Монолитный ЖБ дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем killary, 19.02.14.
  1. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Я просто зашел в строительный магазин и посмотрел брус 0,04*0,04...) 2 метровый 60 с копейками рублей...) Надо отталкиваться от необходимого количества... Предположим на 1м2 будем использовать 6 стяжек, значит 1 м2 ПВХ хватит на 37 м2 стены, мда, признаю, действительно накладно выходит... :flag:
    Тогда не вижу альтернативы дереву...) Да и чего вы так дерева боитесь...!? Во первых - дерево не будет контактировать с окружающей средой, плюс пропитка, ну можете его еще в какой нибудь жидкий силикон опустить...) Дома из бруса же стоят под ветром и дождем и ничего, а тут брусочек в бетоне и столько паники...)
  2. Whirl
    Whirl
    Whirl
    Ульяновск
    Под ветром-то как раз и нет проблем - самый оптимальный режим, вся влага быстро испарится. Хотя с пропиткой мож и ничего страшного...
  3. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    я тут задался вопросом интересно можно ли у продавцов несъемной опалубки отдельно пластиковых распорок накупить... и по чем их продадут? а то может и лист не так дорого будет распилить...
  4. killary
    killary
    killary
    Пермь
    В моем случае покупные распорки-стяжки не вариант... А ПВХ толще 10мм найти не удалось, хоть в каталогах и есть... Видимо не пользуется спросом...
    В таком случае даже не представляю что можно еще использовать вместо дерева...
  5. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Кстати... Можно ведь использовать в качестве стяжки профильную трубу прямоугольного сечения... нарезать ее по 20 -30 мм, и вставлять получившееся прямоугольники между опалубкой... Тут тебе и армирование и жесткость и можно с арматурой сцепить...
  6. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Задумался еще над вопросом прокладки коммуникаций... Вопрос такой, если монолитить трубы водоснабжения прям стене, то какие трубы лучше использовать пп или металопласт, и надо ли их во что то оборачивать чтоб компенсировать тепловое расширение. Мне представляется металопласт подойдет лучше, так как имеет на порядок меньший коэффициент термического расширения...
  7. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Господа... Кажется я нашел "идеальное" решение проблемы со стяжками... :super:
    В обеденный перерыв зашел в магазин, купил ПП трубу 20ку, 2 метра 64! рубля... И буквально на кухне сделал вот такое над газом за 5 минут... На эту шайбу уходит примерно 30мм трубы, то есть на 150мм стяжку расход трубы 210мм... Саморез входит как по маслу, сидит мертво... Внутрь, можно монтажной пены брызнуть... :pioner: А если смастерить небольшой утюжок с четкими выходными размерами стяжки и красивой формой шайбы то ваще шик... :)] Но можно и вручную на кухне... :pioner:
  8. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    смысла нет воздух лучший диэлектрик...
    9,5шт/2м т. е. 6,73р/шт
    это которая водопроводная?
  9. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Тоже верно...)
    Округляю до 10, пусть будет по 25 мм на шайбу, зачем нам обрезки...)
    Она самая...!
  10. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    по мне так не стоит ослаблять структуру стены... меня еще удивило кода в сену 150мм положили гофру от электропроводки 25мм т. е. искусственная пустота в бетоне... еще и не в центре а на краю стены... нет ну если здание одноэтажное то конечно пох...
  11. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Много начитался информации по этому вопросу, вывод один - конструкция не ослабляется... Смысл такой - армирование стены производится в 25-35 мм от поверхности стены (края бетона) как раз в этот промежуток и укладываются коммуникации...
  12. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    ну если делать две сетки а про меж них кидать гофру то еще прокатит, а на поверхности стены не прокатит...
  13. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    Я в стены закладывал пластиковые трубы диаметром 50, для электрокабеля. Ну и между пятой стеной в трех местах... так, на всякий случай:pioner:
  14. killary
    killary
    killary
    Пермь
    А толщина жб стены какая у вас была..!?
  15. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    Толщина 15 см. Опалубка первого и мансардного этажа 30 см.
