Вариант установки бетонных свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pixelv, 19.02.14.
  1. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    На фундаментах стаканного типа тоже бывают конусы.
    Хотя тут возможно из-за того, чтоб легче доставать стакан после отливки из формы...
  2. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Но тогда при местной отливке зачем так делать?
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Может конечно для легкого каркасника такая мера и избыточна, но согласитесь - хуже не будет.
    В моём варианте, например, на все сваи потребуется около 3 кубометров бетона. Если не делать коническое сужение, а отливать прямые столбы, то может около 2.5 кубов. Разница не велика - а на душе спокойней ;)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У ленточного понятно, там большая площадь боковой поверхности, относительно нагрузки, у столбов освещения, вполне возможно по этой же причине, но у столбчатого фундамента с расширенной пяткой, эт соотношение совсем другое и потому смысл конуса пропадает.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отливайте прямые столбы с широкой пяткой под ними, эт гораздо проще.
  6. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Согласен.
    Т. е. на лицо не обоснованный перерасход материала :hndshk:
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Сикер, поэтому есть смысл делать так:
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Так никто и не спорит. :close::hndshk:
  10. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А какая, минимально допустимая высота "пятки"?
    Диаметр арматуры (12-14мм) + защитный слой бетона с низу арматуры (50-70мм) + защитный слой бетона с верху арматуры (50-70мм) = 120 мм минимум?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    И проги типа Мономаха не хотят считать меньше 300 (по словам моего проектера)-типо защита от дурака. А вообще есть целый альбом типовых решений для промстроительства с этими стаканами. Кстати. У меня на аве куриные ноги, знаете сколько под ними бетона? Миксер 8 кубов. Это сдуру. Первый опыт. Сейчас смешно. :|:
  12. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Пробегал я взглядом этот документ по стаканным фундаментам. Суть-то понял, а размеры там вроде гигантские были. Можно было на один стакан весь мой будущий домик поставить :)]:)]:)]
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да минимум 1,5 на 1,5. В теме Альтернатива синице, один товарищ скидывал чертежик дома на 14 колонн с1,5х1,5 подушкой на 400 тонн.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт если без арматуры в пятке.
    Зависит от размеров, нагрузки, армирования...
