1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А может в мою тему зайдете https://www.forumhouse.ru/threads/369929/. Я там вопросы пытаюсь задать спецам. может и вы чем поможете.
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Прочитала немного и поняла, что помимо собаки, как построю дом, заведу кошку. Другого выхода нет.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А вы сетку мелкоячеистую снизу пенопласта не крепили по-моему?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нет не делал. У меня нет фобии по поводу нашествия мышей. :aga: Да и коты есть и у меня и у всех соседей. :super: Сегодня пришлось из-за кота задержаться с отъездом с дачи на пару часов. Куда то ушёл и не возвращался.
    P. S. Думаю пора заканчивать очередной холивар по поводу мышей-пенопластофилов.:)] Выше я привёл несколько профильных тем нашего форума, где собрались "любители мышей".:)]
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Да я тоже так думаю. А то если про них думать, то можно и дом не строить. Спасибо. Извините.
  6. id328540993
    id328540993
    id328540993
    День добрый! Фух осилил всю вашу тему. Многое почерпнул для своего будущего строительства в плане инструментария и всяких умных приспособ. Один вопросик про гвозди. Увидел у Вас фото гвоздей 3,1*90 винтовых не оцинкованных. Я так понимаю они пошли в основном на сборку каркаса?
    P. S. просто приобрел Боститч 89. Теперь озаботился выбором основного крепежа. Так ли нужен оцинкованный гвоздь или можно обойтись просто ершеным или винтовым?
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    не нужен ни один из перечисленных. Основной гвоздь для сборки каркаса 3,1*90 неоцинкованный гладкий. Винтовые вообще экзотика. Ершеные имеют смысл для крепления листового материала.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @id328540993, Каркас можно собирать на обычные черные гвозди.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Обычные ещё и держать через некоторое время будут лучше ершей
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    угу
    ершеные и винтовые гвозди придумали недоумки :aga:
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @doxtor02, отличное кино! :super: спасибо :hndshk:
  12. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Уважаемый doxtor02 мне очень понравилась ваша тема. По вашей технологии сделал платформу, т. е. (содрал полностью) утепление пенопластом с запениванием щелей и зашивка черновым полом сороковкой.
    Половые балки использовал 50x200 и столкнулся с такой проблемой - доски были естественной сушки (год в штабеле) размер их примерно 45х195 а пенопласт по высоте 2х100мм и пенопласт торчал выше уровня половых балок. У вас такой проблемы не возникло или вы не обратили на это внимание?
    Из положения пришлось выйти путем подрезания рубанком мест прилегания нижнего слоя пенопласта к дюймовке и опускания всего пирога ниже уровня половых лаг.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня не было такой проблемы. Доски были просушены несколько месяцев под навесом на пилораме. Но пенопласт толщиной 50+100 мм. очень хорошо "залез" в лаги пола 150*50.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а ск. времени прошло от момента производства пенопласта, до его монтажа? :hello:
  15. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    У меня пару месяцев с момента покупки, но пенопласт брал в леруа там он не залеживается, привезли по заказу сразу от производителя
