1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Упираться.
  2. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Большое спасибо, Ирина, что Вы к нам присоединились :hello: ну и за нужность темы, тоже респект.
    То что это очень тонкий и важный момент я однозначно с Вами согласен.
    Единственно позволю Вас поправить по поводу ЭСПП. Он прекрасно себя ведет при распределенной нагрузке (утепление фундамента-плиты или кровли ангаров), но здесь ситуация иная.
    Здесь фундамент - плита. В некоторых точках сруб давит на плиту шириной всего в 10-15 см.
    Если считать грубо, баня 6*7 м, по периметру и внутренним перегородкам получаем 6+6+6+7+7+7=40 метров
    Находим площадь соприкосновения сруба с фундаментом 4000см*15см=60000 кв. см.
    Вес полностью готовой бани, пусть навскидку 6 тонн, то мы получаем 100 грамм на 1 кв. см, наверное многовато для длительной нагрузки. Считал "пол-палец-потолок", поэтому не взыщите за точность :no:
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А на что опираться? У него же внутренних столбов нету...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Либо пол по грунту, либа столбы делать под лаги
    На такой фундамент нужно правильно устанавливать сруб. Правильно будет - вывешивать венец над фундаментом наружу.
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Как плита? Ещё недавно МЗЛФ был... Ничё не понимаю... Или это уже задумки?
  6. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Так я про тоже, что такой пропил сможет сделать даже такой чайник, как я.
    А вот сделать большую выборку требуется уже высокая квалификация.
    С пенофолом между ЦСП и венцом - тоже в раздумьях. В нем конечно есть резон, поскольку пенофол закрывает от края фундамента до верхней точки. С другой стороны - это перекрывает воздух к древесине, что тоже нездорово.
    Короче нужно думать, но идея однозначно интересная.
  7. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Нет, Игорь, Вы неправильно поняли :)
    У меня конечно же лента (МЗЛФ - сам не знал такого сокращения), просто я хотел пояснить Ирине, что под сруб на ленте нельзя подкладывать ЭППС, что он больше подходит для утепления фундаментов-плит и больших плоских кровель. Ну по крайней мере это мое мнение, возможно я и ошибаюсь.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Как милые финны и поступают в своих инструкциях. У них проблем с установкой отливов нет, да и самих отливов похоже:aga:
    Хотя для русского человека решаемы любые задачи:)]
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я не решилась, но многие подкладывают 50мм, примеров много в "деревянной ветке". Мне не понравилось, что на солнце он ведет себя как пена монтажная, крошиться начинает, его обязательно закрывать нужно от УФ и с битумом не дружит, он его разъедает... а у нас уже гидроизоляция была проклеяна на битумную мастику по фундаменту.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Maratkmk, учись! :)] Хорошо излагает! :um:
    А финны не милые, они ... В Ленинграде городе, прохладно, правда, шведы с финнами, но ладно!
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    ЭППС можно по плотности найти чтобы нёс нагрузку от сруба. Но он или сам разрушается от всяких бяк (по недосмотру) или угрызается серенькими хвостатками. Мышам совершенно не обязательно жить в ЭППС. Например, я утеплил собакам будки по кругу. Так эти падлы-мыши на крыше грызут. Зачем? А тут такая махина на огрызках... Чё-та я сумлеваюсь в долговечности такого решения.
  12. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    учусь..учусь :pioner:
    Вспомнил, где у меня есть фото крупных планов фундамента и венцов - в статье про монтаж сруба бани.
    По поводу схем, присланных Ириной, сейчас взгляну детальнее.
    Здесь же вопрос в том, как изначально планировалось сделать полы, от этого и пляшет рекомендуемая архитектором схема фундамента.
    Если плита - один подход, если лента с залитой сверху плоскостью (как перевернутый стакан) -чуть другой, если лента и деревянные лаги с установкой на фундамент - третья, если лаги врезаются в венцы - четвертая, если как предлагают финны - не проблема, но это уже пятый. У меня планировался третий вариант исходя из чего я сейчас и отталкиваюсь.
    Здесь же еще нужно учитывать вес сооружения. У кого-то из форумчан представлена баня, где бревна за полтинник. У меня конечно не так можно, но бревна тоже иногда за 40 см по толщине. Теперь представьте ленточный фундамент шириной 20 см и длиной 8 метров в стороне. Вы уверены что его не поведет? Я - нет.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда делаем плиту и поднимаем на ней цоколь. Хотя такие сооружения стоят и ленте.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    И девки у них все толстые и некрасивые. Прям как увидишь так сразу домой хочется...
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Тут ещё есть некоторые сомненьица. МЗЛФ может колбасить в феврале-марте пучением грунтов. А внутренную песчаную засыпку со стяжкой и полом не будет так как пучения не будет. Чо дальше? Дом с одного угла подняло на пару сантимов а пол и всё с ним связанное осталось на месте. Или такого просто быть не может потому что никто этого не рассказывал?
