1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. komend
    komend
    komend
    @Chivilev74, просил передать... что на каникулах Бонифация... Летом отдыхал на море... Сейчас готовиться к поездке по Родине. В общем Алексей решил отдохнуть от формхауса... Надеюсь временно.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока нет босса...
    Изучаю темы по звукоизоляции домов с утеплением пенопластом. В основном в песочнице СИПовцев ковыряю.
    Блин, слышно все с улицы, пока не навесишь снаружи дополнительно вату с вент фасадом, а изнутри ГКЛ по каркасу тоже с ватой. Уже не дёшево выходит так благоустраивать коробку.
    Автор говорит что у него тихо, у кого есть ещё опыт?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Имеет смысл к Владимиру ака Росвуд постучаться. Они массово делают заводские каркасные панели утепленные ППС.
    Раз, джва.
  4. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Отличная тема и толковый подход.
    Подскажите, были ли на данный момент проблемы с мышами в Вашем доме? Понимаю, что тема избита, но прошло время и что-то могло поменяться.
    И вопрос по торцовочной пиле. Энкор Корвет 4М? Как она пережила стройку? были ли с ней проблемы?
    Спасибо.
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    4й год, попилено 15+ кубов, провод дубеет на морозе, раз в год желательно регулировать - подтягивать настроечные болты, лазер не пользую, пилит збс!
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @doxtor02, Добрый день, Алексей!
    Внимательно прочел Вашу тему. Непросто было осилить 133 страницы:), но осилил. Спасибо за столь открытое и ярко иллюстрированное повествование. Возможно вопрос вовсе не в тему, однако осмелюсь задать... На приведенном Вами фото (в посте № 496, но далее встречается также в других фото) стойки, приходящиеся на хедер окон (возможно неверно с терминологией) выглядят вот так: DSC03675.JPG (обведено в кружочек) Не очень ясно как крепили этот узел... или там двойная горизонтальная доска должна быть?... Как тут: 2-й хедер.jpg просто не до конца сделанная... поскольку снизу (при лежачем положении сложно сразу установить) ?...
    Я представлял себе этот узел несколько иначе - вот так: 1-н хедер.jpg 1-н хедер-1.jpg
    Разъясните, пожалуйста... А то, может я чего-то неправильно думаю... В каркасную технологию вникал несколько лет назад, но не настолько глубоко, как необходимо сейчас... Сейчас в планах несколько чисто каркасных построек, стараюсь найти ответы на возникающие вопросы... Заранее благодарю за ответ Вас или знающих людей.
    Вот ТУТ моя тема про реконструкцию дома. Знаю, там очень многое не по фен-шую. Потому и хочу баню и мастерскую спроектировать и построить правильно. Рассматриваю только каркасную технологию, так как строиться буду только в свои две руки (ну и привлекая младшего сына).
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Узел вами представлен правильно для умереных пролетов (думаю до 1.5м легко)
    важно хорошо скрепить доску на ребре с нижней - не пожалеть гвоздей/саморезов
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А на 1,7 метра уже не прокатит?... То, что надо хорошо крепить - это я понимаю. Но вопрос свой задал автору тему именно потому, что не понимаю как он крепил этот узел...
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Посмотрите фильм Лари хона. Все вопросы отпадут.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Благодарю! Только вопрос заданный мною выше не отпал. И Ларри его уж не задать... В его фильмах такого, как на указанном снимке не наблюдал. Потому и спрашиваю... Я хочу понять. И если Вы предлагаете посмотреть фильмы, стало быть у Вас вопросов нет - все ясно. Быть может тогда Вы мне ответите на мой вопрос?... Благодарю заранее :hndshk::hello:
  11. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    ПОСМОТРИТЕ с третий минуты ролика .
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Короче в фронтоне пролет окна ничего не "несёт" кроме окна, нагрузки сверху почти нет, доску больше для утеплителя и обшивки чем для крепости поставили
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @val-lel, добрый день. Позволю себе Вам ответить за Лешу. Пока его нету. В этом элементе крепится все элементарно, гвоздями наискосок в хидер (Header) DSC03675-1.jpg . Несущая способность этого способа не меньше, чем тот который Вы показали в своем рисунке. Ну, подумайте, чем этот кусочек дерева поможет DSC03675-1 (1).jpg . В любом случае вся нагрузка ляжет на ту ступеньку, которая опирается на хиддер. И ни каких пластин, саморезов, только гвоздь наискосок. Это мое мнение.
    Второй вариант Вами был озвучен, вторая доска хидера монтируется после. Только смысл? Тогда уж сразу надо было делать.
  14. УчтльРисования
    УчтльРисования
    УчтльРисования
    Помнится мне, что ответ уже был в этой теме на этот вопрос: вторая доска монтировалась после вместе с утеплителем между ними.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Кстати да, утеплитель потом трудно туда запихивать.
