Монолитный ЖБ дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем killary, 19.02.14.
  1. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Круто, только это скорее дуплекс, чем таунхаус.
    А как глубоко у тебя залегают подземные воды? Рентабельно делать подземный этаж?
    У нас в городе подземный этаж выходит по стоимость, как два надземных.
  2. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Пусть будет дуплекс, не принципиально) Хотя это даже не дуплекс будет а сблоченное жилье. То-есть центральная стена будет не совсем общая. Она будет из двух прилигающих стен с шумкой между ними. то есть все несущие конструкции у каждого будут свои.
    Дело в том что пока даже участка нет, все в планах... Вообще очень хочется подвал, со спортзалом и мастерской) Но когда участок будет куплен и геодезические изыскания будут проведены, сяду и буду считать рентабельность. Если в бюджет не уложусь, придется строить без подвала, на фундаменте ТИСЕ. А вообще залегание подземных вод, на сколько я понимаю, влияет только на степень гидроизоляции и мощность дренажной системы. Тем более подвал же монолитный будет, с его гидроизоляцией проблем на порядок меньше чем, к примеру, с ФБС блоками.
  3. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Меньше, но тоже не дешево. Причем если вам ее сделали плохо, то вы сразу попадаете на внутреннюю гидроизоляцию повторно.
    В случае близких грунтовых вод из ФБС лучше не строить, а то у вас место спортзала в подвале будет бассейн)
  4. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    Это уже другие проблемы там видно будет.
  5. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    День добрый. По армированию стен 15 см ЖБс большими окнами есть какие мысли ? сейчас заливаю перекрытие и продолжать буду лить 1- этаж. По опыту заливки цокольного этажа скажу, что лучше потратиться на хорошую опалубку, и уменьшить время заливки за счет более быстрой перестановки, я так и сделал купил мебельные щиты из лиственницы, которые потом после приведения в порядок пойдут на мебель.
  6. killary
    killary
    killary
    Пермь
    @barambe, по армированию думаю делать как в пенопластовой опалубке, т. е. 2 сетки с шагом см 40-50, думаю там все прощитано. Вокруг дверных и оконных проемов армпояс. На счет опалубки - у меня главная идея именно несъемная опалубка из ЦСП, чтоб получить готовую ровную стену без лишних затрат и без перестановки опалубки.
    Вам вопрос - перекрытие как заливаете !? Плита, ребристое, по профлисту !?
  7. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    ребристое. с ТП.
    , да также бы сделал будь у нас это ЦСП и сэкономил бы уйму времени на перестановке-сборке-разборке-очистке-выставлению уровня-штукатурке и т. д.
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Шаг 40-50 2-ая сетка, а диаметр 8-ка ,наверно ?
  9. killary
    killary
    killary
    Пермь
    @barambe, а по какой технологии !? Сами из пенопласта вставки вырезаете !? Или какая то опалубка !?
    Я тут долго думал какое делать перекрытее, посчитал все варианты, в итоге пришел к выводу, что самое экономически выгодное и менее трудозатратное перекрытее по профлисту. Даже просчитал характеристики и армированее под профнастил НС-114, несущая способность для моего пролета в 3,7 метра вышла тонна на метр, хардкор одним словом) на досуге под профлист на-75 посчитаю.
  10. killary
    killary
    killary
    Пермь
    @barambe, 8 стальная или можно сэкономить и впендюрить 6 стекловолоконную... В стенах нет нагрузок работающих на срез, только на изгиб, так что стекловолокно прокатит.
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Просто заказ пенопласт без пазов 200*500*3000, склеивается на пену, связывается с щитом шпильками м8 DSCN9620.JPG .
  12. killary
    killary
    killary
    Пермь
    @barambe, я имел ввиду ребристое перекрытие по какой технологии.)
  13. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    killary
    Ребристое Виндера 4м ,
