Вариант установки бетонных свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pixelv, 19.02.14.
  1. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Площадь пятки в плане 60*60 см.
    Нагрузка на столб - 4 т.
    Армирование - :faq:, да фиг его знает. Если самой пятки имеете в виду, то как обычно наверно, сетка из 12 арматуры с ячейкой 17*17 см., примерно...
    Про технические тонкости я и хотел бы от вас узнать ;)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Андрей1975Л, размеры столба какие, и какой грунт под пяткой?
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Размер столба: 20*20*160 см. без пятки. Из 160 см - 120 в грунте, а 40 см над грунтом.
    Грунт, на глубине 120 см. - супесь с вкраплениями известкового щебня до 10-15 см.
  4. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Сосед, бурильщик водяных скважин, залил себе столбы диаметром 30 см. на глубину 140см. Под каркасную баню 6х6 м. - 9 столбов. Уверяет что достаточно по несущей способности грунта.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Андрей1975Л, При толщине плиты 150мм, и бетоне М100 (при самомесе) арматура по расчёту 4х6мм в обоих направлениях.
    Тоньше плиту пятки нет смысла делать, ибо защитный слой бетона снизу минимум 70мм и арматура выйдет из зоны растяжения.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам под 4т тоже можно скорей всего поменьше сделать, но без геологии принимаются минимальные значения и большие запасы, так что 600мм нормально.
  7. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Сосед говорил, что грунт у нас хороший.
    Но я начитавшись, 60*60 и запланировал, чтоб по минимальному значению (почти) получалось.
    Спасибо за советы! :hndshk:
    А, ещё немного не понял:
    - это вы имели в виду арматурную сетку с диаметром арматуры 4 или лучше 6 мм. ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    4х6мм эт 4 прутка по 6мм.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Андрей1975Л, а где вы взяли этот чертежик? Что там написано? Практически в идеале отвечает моим замыслам. Правда для кирпичного одноэтажника с мансардой.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Winder, а что вы скажете про сваю с такой конструкцией? Какие + и - подобного фундамента? Может есть какие подводные камни?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Соседние темы почитайте про такой фундамент например https://www.forumhouse.ru/threads/246893/ и ещё где т было...
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё тогда спрашиваете, я там всё сказал.
  14. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Этот чертеж я сам нарисовал. :cool:
    Меня хоть и убеждали (в соседней теме) не делать конус, но большой сложности он не добавит при изготовлении. А для легкого каркасника это все же дополнительная антипучинистая мера. В общем я все равно буду делать как и запланировал на чертеже.
    А написано... что именно интересует?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Думал есть какой то фундаментальный труд со всеми расчетами и чертежами. Именно по сваям такого типа. Коническая форма сваи должна теоретически препятствовать выдергивания при пучении. Но почему то не нашел заводских такого типа. Есть упоминания, но не продает никто и не производит. Как вы думаете @Андрей1975Л, почему? Нет надобности? Лишнее усложнение производства?
