1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Подкоп (прокол) под фундаментом, (равшан ручная работа.).
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это от бойлера косвенного нагрева в доме. Там должен быть вывод на рециркуляцию горячей воды.
    Впрочем это необязательно.
  3. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Да, Евгений, в том то и дело, что внутри дома уже все сделано, вот нашел фото в районе ТН.
    Ну не буду же я делать дырки в полу (тут еще в трубу теплого пола попадешь), потом делать подкоп под фундамент и т. д. Хотя, бог его знает, я тут тоже вроде сначала не хотел песок таскать в баню :)
    Буду думать и советоваться с народом, может быть и придется на это пойти, поскольку делать пор...графию с выходом через стену тоже нехорошо.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну каждый должен это пройти!
    Тут форумчане вовсю электрические полы степлерят под линолеум.
    Всему свое время.
    Но ты знаешь что такое ТН, понимаешь как работает воздушник.
    А тут никто и слушать не хочет.
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ты сначала разберись с его печью а потом уж советуй!
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я никогда о таком устройстве не слышал и мне интересно. Честное слово. Но только самое основное.
  7. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Коллеги, тут Евгений прав,
    да и Вы Игорь, мне кажется поднимали вопрос о том, что для кирпичной печи должна поддерживаться положительная температура. Наверное самый простой способ для меня - потянуть тепломагистраль из дома.
    А по воздушнику - сам лично его не использовал, но я много интересовался когда решался на этот вид отопления. Плюс, у меня сложились хорошие отношения с директором конторы, которая мне ставила ТН и делала водоснабжение в доме.
    Он мужик очень грамотный, его советам в этой области я также полностью доверяю.
    Просто дело все это, ну не дешевое, скажем так мягко :(
    Хотя и оооочень удобное и приятное в обслуживании. А сейчас, когда я с ТН "разговариваю" через смс-ки, так вообще "счастье настало" :)
    По воздушникам - все хорошо, но КПД резко падает при понижении температуры воздуха. Критичным является кажется что-то около минус 15 градусов, когда он начинает работать, как просто электрический бойлер.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не так немного. В интервале -15С -25С COP падает до 1,5.
    С точки зрения средней эффективности по году - это ерунда.
    Для бани совсем недорого 75 тыс в районе.
  9. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Я чувствую, что Евгений может рассказать лучше, чем я, но попробую рассказать в двух словах.
    Вообще принцип теплового насоса - это холодильник наоборот. Он берет низкотемпературную энергию и преобразует ее в высокотемпературную. Ему хватает взять из земли рассол с температурой +5..-5 градусов, забрать у него тепло, охладив его на 3-4 градуса. Этой разницей энергии нагревается фреон, от этого он испаряется, после чего сжимается компрессором и, вот тут самое главное, от давления его температура поднимается до 50 градусов. Вот этой температурой и отапливаются дома или греется вода.
    ТН "воздух-вода" или воздушник на сленге - самый дешевый вариант такого насоса. Ему не нужны скважины в земле или трубы в озере. У него на улице стоит блок типа наружного блока кондиционера. Он также отбирает энергию у окружающего воздуха и нагревает фреон. Здесь проблема в том, что это свойство фреона теряется при низких температурах и КПД ТН падает.
    Такой агрегат крайне удобен для не круглогодичного проживания, ребята ставили его например на Валааме в гостинице.
    По КПД. По сути ТН тратит энергию только на работу насосов и компрессора, поэтому на 1 кВт электроэнергии Вы получаете 3-4-5 кВт тепла. Максимум - при водяных теплых полах, ради чего я с ними и развлекался.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Несколько морозных дней покрываешь электрокотлом.
  11. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Евгений, здесь я знаю только теорию.
    Я решил не рисковать для дома и вложился по максимуму.
    Для бани воздушник - это однозначно хороший вариант, тем более ее температуру зимой нужно удерживать просто в плюсе, а когда начинаешь топить печь, то она поднимет температуру до комфортной.
    Потом обычно во всех ТН стоят дополнительные ТЭНы, которые позволят пусть и более дороже, но нагреть помещение при необходимости.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо будет протестировать. Там COP будет офигенный. Например при подаче +15С в полы.
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я имел ввиду, что у Евгения чёрная печь прямо в парилке и ему (ей) необходимы продухи по определению, так другой возможности нет. А про ТН я действительно ничего не знаю. Дорого? Хм! Да у меня один котёл в доме 7000 евриков стоит... Я вообще люблю технику и неизведанное (мной). Теплотрассу от дома к бане я уже экспериментировал. В двух словах: 1) На входе в т/т имел 40грд, на выходе (в бане) 27 при улице -15грд; 2) Электроника котла не понимает какой контур топить и при поступлении обратки из бани 15-17грд молотит как проклятый не взирая на то, что в доме уже дышать горячо. Короче, работает на баню. Такой бартер с газпромом голубое золото на рыжее меня не устраивает.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
