1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Сергей, непререкаемый гуру, к его мнению я однозначно прислушиваюсь.
    Просто ниже бревен подвести пол ну не смогу я.
    Продухи понятно будут закрыты песком.
    Вот вопрос по утеплению ЭППС цоколь фундамента, а как его лучше утеплить - изнутри фундамента или снаружи? Просто конечно когда нибудь, когда все вопросы будут решены, я хотел обложить цоколь (ленту фундамента) дома и бани чем нибудь теплым и/или красивым. Когда это будет - туманно, поэтому мне сейчас проще было бы обложить фундамент изнутри.
    По утепленной отмостке - обязательно почитаю.
    За жидкое стекло - большое спасибо, надо будет записать.
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Продухи зачеканить пеной и цементом! Утепление всегда делается со стороны холода. В данном случае одновременно с отмосткой. Про пол тогда советуйся с Зыби.
  3. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Про пену с цементом понял, я что-то не подумал, что продух это тоже канал холода :flag:
    Про отмостку с утеплителем буду читать. Я уже и так прикинул, что одновременно с заливкой стяжки нужно будет сделать и отмостку. В идеале конечно было бы вновь пригласить мужиков по полусухой стяжке, но боюсь на такую маленькую площадь они не поедут, им не интересно, либо ценник будет мне не интересен :(
    В крайнем случае будем лить рукотворный бетон.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это верные слова! Но 99 процентов тут делают по лагам, так как любители, а не строители.
    По грунту все предельно просто, пирог я описал.
    Устройство полов для парной.
    Что касается примыканий и плинтусов для комнаты отдыха.
    Теплая отмостка.
    Важно! В мыльной - нужна плитка до потолка, или фартук метра на полтора высотой.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сейчас прийдет Женя и скажет, что ни в коем случае не нужно печатать продухи. Они в банном режиме работают вместо проливных полов, и режиме просушка помогут. Что сделано, то сделано. Нудно к этим отверстиям хорошие пробки сделать. Обошол - откры, обошел - закрыл. Да и баню лишний раз обойти посмотреть не грех.
    А ты /Игорь, не подлизывайся!
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сережа это верно!
    Вот оно фото. Продухи над полами нужны. (в парной) именно для режима РБ.
    Это надо делать, а не думать. У многих реализовано.
    Это я, Ситников, Юра Дамский...
    Потери минимальны. Технология проста, на пластиковую трубу одеваете энергофлекс, две трубы вместе забиваете в гофру канализационную. И это все.
    Рядом кидаете холодную воду. В другую гофру кидаете горячую воду и трубу рециркуляции ГВ.
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Хм! Больно нада! Просто есть объективные позиции, которые оспаривать бессмысленно. Но это относится именно к полу по грунту относительно венцов. Так что не задирай нос. Я не во всём тебя поддерживаю:hello:
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Обрати внимание, что продухи у Марата ниже пола. Кстати и Женьке тоже скажи. Он без очков не видит:aga:
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Правильно - использовать несъемную опалубку для цоколя.
    Когда накосячили - утеплять снаружи ЭППС.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  11. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Спасибо, Евгений,
    не все пока понял по перечню труб, попробую пообщаться с конторой, что делала мне ТН.
    Я думаю это действительно будет дешевле и надежнее, чем делать еще один ТН в бане, тем более воздух-вода теряет свою эффективность при -15 градусах, а здесь все таки скважины и горизонтальный контур.
    P. S.
    1. Продухи у меня действительно ПОД полом в бетоне.
    2. Я тут боюсь уже заикаться по правильной организации проветривания парной :close:
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не путай продухи фундамента и парной. Продухи фундамента ты засыпешь, а продухи в парной советую сделать.
    Возможна нужна форточка. И с вентиляцией покончили.
    Любая пекс труба.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если рядом дом - теплотрасса. Если нет то ТН оптимально для бани. Эффективность будет в районе 3-х.
  14. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    В парной у меня даже слишком большое окно, боюсь что придется его даже как-то закрывать изнутри.
    По трубам - я больше про рециркуляционную трубу. В такие тонкости я еще не влезал.
    Не знаю, стоит ли вести туда горячую воду, боюсь это будет не эффективно. Рядом с печкой в бане стоит бак на 150 литров, нагревается от печки - с этим проблем в общем нет. А холодная вода и канализация уже подведены.
  15. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Да дом в принципе рядом, метров 15 от угла до угла (на фото - вид с крыши бани на дом), теплотрасса правда будет подлиннее, метров 25-30 наверное.
    Проблема будет в том, что придется наверное выводит трубы через деревянную стену дома (она видна на фото - левая часть, где нет окна), обходить отмостку и уходить в землю. И вот это расстояние нужно будет хорошо утеплить, иначе весь смысл потеряется.
