1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ...возможно не в тему, но спрошу местного мнения - что если такие щели между двух досок и жругие где утеплитель сложно запихнуть заполнять пеной? (очень мне нравится пенить)..спасибо
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    с перекрестным ниче не надо, без перекрестного джут - чем не выход?
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Я пенным утеплителем заделал
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не герметичный и в десятки раз холоднее пены
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо!) пенное тоже люблю;))
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    при смещении дерева не деформируется/осыпается. делал из сухой доски по СА технологии - промерзаний нет без перекрестного.
    а пеной, если не щель 2см - нормально не запенишь даже 5/150 мм щель.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну не..5 мм пенится без проблем или просто давлением пропихивается или с трубочкой (были у меня такие по 3мм).
    кому интересно испытал упругую пену - типа как паралон как говорят в рекламе - по факту если смять на ~ 15% -20% востанавливается, больше не востанавливается, но и не сыпится
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    пропень, а потом разъедини, удивишься)
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вот я и думаю... нагрузка по стойке передается вертикально. Площадь поверхности вверху этой стойки в три раза больше площади поверхности внизу этой той же стойки... А пятно контакта внизу не по центру, а с краю... Вот я и считаю, что так оставлять эту стойку не правильно...
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    как выяснилось второй хидер устанавливался позже, после закладки утеплителя. Но и часто используется способ с одним хидером.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Благодарю! Для себя понял, что если с одним хидером, то стойку (и) ,о которой идет речь буду делать так, как представлял эскиз: 1-н хедер.jpg 1-н хедер-1.jpg
    Потому что считаю так правильнее (ну, если хидер одиночный)
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я далеко не эксперт, но тоже бы так сделал.
  13. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Уважаемый Дохтор.
    Подскажите, пожалуйста, по поводу вашего свайного фундамента.
    Планируете ли вы как то закрывать Сваи? Чтобы не было продува между землей и полом? Я сейчас стою дом на таком же фундаменте и не знаю, стоит ли как то закрывать столбы свай
  14. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @doxtor02 простите, если уже было: чем и как цоколь планируете зашивать? Спасибо.
  15. nekefer
    nekefer
    nekefer
    А уже были вопросы как крепить полочку в комнате, едят ли мыши пенопласт, можно ли проткнуть пальцем насквозь для бесплатного кондиционера?
