот и залили плиту (А лаги то заказаны и сборщики сруба поставили их на доски. У нас получается сруб на плите, но, при этом на лагах бревенчатых (Что делать с полом ума не приложу. При все этом этом, совсем не хотелось бы использовать никакой ваты. И что делать с террасой, ведь все будет стекать на фундамент .
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Латика76, Разрезик бы нарисовали или фотки приложили. Со слов непонятно.
  14. Латика76
    Латика76
    Латика76
    Я не там, сейчас попробую с видео сделать, которое есть
  15. Латика76
    Латика76
    Латика76
    Вот, что смогла
