1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @doxtor02, здравствуйте! Можно задать вопросик?
    Я еще не делала внутреннюю отделку (и внутри и снаружи ОСБ-3)
    Пожила на даче до конца сентября и пришла мне в голову мысль - не утеплить ли северную и восточную стены дополнительно пенопластом? А вдруг захочется зимовать там)
    Сам вопрос - можно ли просто снять ОСБ изнутри и просто впихнуть 50 мм пенопласта, примяв минвату? Не пеня.
    И точно также - пол. Благо в полу у меня эковата - примнется без проблем)
    Пока нет отделки и все легко снять и поставить обратно.
    Бред или есть проблеск разумного?)
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Rimma777, Я не спец по OSB-3 когда оно сразу с двух сторон:aga:. Мне не понять такой перерасход OSB. :|: Но то что нельзя:no: приминать плитный мягкий утеплитель это точно Вам скажу. Он тогда не будет работать (выполнять свою теплоизолирующую функцию). Попробуйте задать вопрос про минтава+пенопласт в одной стене тут-
    Каркасные дома. Не знаете где спросить ? Задайте вопрос тут - 14
    https://www.forumhouse.ru/threads/376717/page-21#post-16900762
    или лучше тут-
    Строительство каркасного дома в Канаде - 8
    https://www.forumhouse.ru/threads/278238/
    P. S. Вообще то есть поговорка- коней на переправе не меняют. Для этого и продумывают всё на стадии чертежей, тем более утепление. Я всегда говорю что люди обычно строят летний домик, а потом задумываются о ПМЖ и дополнительном утеплении. Поэтому у себя и утеплял сразу под ПМЖ.
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Rimma777, позвольте ответить вам :)
    Сминание, уплотнение утеплителя приведет к потере его теплозащитных характеристик. Утеплитель работает за счет наличия в нем множества воздушных камер. Придавив утеплитель вы уберете все камеры, у вас просто не будет утеплителя. Останется только прессованная масса. Утеплителем станет пенопласт
    Вот и автор подоспел)
  4. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Бред есть, проблесков... нет... :aga:
    лучше уж тогда снаружи снять ОСП, наколотить обрешётку необходимой толщины, заложить в неё дополнительный слой утеплителя, а потом закрыть всё обратно...
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @deonisiy74, уже поздно - закрыли сайдингом) Умная мысля пришла опосля)
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    ну... тогда то же самое изнутри... но только не сминая уже уложенный утеплитель, а набить брусочки (можно кстати поперёк стоек - ещё лучше), уложить доп. слой и потом закрыть обратно.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @deonisiy74, кубатуру не хочется уменьшать - одно. И другое - пенопласт НЕ пропускает тепло. Т. е. не пропустит его в таком случае в утеплитель из помещения. Или я не права?
    А если 20-25 мм - прямо к внешнему ОСБ - несильно же прижмется минвата? Главная задача - не выпустить тепло из дома.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Перенёс ответ на этот вопрос в Вашу тему.
  9. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    При Ваших исходных (снаружи уже сайдинг, внутри ещё ОСП) есть одно оптимальное решение - я его описал, остальное - ИМХО колхоз, а он - дело добровольное...
    дык у вас же
    чёйто не пойму? :faq:
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Перенёс всё обсуждение сюда про Бред или есть проблеск разумного? - https://www.forumhouse.ru/threads/308365/page-20
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @doxtor02, скажите, дом Ваш хорошо держит тепло? Вы довольны?
    Может быть уже отвечали на этот вопрос, тогда извините) Давно тему не читала.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Отвечал уже. Если кратко то тепло держит хорошо. Я доволен. Так же в жару хорошо держит холод. Ну естественно если двери на улицу при этом не держать открытыми.
  13. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
    @doxtor02, Добрый день.
    Строю дом.
    Ваш фотоотчет - учебник и инструкция по строительству.
    Вопрос - как долго Ваш дом стоял с накрытой крышей и не зашитыми стенами?
    Уже несколько человек, мнением которых я дорожу, рекомендовали сначала закрыть стены.
    Иначе крышу унесет ветром.
    У меня все заливает дождем и крыша кажется мне более важным этапом.
    Очень нужен совет!
    • image-0-02-05-cb245f1d95f59c40890abfb5152b2cf9a79e9d6e8a49c274ce06df7495617ff8-V.jpg
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сейчас посмотрел по фоткам 8 августа покрыли крышу, а 12 начали заниматься стенами. Моё мнение что если стропильная система правильно соединена с каркасом дома, то ничего не унесёт.
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    У меня второй год стоит, крыша на месте.
