1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Игорь, меня одно успокаивает, что участок на окраине соснового бора.
    Грунт - на десяток метров точно идет песок.
    Грунтовые воды конечно есть (подвал заливало пару раз), но все же не такие высокие и водянистые (колодец - 10 колец, устали копать).
    Но Вы подняли весьма важную тему - то что пол и фундамент со стенами будут жить разной жизнью, я об этом ранее не подумал. Возможно нужно как-то скорректировать схему стыковки пола со стенами, чтобы позволить полу подняться немного если что.
    По Вашему ответу ранее - насчет влажности песка и долгого высушивания.
    Я тоже опасаюсь повышенной влажности под полом, тем более, что для трамбовки песок нужно проливать водой, вот я уж думаю может и не нужно дополнительную гидроизоляцию под насыпаемый песок?
    Единственное, что меня успокаивает, что грунт у меня песчаный, баня стоит на небольшом пригорке, надеюсь влага постепенно уйдет.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Под песок нужно нетканный материал (чтобы грунт его не проглотил), он не является гидроизоляцией. Песок должен отдавать влагу. А вот над песком можно использовать гидроизоляцию. Хотя, если песок накрыть ЭППС - не нужно.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  4. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Понял, Сергей, я тоже так думаю.
    Но геотекстиль мне особо не нужен, у меня и сейчас там песок.
    Блин, у меня везде песок, на радость строителям и на горе моим земледельцам :)].
    А после того, как мне в ноябре прокопали 80 метров траншей и десяток скважин, то у меня весь участок стал напоминать большую песочницу. Пока лежит снег смотрится еще пристойно, но вот как снег спадет, страшно будет смотреть :ogo:
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я рассуждаю не только для Вас лично. Я хочу чтобы новички-застройщики понимали если не все, то многие нюансы строительства и эксплуатации бани как сооружения с экстремальными для жилого строения ситуациями. Гидроизоляцию под песок делать нужно. На ней можно только ящик пива сэкономить. Пиво выс. сал, а изоляция останется. Уж на что у меня дом на мощнейшем фундаменте, а вот смотрю: задвижка двери (осенью поставил) на 7мм стала выше дырки в противоположной стене. Сруб бани на МЗФЛ колбасит так, что хоть двери каждый раз перестанавливай...
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не одного поста по делу.
    Вы какие полы делаете? По грунту или пот лагам?
    Топить будете хоть изредка?
  7. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Я уже настроился на теплый водяной пол, поэтому все равно нужна стяжка
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Влажный и влагонасыщенный песок не одно и то же. Это ты в речке берёшь а через пальцы вода уходит. Ушла. А песок мокрый. Но тогда речь идёт об испарении а не протечке.
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Он уже забыл с чего начинал. А ведь не собирался баню держать в тепле кажысь... А это дело затратное: от 1500 рэ в месяц.
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А в этом году была зима? Чё та я и не заметил...
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет не нужна. Опять все перпутали? Алкоголь?
  12. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Евгений, если обвинение во флуде в мой адрес, постараюсь пояснить.
    Во-первых, я выше отвечал на часть Ваших вопросов с цитированием вопроса.
    Во-вторых, поясню. Сначала я очень не хотел уходить от лаг и заморачиваться с кубометрами песка.
    Но когда все в один голос настаивали, что это самое надежное и лучшее, то я смирился и начал прорабатывать вариант именно с засыпкой. Кстати и мои строители сейчас однозначно рекомендуют под бани только фундамент-плиту. Это тоже сыграло в принятии мною этого решения.
    В-третьих, по протапливанию. Пока не знаю точно, но если буду жить там постоянно, то конечно буду.
    Но скорее всего буду топить постоянно, поскольку решил заложить водяные теплые полы. Использовать тепловой насос воздух-вода пока еще не решил окончательно, если это только будет более демократично, чем я сделал дома.
    В-четвертых, за основу хочу взять чертеж предложенный AlexPich
    Ну вроде бы все.
    А обсуждение идет, на мой взгляд по делу, тема то сложная и сразу все "подводные камни" не видны.
    Во чего стоит последняя ремарка Игоря.
    Кстати по тому, что "гуляют двери" это м. б. больше связано не с гулянием фундамента, а деформациями сруба от влажности, тем более в бане она неравномерная.
    Просто я тут между делом "изобрел" метод установки дверей в заводских коробках в срубе без обсадных коробок, поэтому вижу, как все это гуляет в доме. А в доме у меня не просто МЗЛП, а еще и столбы 1,5 м глубиной через каждые два метра, поэтому влияние грунта я считаю минимальным.
  13. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Вот любите Вы Евгений ерничать ;)
    Я днем не пью, ну или почти не пью, ну вот разве что завтра :)
    Хорошо, поясните пожалуйста, как лучше сделать водяные полы под плиткой без стяжки? Вырезать пазы в ЭППС? Но ведь он лежит на грунте, а не на жесткой поверхности.
    Про варианты с сухой стяжкой (на ГВЛ и пр.) мы сейчас не говорим, здесь это не столь уместно.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Игорь виртуал, причем злостный.
    При полах по грунту влияния промерзания не будет совсем, не зависимо от того топите дом или нет.
    По пирогам.
    Они все безумно сложные. Правильные я вам написал.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Первый вариант смотрите. ЦСП по лагам. ЦСП заменяет стяжку, это ее основное предназначение в строительстве.
