1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @shurik080184, при наличии двойной верхней обвязки первого этажа совпадение стоек не обязательно
  2. shurik080184
    shurik080184
    shurik080184
    спс. учту, на подкорку отложу. стропила соответственно относительно стойкам второго этажа?
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @shurik080184, опять же, двойная верхняя обвязка второго этажа решает эту проблему. Шаг стропил считаете из конструктивных особенностей и нагрузки вашей крыши.
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вот спасибо! Посчитал себе и ознакомился со всей процедурой!
    Только вот почему такой дорогой бетон у вас? Вы какой марки заливали?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это не обман зрения. Это недостаточная Ваша информированность. :aga: СнимокСП.PNG . Не забываем начинать своё знакомство с технологией строительства каркасных домов с этой темы-
    С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам. https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ В первую очередь читаем и изучаем там - СП 31-105-2002 - единственный российский нормативный документ по каркасному строительству на дату написания данного сообщения. Много текста, мало картинок. :hello:
    Я взял марку бетона которую применяют в строительстве крупных зданий и различных железобетонных конструкций, а также при укладки посадочных полос на аэродромах. Короче взял с большим запасом. :aga:
    Бетон В25 (М350) относится к тяжелым видам смесей и характеризуется очень высокой прочностью. Данную марку применяют в строительстве крупных зданий и различных железобетонных конструкций, фундамент которых должен обладать свойством выдерживать большие нагрузки на несущие и не несущие стены. Поэтому указанный бетон широко используется при возведении многоэтажных зданий коммерческого, жилого и промышленного назначения, при сооружении несущих стен и колонн, емкостей для больших бассейнов, а также при укладки посадочных полос на аэродромах. Данный сорт изготавливается на основе гранитного щебня, который является наиболее оптимальным видом наполнителя.
    Куб бетона обошёлся примерно в 3600 руб. + доставка 2600 руб. (из-за малого кол-ва бетона). От 6 кубов доставка была бесплатная. Но мне столько было не надо. И так пол куба осталось. Академик утащил себе на отмостку. :aga: img374.jpg
  6. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    @doxtor02, Лопатой трудно было набось делать уширение снизу? А что не воспользовался вот этим девайсиком? ;) И какой формы ты делал уширение под башмак?
  7. Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Фанеру не грызут. Грызут всегда поперек волокон дерева, а в фанере слой вдоль, слой поперек. Занозы им попадают в десна зубов)
  8. Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Из поликарабонатных листов можно сделать рекуператор, между листами идет приточка, в самих листах вытяжка. Таким образом не теряется драгоценное тепло
  9. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    А как подсчитывал сколько нужно пенопласта. Может подскажешь. У меня одноэтажный 7*10, утепление пенопластом толщ. 10см. с не жилым, холодным чердаком.
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ээээ
    Площадь, умноженая на толщину, минус площадь стоек :hello:
  11. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    @Палыч1952,
    Если не трудно приведите пример, буду очень благодарна.
  12. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    обычно считается с запасом (пусть лучше останется) длина стены умножаем на высоту - это площадь стены умножаем на толщину утеплителя - это объем на одну стену складываем все стены вот и все пример дина стены 7м высота 3м 7х3=21м.кв. х 0.1 = 2.1м.куб + 10м х 3м х 0.1м =3м.куб итого 2.1+2.1+3+3 = 10.2 м. куб на стены это без учета того что внутри еще стойки которые можно тоже вычесть
    примерно как то так
  13. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    Спасибо! А на пол и потолок также считать.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я вообще то в начале темы описывал что попробовал в работе и лопатку, и бур ТИСЭ. https://www.forumhouse.ru/posts/9528895/
    Про уширение тоже было описание- https://www.forumhouse.ru/posts/12217045/
    А вообще всем кто интересуется, рекомендую книгу- Яковлев Р. - Универсальный фундамент Технология ТИСЭ http://royallib.com/book/yakovlev_r/universalniy_fundament_tehnologiya_tise.html
    Спасибо я уже изучил как изготавливать недорого рекуператор. :hello:
    Если бы не заглянул в профиль я бы подумал что Вы поколение ЕГЭ. :aga: Ну как ещё может считаться площадь пола/потолка? Ну не через корень квадратный же. :)] Конечно пол, потолок и стены считаются одинаково. Ширину*длину*толщину утеплителя. В стенах вычитайте только площадь проёмов под окна и двери. :hello:
    P. S. *- значок умножения.
  15. Станислав6566
    Станислав6566
    Станислав6566
    Добрый день. Интересует вопрос доски естественной влажности. Что произошло с доской в каркасе после прошествия хотя бы одного года, после включения отопления и т. д. появились ли трещины, кручение стоек? Вылезла ли где то синева, грибок? Не появились ли щели между стойками и пенопластом? Спасибо
