1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Ничего бы не сказал, если бы нормальную пилу у человека не увидел, но при этом он использует очень технологичную и красивую врезку топором и никто не объяснит, что макита не только по свенсону режет, доктор она режет во всех направлениях и врезается куда угодно.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мы и пробовали гипоидкой. Ну говорю же что руку надо набить.
  3. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
    Для "колхозника" поясните, что это за доски? :|:
    Гугл ничего не дал. :no:
  4. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    СС - сухая строганая доска
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Говорят что есть коврики для мышек, тапочки для тараканов, а я вот решил построить домик для гравийной щебёнки.:ogo::)] Я конечно подстелил под него баннер что бы он не мёрз.:aga:
    Но надо было как то ещё спасать от осадков сверху. :)] Были закуплены доски. На каркас-100*50, на обрешётку и укосины- 150*25, на балки для потолка -150*50.
    Академик был бы не академиком если бы не нарисовал чертёж каркаса IMG-20160920-WA0000.jpg и ворот. IMG-20170102-WA0022.jpg
    Были выкопаны ямки. Пучинистый грунт (земля) был заменён на непучинистый (гравий на дно и песок). С послойной трамбовкой и проливкой водой. Было решено конструкцию ставить на блоки. DSC02694.JPG DSC02695.JPG
    Размер домика планировался 605*292 см. Насколько позволяло расстояние между забором и домом. Знал бы раньше, отнёс бы при строительстве фундамент дома ещё на 1-2 метра дальше от забора.
  6. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Привет посмотрел видео о твоём доме, с премьерой тебя, на видео ещё лучше чем по фоткам)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ростверк собирался из двух досок 100*50. DSC02698.JPG Потому что стены тоже из этой же доски. Ну и естественно всё это не противоречит нашему СП. :aga: Доски ростверка были обработаны неомидом. Сначала была собрана правая стена которая будет идти вдоль забора. Врезал в неё 2 укосины.
    DSC02699.JPG DSC02700.JPG DSC02701.JPG DSC02702.JPG DSC02703.JPG DSC02706.JPG
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Укосины врезаны.
    Стойки прибиты ровно во всех плоскостях:victory:.
    Правую стенку собрали и что бы не мешалась сразу поставили на место.
    Начали собирать левую стенку. Скат стены назад у нас около 5 градусов. Поэтому все стойки были напилены и пронумерованы по своему размеру.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Левая стенка должна полностью зашиваться по стойкам железом. Поэтому укосины не делал. Врезал посередине доску 150*25 для крепления к ней с помощью саморезов листов железа. Саморезы купил для соединения листов железа с деревом. У них бур меньшего размера.
    Наконец то я попал на фото. :aga: IMG-20170102-WA0052.jpg DSC02717.JPG DSC02718.JPG
    Стена собрана. DSC02720.JPG Отставили её в стороны что бы собрать заднюю стенку.
    Временно, вот так зафиксировали доски ростверка от сдвига в сторону при установке стен. DSC02724.JPG DSC02725.JPG
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Оооооо! Почему я не знал об этом видео? :) Видимо пропустил. Да, видео крутяк, воочию увидел Алексея, особенно приятно упоминание обо мне и про лавочки. даже жену позвал послушать:)] А шезлонги где?
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Леш, а трубы мебельные, на которых шторы на терассе, нормально чувствуют себя, не ржавеют на улице? Тоже так думал сделать, но трубы вроде просто хромированы, могут проржаветь. Много с ними работаю, т. к. мебелью на жизнь зарабатываю.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Одно удовольствие ставить на ростверк и прибивать нейлером уже собранные каркасные стены. :super:
    В верху назовём их горизонтальные укосины:|:. DSC02726.JPG IMG_20160926_105214.jpg
    Хоть у меня и двойная верхняя обвязка большинство потолочных балок расположилось над стойками. IMG_20160925_174100.jpg
    Пока ростверк не закреплён, внизу тоже временно прикрутил на саморезы доску. IMG_20160926_105317.jpg
    На задней стенке посередине прибил проставки, для крепления листов железа. DSC02737.JPG
  13. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Алексей, как я понял уклон крыши к забору. Проблем со сливом и излишками воды у забора не будет? Плюс сохнуть там будет не очень.
    О, извини не заметил, судя по высоте стропил слив предполагается ЗА забор.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Железо на крышу купил на местной металлобазе. Брал 3-х метровые листы. Получилось 3 ряда по 3 листа. И ещё 1 трёх метровый лист разрезали на 3 части. Эти метровые кусочки пошли на скаты. Получился безотходный раскрой. :super: По краям железо легло с напуском. С одного края прибили брусок 50*50. На него лёг край листа. DSC02740.JPG DSC02741.JPG
    Со стороны забора вынос был сделан больше, до самого забора. Поэтому были прикручены вот такие отрезки уголка. DSC02732.JPG DSC02733.JPG DSC02734.JPG
    Летние цены:
    Профнастил C8 оцинкованный 1.18x2 м =307 руб.
    Профнастил С20 оцинкованный, 1.14x2 м=455 руб.
    Разница только в конфигурации волны. Естественно C8 очень быстро разбирали во всех Мурленах Москвы. Пришлось ловить время поставки. :|: Итог известен. :aga: img365.jpg
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так как скат крыши у меня сделан НАЗАД, то по боковой стороне листы профнастила прикручивались лесенкой. DSC02744.JPG DSC02746.JPG
    В последствии это безобразие было красиво закрыто доской. :aga: IMG_20161002_104905.jpg
    Уже не помню что хотел показать этой фоткой. То ли усиление стойки, на которой будет висеть дверь. То ли гвоздь, который вошёл криво и в последствии был срезан болгаркой. :|: IMG_20161009_102125.jpg
    В гараже уже лет 15 лежал 4-х метровый лист оцинковки. :|: Вот и дождался он своего часа. :aga:
    IMG_20161007_141440.jpg Разгрузив этот лист на даче сразу рванул за 6-ти метровым профилем для ворот. IMG_20161007_163407.jpg IMG_20161007_163423.jpg
