СО с твердотопливным котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nikkos, 19.02.14.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Значит таки насосная. Т. к. на схеме 3 чистая гравитационка. По Вашей схеме, блин- вот не умею я на компе рисовать, но ESBE на байпас перед насосом, перед ним грязевик и на обратке и на перемычке от подачи. На перемычке от подачи между грязевиком и ESBE- балансировочный с расходомером, для того, чтобы отбалансировать потоки- котельные и радиаторные. Насос ALFA2. Под байпасом вместо шар крана- лепестковый обратный клапан. На первый взгляд будет работать. Термоголовки только на 50% да и то не уверен, что будет при всех исходных ЕЦ в случае отключения эл-ва. бак расширительный тогда ставьте больше, чтобы выкипало дольше. Водоснабжение то городское? Будет спасать СТС20?
  2. Nikkos
    Nikkos
    Nikkos
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. Или чуть-чуть дороже, но с учетом стоимости сварных работ по стальной трубе ВГП, получается из меди существенно дешевле.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Nikkos, если сделать расчет, то вполне может оказаться, что можно прекрасно обойтись без всякой автоматики, ладдоматов, насосов и прочей дорогостоящей комплектухи, которая еще к тому же и может выходить из строя.
    А что обычной трубе-то будет? Там и ломаться нечему.
  5. lena1512
    lena1512
    lena1512
    Krasnoyarsk
    Здравствуйте!
    Мы с мужем строим загородный дом, дело дошло до системы отопления, перерыла весь интернет, набросала на мой взгляд самую эффективную систему.
    Дом в два этажа, размер 8м*12м
    Красным - прямой ток, синим обратный
    Что вы думаете?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @lena1512, не годится схема. Или уж "ленинградку" выбирайте (лично считаю ее неудачным вариантом) либо уж с верхним рОзливом и вертикальными однотрубными стояками с замыкающими участками.
    А такую систему как у Вас даже в специальном сертифицированном софте на взялся бы рассчитать гидравлически. Ибо практически не сочетается кислое с пресным.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    @lena1512,
    -тип котла по применяемому топливу?
    -тип системы естественная циркуляция/принудительная (насос)/смешанная,
    -предпочтения по материалу труб?
    -и тд по мере обсуждения.
    Один из вариантов СО ЕЦ (сталь).
