1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да ничего страшного с каркасом не случится.
    Вот, для примера мой домик:
    01.11
    24.04
    08.08
    Пыс. Да простит меня Алексей:hndshk:
  2. Carus
    Carus
    Carus
    Уважаемый doxtor02, спасибо за представленный материал, прочитал и просмотрел всё, очень много интересного! Кое-что оставил себе на заметку (в ближайшем уголке мозга :um:) Увидел среди Ваших друзей и своего! Это Георгий Т. (он же Gogen он же Гоша, он же Гога, он же Жора "Москва слезам не верит":aga:) Здорово, когда вот так, читаешь, читаешь и вдруг раз:ogo: - знакомые лица! Извините, что в Вашей теме, но не могу не сказать, как в свое время Гоша, практически в одиночку сделал разводку радиофикации и кабелей снижения ТВ в четырех-подъездном доме:super: (а домик тот на Трёхгорном валу оЙ не простой:close:). Когда такие парни берутся за работу, чувствуешь, что при всех сложностях работа будет сделана на совесть. :cool:
    Еще раз спасибо Вам!
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Георгий на данный момент покрыл крышу своего дома и начал утеплять пенопластом стены. Присылает фотки со стройки в режиме нон стоп. Если появляются вопросы, звонит без стеснения. А вообще про Георгия и его дом у меня будет в теме повествование. Достаточное интересное и увлекательное, про посещение его стройки. :aga: С кучей фоток.
    P. S. Концепция и сборка моего эл. щитка полностью заслуга Георгия. :super:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вопрос по укосинам, ведь вроде как угол 45-60 и упираться должна в вертикальные стойки, а на фото не так?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Должна врезаться в верхнюю и нижнюю обвязки.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ок, но угол то не 30 гр, а 45-60 ? Да, и по поводу толщины укосины, вроде как не допускается более 1/4 толщины стойки. Т. е. при стойке 150 не более 37,5, а все ставят 50, ослабляя стойки ?
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    1/3 емнип.
    Большинство дюймовкой обходятся.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14336714/
    Так точно.
    Пыс. А где вы не врезанные 30и-градусные укосины у ТС видели?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Про не врезанные я не говорил. А углы везде меньше 45. Напр. сообщ. 428. Укосина по ширине меньше 3 стоек (600*3=1800), т. е. меньше 1,8м, а высота 2,4-2,5, примерно. Как видим треугольник не равносторонний, как при 45 гр должен быть?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    у Роракоты было минималка по коду кажется 98*20. (или 98*18) и точно не зависит от размеров стоек каркаса!
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что значит решил от форума 3 недели отдохнуть. Занимался спасением мира.:|::)]
    Вы больше никому не говорите про опирание укосин в вертикальные стойки. :aga: Это правило действует только в домах РСК (РашенСтрашенКаркашен).
    Где Вы понабрались этих сведений? :faq:Допускается врезание укосины на 1/3. Где на фото про которые Вы говорите укосины в 30гр.?:faq:
    Укосины в допуске от 45 до 60 гр. Может Вы приняли за укосины ограничительные доски. Которые используют при поднятии стены. На этих двух фотках они ещё не откручены.
    А вообще почитайте сначала СП 31-105-2002.единственный российский нормативный документ по каркасному строительству на дату написания данного сообщения.
    Ликбез - документы, обязательные к прочтению если вы еще ничего не понимаете о каркасном строительстве. https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Тогда не будет разговоров про упирание укосин в вертикальные стойки. :)]
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @doxtor02
    У меня в записках сохранен такой ответ от Владимира:
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В нашем СП 31-105-2002 в пункте 7.2.5 этот вопрос не раскрыт. Позову знатока буржуйских КОДов kosovvskiy что бы он сказал что говорится в буржуйских талмудах. А я по своей практике скажу что укосина 50 мм. врезанная в стойку 150 мм. ничего не ослабляет. И с такой укосиной удобно укладывать утеплитель (50+100 мм). Попозже выложу фотки своего каркасного гаража со стойками 100*50 и укосинами из дюймовки. Правда там жёсткая зашивка из листового железа. :aga:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ура, Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась.В. И. Ленин.
    Ура! Неделю назад закончил строительный сезон. vremyzprovojdenie-164.gif Теперь можно садится за мемуары vremyzprovojdenie-199.gif - как я провёл лето строительный сезон 2016 года. :aga: В следующем году останется только на втором этаже покрасить вагонку, уложить ламинат, провести эл. проводку и построить лестницу на второй этаж, убить дракона, спасти принцесу из замка, убить кощея бесмертного, змея горыныча, три раза спасти мир, ну и ещё что ни будь по мелочи.:)] Короче, сущие пустяки. :aga:
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Подтверждая истину что русские своих не бросают, был заказан у поставщика Юрия запасной шток к нейлеру. Он привёз целых три, да ещё с именной надписью. От жадности забрал все три. :|::aga: И вновь продолжается бой так и добил вагонку старым нейлером. Новым и не воспользовался. Отдам его родственнику или позже выставлю на продажу.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пришло время ответить на критику по первому фильму. Во первых я благодарен оператору Александру что он снял то что было сделано на время, но потом как всегда забылось и было оставлено на века. :|: А теперь проведём анализ обвязки веранды, которая попала в кадр-
    фото 5 (5,35 мин.) Снимок5.PNG это фото одного и того же места. Это соединения бриджинга с балкой пола.
    фото 3 (5,11 мин.) Снимок3.PNG соединение лаги с обвязкой.
    Это был один из редких выходных когда у меня на стройки работало сразу 4 человека. Я с братом Павликом колотил бруски под наружное утепление и обрешётку под сайдинг, а Академик с братом Николаем собирали обвязку и пол веранды. В конце у нас закончились силовые саморезы и что бы не тратить время на поездку за саморезами сказал ребятам временно прикрутить опору балки на чёрные саморезы. Справедливости ради могу сказать что у меня на Д/Р в углу веранды на этом месте сидело 10 человек (форумчане могут подтвердить) и ничего не обрушилось:aga:. Правда у меня и лаги через одну лежат на столбиках, а не все висят на опорах балки.
    P. S. На маленький уголок который был установлен временно для фиксации лаги с обвязкой на столбе не стоит обращать внимание. При его стоимости в 2.5 рубля я не полезу под дом его снимать. :)]
    P. P. S. В последствии, в недостающих местах, силовые саморезы были с избытком докручены в опору балки. DSC02537.JPG DSC02539.JPG DSC02542.JPG
