1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maratkmk, 19.02.14.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Лично я очень скептически отношусь к таким "опалубкам" ввиду затруднений с уплотнением бетона и неоднозначности монолитности по этой причине. Мне кажется, что лучше делать обычную опалубку, в которую вложить листы ЭППС. Может я и не прав, но... Не доверяю я таким вот предложениям.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прекрасная штука и очень удобная. Всем рекомендую.
    Но жить в таких домах - не рекомендую. На цоколь, сараи, гаражи - самое оно!
  3. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Игорь, спасибо за информацию,
    такие потери конечно слишком велики, м. б. действительно поставить воздушку в бане. Я посоветуюсь как нибудь со своими спецами и скажу их резюме.
    Воздушка наверное будет стоить гораздо дешевле, чем ваш котел. Узнаю точно - также напишу.
    В доме у меня сейчас другая проблема, затапливаешь камин, теплый воздух из гостиной идет в коридор, где стоит датчик ТН и после этого ТН считает, что его функции выполнены и засыпает :)
    А на втором этаже как бы не очень жарко. Мне тут в новогоднюю ночь пришлось даже проветривать коридор, чтобы его запустить. Ну это проблемы роста, просто нужно датчик перевесить.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Добрый вечер. Что использовать для "крыши", закрывающей плинтус сверху, непринципиально, как мне кажется, это может быть и пластик и металл и дерево. Выборка должна быть такой глубины, чтобы совместно с установленной сверху "крышей" полностью компенсировать неровности бревна и сделать ее проще всего обычной бензо (электро) пилой. Что касается "ОСП или доска", то на Ваше решение, я бы что-нибудь положил. Первый слой вертикальной ЦПС (это может быть и ЦСП и ОСП и фанера) - для создания надежной плоскости, закрепленной на два венца, мне кажется так будет лучше и проще монтировать гироизоляцию и крепить второй слой ЦСП (можно и фанеру) для вертикальной установки плитки. Принцип Вы поняли, конкретное решение - Ваше. Удачи!
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ув. ZYBY! Позвольте с Вами не согласиться. Все с точность до наоборот, венцы не будут гнить. Часть нижних венцов за керамическим плинтусом будет гидроизолирована от банной атмосферы. Бревна, даже не брус, причем нецилиндрованые, пустое пространство... еще объяснять?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @AlexPich,
    Точку росы ни кто не отменял! Или вы считаете, что там конденсата не будет?)
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не будет плинтуса не будет и конденсата. Он не нужен в парной.
    В моечной нужен фартук из плитки до потолка.
    В КО обыкновенный пластиковый или деревянный...
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Если нет движухи воздуха то никакая гидроизоляция не спасёт. Дерево тоже гигроскопично. Будет вбирать в себя сырой воздух из подполья. Появится грибок и... цедзиП!
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вода отпрыгнув от пола попадёт на стены, затечёт в щели. Это я про пролив в парилке. У Марата не получается сделать пол ниже венца. Посмотри ещё раз схему.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И ровно за минуту высохнет. В щелях +30-45С градусов Цельсия.
    Включите фантазию виртуалы - вы же в парилке!
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    У меня сгнили 2 лаги в парилке со стороны душа, в котором мыши дырки нагрызли и замок утеплитель. Со стороны других венцов всё сухо. Между венцом о половой доской щель 5-7мм. Деревянный плинтус не перекрывает щель. Просто её не видно. Воду на пол не лью, но от веников и после купели под ногами чавкает. Но через 10-15 минут всё опять сухо. Но у меня печь Вулкан с топкой в парилке. Тянет будь здоров!
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В банях нет лаг! Не нужны они там.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть вот такой конструктив полов для моечной, проверенный временем. Вместо деревянного трапика можно положить кафель/керамогранит.
  14. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Еще раз большое спасибо AlexPich
    Здесь главное начальная идея и Вы мне ее дали.
    Я буду думать, как попытаться совместить этот вариант и те требования по вентиляции, о которых говорит Сергей (ZYBY). Причем, как я понимаю для разных помещений бани принцип может немного отличаться.
  15. Maratkmk
    Maratkmk
    Maratkmk
    Евгений,
    в мойке, да и во всей бане у меня красивые мощные бревна, которые отшлифованы и покрыты специальным лаком для саун Суписауна. На следующем фото мне кажется это видно, на надписи не обращайте внимания.
    Потом эти бревна очень разные по диаметру и делать фартук до потолка - я потеряю пространство и ауру. Хватит обшивки парной, но там другая история.
    Нужно что-то придумывать по стыку пола, стены и плинтуса.
    Я подумаю и возможно на следующей неделе что нибудь вынесу на всеобщее обсуждение.
    Думаю, что такой мозговой атакой мы найдем оптимальный вариант, который пригодится очень многим.
