Монолитный ЖБ дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем killary, 19.02.14.
  1. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    ну для начала: весь дом сразу залить не получится, ибо максимальная высота заливки в день 0,5м иначе выдавит все нафиг т. е. 3м стену придется заливать 6 дней...800/6=133,3 замеса*10минут = всего то 22часа в сутки :)]:)]:)]:)]:)]:)] с одной и 11 часов с двумя :aga::aga::aga::aga::aga: без сна и отдыха...
    ох лил я полы в гараже 3куба за 2 недели с перерывами по 2 дня 6 мешалок в день т. к спина после одного дня заливки просто улетала у меня 160л мешалочка 80л готового 480л в день одному тяжеловато...
    но учтите что "покупной бетон" качественнее чем самомесный и ни каких мучений с мешалкой + прочность конструкции не сравнима с газоблоками...
    в идеале в день заказывать 3куба и заливать ведрами это количество у меня на 0,5м высоты... но конечно самопальный в 3 раза экономичнее... по моим подщетам на начало года 1100р/м3 против 3300 готового...
    внимание вопрос! а овчинка тогда выделки стоит?
    СМЛ не боится воды и пожара вообще... можно оставлять не отделанным на очень долгое время... весь прикол что у нас ЦСП как то не распространен... так что по сути мне и выбирать не изчего...
  2. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    хороший вариант если заливать этим пространство между наружным сайдингом и основной стеной тогда резон есть... Буду ждать отчета по поводу экспериментов:)
  3. Whirl
    Whirl
    Whirl
    Ульяновск
    У нас наверное еще выгоднее самому месить - куб покупного не дешевле 5круб, 50 кг цемента - 190, песок 2700 за 10 кубов.
    Цсп у нас от 500р лист, смл - 300. Но что-то тут отзывы о смле "не айс" (сам не использовал).
    Пока склоняюсь к "пирогу" цсп-10см ппс-20см бетон-гвлв.
  4. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Ну никто же не ставит сроки залить ее за 6 дней...:)] Плюс ко всему 800 замесов в одной бетономешалке, а если использовать 2 а может и 3 или 4 бетономешалки (всегда можно купить бетономешалку, попользоваться, а потом продать ;)), ограничение только в количестве работников, но их тоже найти можно... Все равно дешевле выйдет чем автобетономешалку с автобетононасосом заказывать ! (к слову аренда бетононасоса у нас стоит 3000 час, плюс всякая возня что насос уже приехал и простаивает а опалубка не готова, или наоборот опалубка стоит а бетононасос где то застрял ! Когда всем заведуешь только ты как то проще ! :victory:)
    Кто же вам сказал что покупной бетон качественней...!? ;) Секрет качественного бетона в качественном цементе, промытом гравии и песке и соблюдении пропорций... ;) А поставщики бетонов любят халтурить - сыплют вместо гравия ПГС, грязь, засохший бетон... Когда бетон замешан, вы качество не определите... Почитайте отзывы ! Бывалые даже советуют говорить поставщику бетона что строить дом будет подрядчик и будет брать пробу бетона, чтоб не халтурили. И то не всегда помогает ! В итоге заказываешь М300 а приезжает М200 если не хуже...
    Другой вариант если ты сам покупал все ингредиенты, все проверил, сам все смешал и все перед твоими глазами...
    Смотрим дальше - 3 куба в день это 20-30 бетономешалок, вполне осилить... Гораздо больше сил займет доставка цемента ведрами до опалубки, чем его замес в бетономешалке... Поэтому я и хочу с портативным бетононасосом что нибудь придумать...
    Еще как стоит ! По цене ППС вы получаете ППУ, который намного технологичней (не грызут мышы, теплопроводность ниже, экологичней, самозатухающий, плюс при литье получается монолит слитый с СМЛ)
    Многие так и делают... Строят дом из пеноблоков, облицовка из кирпича с зазором, а потом зазор заполняется ППУ.
    Вот тут интересно, надо почитать...
  5. Butandr
    Butandr
    Butandr
    Вологда
    Не понимаю за счет чего будет держаться наружный лист СМЛ на пенопласте когда стяжки уберут?
  6. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    вроде автор стяжки убирать не собирается... по моему он что то там про клей писал где то...:)
  7. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Все правильно, в моем случае сендвич будет притягиваться саморезами насквозь к деревянным балкам...
    А если будет наливной ППУ то будет монолитный сендвич...
  8. Whirl
    Whirl
    Whirl
    Ульяновск
    Может, вместо дерева использовать металлические профили. Что-то не внушает доверия дерево в бетоне.
  9. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Тоже задумывался над профилями, но они будут прогибаться в месте крепления саморезами под давлением бетона.
    Я думал над материалом который по свойствам напоминает дерево, чтоб в него можно было саморез вогнать, достаточно прочным чтоб саморез не вырвало давлением бетона и чтоб не страшно было в бетоне оставить. Так вот, пришла мысль использовать вспененный ПВХ, купить плиту 30 мм и нарезать брусками 30х30х150... По прочности он даже превосходит дерево, саморез вкрученный в него хрен вырвешь, теплопроводность чуть выше ППС и не загнеет в бетоне...) А если лить ППУ, то вижу такую схему - бруски берем длинной не 150 а 300 мм, саморезим их к листу СМЛ или ЦСП и сверху заливаем ППУ, бруски получатся влитые в ППУ... И не надо длиннющие саморезы использовать, которые, к слову сказать, я не нашел...)
  10. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    а ценик у этого чудо материала?
  11. Whirl
    Whirl
    Whirl
    Ульяновск
    Я все же склоняюсь к профилям как к "задающей габариты" конструкции. а чтоб не расперло - "поверх пирога" классическую схему - временно через длинные бруски шпильки. потом вынуть и запенить.
  12. Западенский
    Западенский
    Западенский
    Челябинск
  13. Западенский
    Западенский
    Западенский
    Челябинск
    :pioner:Да, нет я не новенький. Мы с Killary начинали эту тему. Постоянно просматриваю странички. Я все про мышей.
    "... интересно его прогрызут", когда прогрызут, тут уже не до интереса будет. Сразу надо как то продумать эту тему.
  14. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Цена само собой не как на дерево, около 3 т. р. за м2 30мм плиты, но вы посчитайте сколько из м2 брусков выйдет ! Площадь одного бруска 0.03*0.15 = 0.0045. Это 222 бруска в 1 м2. В одном деревянном брусе 40*40*2000 - 13 таких брусков, при цене за брус 50 - 100 руб, выходит что за 222 деревянных бруска надо выложить 900-1800 руб. Разница в 2-3 раза, но отдать лишнюю десятку и не париться что в бетоне дерево лично я согласен...)
  15. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    ну положим при тех же размерах 0,03*0,03*0,15 дерево стоит 0,79 (при 5900м3) р а пластик по вашей цене 17р за шт. так что ни фига не 10ку переплачивать:)] а 17 за шт...:super: 46920р +75600 пенопласт на мой проектный домик... выходит 122520р а несемная у нас 270т,р + возня... понятно что ещё 150тр это не стоит...:flag:
