1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @doxtor02, это зря наверное... еще 100 раз истопчите весь газон, пока будете строить, материалы туда-сюда таскать.
    Сейчас навес для пилмата стройте, вот такой, например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/220351/page-2#post-6922071
    перед складирование обработайте все антиспептиком, иначе доски потемнеют, плесень пойдет..Проще сразу их из садового распылителя (опрыскивателя) тем-же НЕОМИДом пройти, чем потом черноту сошлифовывать, как я сейчас.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Будет помогать строится дв. брат. Он практик, я по сравнению с ним теоретик:aga:. Вчера подсчитали общее кол-во материала. Понятно что глаза боятся, руки делают. Я в шоке:(. Всего 37 кубов. Продумываем как привезти всё за один раз на фуре. Прорабатывали вопрос замены доски каркаса на 150*40. Решено сгружать и сразу начинать строится.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Простите, но это бред - 37 кубов для каркасного дома!
    У меня 20 ушло
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Алексей а какие у тебя размеры дома? Несколько раз прочитал твою тему но не нашёл. А в файлы залезть поленился:|:. Пол 1 и 2 этажей из 150*50 уже 8 кубов. + внешняя обшивка из дюймовки с нащельниками 100*25. Вот и набегает:(. Я посчитал кубатуру всех досок. Замена 150*50 на 150*40 даёт экономию 5 кубов.
    P. S. Алексей, как будешь на даче, сфотографируй пожалуйста поближе фронтон с окнами. У себя на втором этаже тоже планирую окна поставить близко к середине.
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    На пол лучше 200х50 (40) мм
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А смысл? Я имел в виду не лаги, а настил пола.
  7. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Тогда может лучше фанеру?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ушёл считать фанеру:)]. Посчитал:(. 28 листов 1220*1440 мм. толщиной 24 мм. =1338*28=37 тыс. рублей. Доска 150*50 (150*40 ещё меньше выйдет) 4 куба*5500 руб=22 тыс. руб. И стык досок мне подгонять проще:|:.
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Какой шаг балок перекрытия? Фанеру 21 мм можно.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Шаг балок 50 см в чистоте. Под пенопласт.
  11. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Под такой шаг вполне пойдет 18 мм хвойная фанера. Желательно шпунтованная. Если нет шпунтованной, то придется под каждый стык листа упоры делать независимо от толщины листа.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А, вместе с
    Все, понял откуда такая кубатура.
    Разреши несколько подрезать крылья полету твоей фантазии: на пол брать нужно только высушенную и строганую доску, желательно шпунтованную, ту, что лежит в Л и О по 400 рэ за квадрат.
    пол из обычной обрезной доски годится только как черновой, для последующей стяжки или зашивки фанерой.
    1. рассохнется. 2 покорежится. 3. доска с лесопилок капец какая неоднородная,+- 5 мм чем будешь стачивать?
    Если только возьмешь рейсмус, а это 22к, за тот же Макита 2012b, но от щелей это не поможет.
    Так что ОСП или фанера рулит...
    Точно так же по внешней отделке. Я тоже думал про дюймовку, но по тем же причинам отказался.
    Если только ее брать, год сушить, потом всю через рейсмус.
    ее элементарно не прокрасишь, такая лохматая. Только на обшивку сарая. Извини, не в обиду будет сказано, но ты работал с доской, которая просто "обрезная" называется? Ее ни в коем случае нельзя использовать как финишный материал.
    Фото снаружи или изнутри?
    вот такое нашел https://www.forumhouse.ru/attachments/1719043/
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Только что час потратил на разговор с братом по межгороду. Капец сколько денег с сотового снимают за разговор с Ярославлем:mad:. К началу стройки останусь без штанов:aga:. У него своя лесопилка. Пилить будет сам. Тоже отговорил меня от обшивки доской. Предлагает, по своим каналам, за недорого, хороший местный сайдинг. Приблизительно 26 тыс. руб. + доборы на весь дом. За внешний вид дома отвечает жена. Она 2 руками за:)]. Рейсмус уже взял. Куда теперь его (плачущий смайлик:)]).
    P. S. фото изнутри. Посмотреть конструктив. Ну и снаружи. Посмотреть как смотрятся окна, когда стоят рядом.
    P. S. S. Так как материал могу теперь заказать любого размера, какой ширины взять доски для балок перекрытия-150*50 или 155 * 50. Буду укладывать пенопласт 100 мм. + 50 мм.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    200*50! а лучше 250, если есть возможность, у любого спросите! 150 мало, будет батутить пол.
    Фоты сделаю, в выходные.
    Рейсмус в хозяйстве всегда сгодится!)
    Брата научи скайпом пользоваться) Недорого так же стоят звонки по междгороду если оператор один и тот-же, МТС-МТС например. Хотя там какой-нибудь Еле-2 может быть...
    Кстати, очень хороший человек в мотобуре нуждается на прокат. Не выручишь?
