1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Лучшее враг хорошего. Поэтому не стал со вторым порожком что то улучшать. Сделал по полной аналогией с первым. Но перед этим надо было "утилизировать" в дело линолеум и фанеру, приготовленные для прихожей. Заодно и убрался перед Днём рождения на веранде:|:. Сейчас я очень доволен решением постелить линолеум. Не всегда полностью удаётся на веранде смахнуть веником снег с обуви. У меня прихожая 3*3 метра. С минимальной подрезкой очень удачно поместились 4 листа фанеры (152*152 см.) Прикручивали на жёлтые саморезы с предварительным засверливанием. Стыки затёрли шпаклёвкой и когда она высохла, зашкурили. Без этого все стыки проявятся на линолеуме. Постелили и подрезали линолеум и оставили его отлёживаться. Потом приклеили его на клей ПВА сильной фиксации (с деревянными поверхностями на ПВА можно) что бы исключить его смещение при ходьбе.
    P. S. Вечером прикрутил по быстрому брусок, без всякого засверливания, :|: на котором теперь держится сушилка для посуды. Которая задолбала:close: меня своими падениями. :aga:
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот и второй порожек готов. Всё как и с первым. Отверстия под саморезы предварительно засверливал.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    На третий год решили всё таки проверить в работе бензопилу. :aga: Распечатали и полезли на второй этаж отрезать порожки. DSC01956.JPG Попутно предотвратил покушение на угольник Свенсона:aga: DSC01957.JPG DSC01958.JPG . Подготовили 2 проёма под установку дверей.
  4. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Ну и как пила? Недавно пилил такой, дали попользоваться, первое впечатление положительное?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Очень понравилась дверная коробка. Позже остановлюсь на ней подробнее. Коробку выставляли на толщину вагонки. Думаю по фото всё понятно. Запенил и до осени больше ничего на втором этаже не делали. Сделал за эти 2 года вывод- Академик был +100500 раз прав когда с весны по осень вытаскивал меня заниматься внутренней отделкой. Летом было много других дел и отделка второго этажа отошла на второй план. Ну об этом будет далее.
    Впечатления положительные. Заводится нормально. Пилю штатной цепью с редким зубом, но прикупил уже за недорого 2 цепи с нормальным количеством зубьев фирмы Калибр. В леруа прикупил сумку-чехол для неё. Снимокчехол.PNG
  6. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Отчет супер. Строю дом из бруса, но много моментов для себя подчернул у вас. Получилось отличное пособие по каркасному строительству! Спасибо за отчеты. А подскажите где можно посмотреть планировку дома? Или я что то пропустил?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Конечно пропустил:aga:. В начале есть. https://www.forumhouse.ru/posts/8757493/
    А здесь про муки выбора.
    Каркасник 9*9. Помогите с планировкой
    https://www.forumhouse.ru/threads/236237/
  8. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ШО опять пропустили? :aga:Здесь описывал- https://www.forumhouse.ru/posts/9239621/
  10. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Благодарю! Ну прямо всё до мелочей описано по каждому момент стройки! Спасибо!
  11. komend
    komend
    komend
    @doxtor02, Понимаю Леш...все по порядку описываешь все этапы. Жду Сагу о столе на веранде...мне очень понравился, брутальный такой и выдержал налет "саранчи" прожорливой в виде форумчан отлично...А учитывая кулинарные таланы Марины вообще на отлично справился...
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может я неправильно понимаю какой угол? И считал что угол между вертикальной стойкой и укосиной? А может м/ду верхней балкой и укосиной? В СП допускается только 45гр, 60 там нет, а 45, он одинаковый что м/ду вертикальной стойкой, что м/ду балкой, он, как известно, делит прямой угол пополам. На приведенных мною фото укосина явно угол пополам не делит.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот в этом сообщении фото. Две укосины, временную не рассматриваем, врезанная укосина явно не 45 гр?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Терпение малыш, только терпение:)] (Карлсон). Всего несколько фотографий потерпеть. :|::aga: Что бы гостям-форумчанам было куда вешать свои вещи, соорудил открытый шкафчик. В прихожей обычно вешают влажную, мокрую одежду. Поэтому решил делать шкафчик без дверей. Просто закрываются двумя тяжёлыми шторами. Так быстрее будут просыхать вещи. Кстати по уже устоявшейся традиции, когда вырезали плинтус жужей, опять удачно поймали саморез. Прямо везунчики. :)] Карниз для штор купил за 72 рубля в Леруа, самый недорогой. По дороге на дачу нарезал на пилораме досок в размер. С небольшим допуском. Для стола и двух лавок. Надо же дорогих гостей куда то рассадить. :aga:
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Приведите ссылку где написано что укосина должна быть строго 45 градусов? И научитесь хотя бы стрелочками обозначать какая укосина Вас интересует. На 3-х фото 6 укосин и 6 укосин-ограничителей.
    А что где то написано что должно быть строго 45 градусов? Правильно в нашем СП 31-105-2002 написано 45 градусов. Но наше СП списано с Северо Канадского кода. И при переводе ленивый рукожоп:mad: так сократил сказку. Читайте по губам- от 45 до 60 градусов. :nono: У меня вообще то на стройке угломером всё контролировалось. Или Вы по картинке умудрились определить угол? :aga: Почитайте
    Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/ Там сжато и простыми словами расписан Северо Канадский КОД. Исходник нашего СП.
    P. S. Понял кто Вам задурил голову, кривой перевод. :hndshk::hello:
