1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Дело не в Вас. Если читали тему то видели что тема про пенопласт поднимается с периодичной регулярностью. Интересно. и для чего кнопочку спасибо здесь придумали. :|::aga: Снимок спасибо.PNG
  2. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Здравствуйте, Алексей!
    Я, как профессиональный строитель (в одной из своих ипостасей) хочу Вам сказать, что по отношению цена/качество (не в ущерб качеству) ничего более рационального, чем ваш дом никогда не встречал. Что самое интересное, при первых же прикидках своего будущего дома, у меня примерно получалось то же, что и у Вас в планировке, только немножко меньше размером.
    В данный момент подготавливаю документы для продажи квартиры и далее хочу, после продажи, пойти по "вашим стопам". При этом наиболее адекватные цены на участки, там, где я хотел бы купить, как раз в Вашем районе- Кубинка. Так как я сам живу в поселке Барвиха. И тут дети, родственники, друзья. Я помню, что Вы где-то писали название своего СНТ и даже хвалили управляющего. Но... 2-й день найти не могу)
    Если Вас не затруднит- могли бы Вы написать (можно в личку, хотя еще, как новичок на форуме, пока не знаю как там смотреть и писать) название Вашего СНТ.
    P. S.
    -К пенопласту относился раньше скептически. У меня был случай на объекте, когда сгорело около 30 кубов пенопласта. Это было в 90-е, рядом со станцией Авиамоторной (Москва). В госучреждении. Дымовуха была, как буд-то горел шинный завод. Майдан отдыхает. Зрелище жуткое. А последствия... Все помещения были в "сталактитах" с потолка, до 2 метров из продуктов горения. Все вокруг черное. Стены до "бела" не счищались ничем- шлифовка алмазными кругами, наждачка и т. д. При этом ядовитый запах был устойчив, даже спустя месяц. Вышли из положения так: все чистили под наждачку. Потом 10 слоев белой эмали) Теперь, к счастью, (стройкой давно не занимаюсь) есть самозатухающий пенопласт, как я понял. Что очень клево)
    - Недостатки, на мой взгляд, такого пенопласта (современного, не горючего) только упругость. Если стойки будут усыхать, то могут образовываться щели даже после пропенивания. Я знаю, что это не Ваш случай. У меня к Вам вопрос. Как Вы думаете, если между стойками использовать пенофол (нарезать, крепить на степлер) толщиной в 1 см и впихивать пенопласт так, чтобы каждая сторона пенофола сжималась на 50% (5 мм), это был бы вариант?
    Просчитывал- по цене примерно одинаково, что пенить. Но, кажется, что примыкание будет более плотным.
    С уважением, Валерий.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пока Алексей спит.
    Неразумное решение полоски пенофола.
    Перекрёстное утепление нивелирует все мостики холода.
    коими являются и сами стойки в большей степени и щели от усадки в меньшей степени.
    В утеплении имею опыт использования, пенопласт, минвата, эковата.
    Пенопласт и эковата самый трудоёмкий.
    Эковата самый эффективный, особенно в горизонтальных плоскостях.
    Плюс, её грызуны и точильщики не переносят из-за борной кислоты.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    [QUOTE="ShelVal, post: 17851536, member: 1874656"... и впихивать пенопласт так, чтобы каждая сторона пенофола сжималась на 50% (5 мм), это был бы вариант?
    С уважением, Валерий.[/QUOTE]
    Извращение. Лучше делайте как Вам сказали, - ставьте вату с перекрестным утеплением. Так будет эффективнее и дешевле
  5. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Я, видимо, не правильно объяснился. Имел в виду, что вставлять пенопласт в распорку между стойками для того, чтобы пенопласт упруго заходи между пенофоломл. То есть, лист пенопласта торцами упирается а пенофол.
  6. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Согласен. Мне интересна теориотическая часть)
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Теоретическая часть: :)]
    Тепло передается:
    - теплопередачей по материалу (металлические штыри - мостики холода, например)
    - теплообменом через ток воздуха или жидкости (сквозняки, конвекция и т. п.)
    - излучением - темные матовые поверхности излучают-принимают лучше, чем светлые зеркальные.
    Воздух сам по себе тепло практически не передает, но он может его переносить при теплообмене.
    Смысл пенопласта: максимальное снижение теплопередачи через пластик (тонкие стенки ячеек) и препятствие воздушному теплообмену (закрытые пузырьки). Ну и экранирование теплового излучения заодно.
    Набивать его плотнее смысла нет, воздушные карманы в щелях - сами по себе утеплитель, но в них может происходить движение воздуха, вот его и надо исключить. Короче, чтобы в щели не дуло и чтобы внутри них конвекция не происходила.
    Вата хорошо препятствует конвекции, причем ее не надо набивать плотно - сами волокна проводят тепло куда лучше воздуха между ними. Но вата продувается ветром.
    Пенопласт не продувается вообще.
    Если щели между пенопластом слегка утеплить ватой, чтобы в них не циркулировал воздух, а потом все это сверху какой-то пленкой сверху прижать, чтобы они не продувались, да вот хотя бы пенофолом или обычной полиэтиленовой пленкой - это будет проще, дешевле и надежнее, чем мастерить аппликации из полосочек.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пенопласт, я Вам скажу, очень хорошо продувается и через него проходит вода.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    +100.
    Замерял температуру в таких щелях.
    Она равна температуре утеплителя.
    Ошибочное утверждение.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нельзя так категорично.
    Встречается пенопласт который ведёт себя именно так, как вы говорите.
    И встречается пенопласт, который не продувается.
    Существует много марок этого утеплителя.
    Есть большое число производителей пенопласта, которые работают по разным ТУ.
    Проверить продуваемость можно с помощью лейки для наливания жидкости.
    Прислоняем широкой стороной и дуем в узкую.
    У разного пенопласта противоположные результаты.
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я имел ввиду псбс-15 гост, он почти такой же как псбс-25 ту
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот этот, белый, из которого в староглиняные времена делали поплавки? Который на шарики крошится? Но как, Холмс! :nono:
    Воронка не показатель, у нее прилегание краев плохое, поверхность пенопласта неровная, щели есть.
    Надо будет попробовать, марганцовки налить, потом разрезать...
    Даже если и так: в любом случае он дает очень сильное сопротивление ветру, не как минвата, которая точно ощутимо продувается. А тут нам главное - не допустить попадания холодного воздуха в теплое помещение.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    С этой задачей должна справляться ветрозащита в виде тряпки либо плитЫ. При наличии оной вопрос о продувании утеплителя ветром переходит в разряд досужих мудрствований.
    Пыс. И да, хорошо продувается, и вода сквозь проходит (ПСБс-15)
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Теоретическую часть можете обсудить в этой теме-
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
    https://www.forumhouse.ru/threads/385276/page-164#post-17831267
    P. S. Тем более при чём тут мой дом и ПСБс-15:faq:. У меня ГОСТовский ПСБ-25-С
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы попробуйте воронкой проверить, а потом про неровное прилегание пишите.
    И марганцовка не нужна, если вода через пенопласт чуть ли не струйкой течёт.
    Холодный воздух не пройдёт через пенопласт.
    Будет происходить теплообмен с выходящим тёплым.
    такой своеобразный рекуператор. Так, что ничего плохого в продуваемом пенопласте не вижу.
    Приток большого количества свежего воздуха всё равно нужно иметь.
