1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Закрывать дешевле всего плоским шифером, дороже всего японскими фиброцементными панелями.
    Продув нужен чтоб дерево снизу дома не гнило.
    Два окна по 1/400 площади под домом каждое.
    Все деревянное расположенное ближе 250мм к земле обязательно обрабатывается пропиткой.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Закладная доска врезанная в стойки или крепежная рейка прямо поверх всего.
    Едят но боятся котов.
    Можно.
  3. asalou19661966
    asalou19661966
    asalou19661966
    А что тут смотреть. Это строй и живи где нарушены все принципы Лари. У них шаг стоек 150х50 59 см так как они выбрали этот шаг исходя от размер минваты. ЛАРИ же делает шаг в стойках такого сечения 40см .Это правило как говорит он это предает предает крепость конструкции. Или Вы будете опираться на размеры производителей минват. 40см значит 40. Не 50 и не 60...А потом удивляемся почему стены или перекрытия дрожат. По Ларри Хону шаг что на стойках. что на балках перекрытия. что на стропилах 40см.Если Вы делаете другой шаг. то Вы строите дом не по Ларри Хону а по размеру минваты. Короче как обычно колхоз. Вы не в ту ветку попали
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У них нет таких сечений.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да и шаг, скорее всего, он просто взял ... 15 дюймов :)
  6. asalou19661966
    asalou19661966
    asalou19661966
    15 дюймов это 38.1см (1дюйм=2.54см). Это наш перевдчик округлил до 40. Но нужно отдать должное этому переводчику. Очень професиональный перевод. Именно вот такой шаг 15 дюймов рекомендует Лари при доске 150х50. И это правило. как говорит он. Вы хотите опровергнуть его мнение? Ну. ну...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может 16 ;)
    Любят они "восьмые, 16 ые... части...
    Кстати, знаменитый калибр 7,62 мм - это 0,3 дюйма :)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    16 дюймов. А ещё есть шаг 24 дюйма
    И ещё раз: доски 50*150 у них нет.
    Есть 2*4, 2*6. Дюймов соответственно.
    И что самое занимательное - фактический размер таких досок 1,5*3,5 и 1,5*5,5 дюймов.
    Что в метрической системе дает 38*89мм и 38*140мм.
    Можете сравнить по площади сечения, по радиусу инерции и тд.
  9. asalou19661966
    asalou19661966
    asalou19661966
    150х50 это размер доски. Шаг при таком размере составляет 15 дюймов. то бишь 38.1см а не 59-60 как у нас...В книге все написано. Понятно что при таком шаге дом из газобетона будет дешевле. но это уже другое. Человек который стремиться к природе и экологии выберет древесину. И наоборот человек который думает что бы его дом не сгорел выберет каменный материал даже не подозревая что не дай Бог у него будет пожар от также этот дом разберет и выкинет...Это дело религии.
  10. asalou19661966
    asalou19661966
    asalou19661966
    Я так понял Вы проектируете каркасники. Снимаю шляпу. Лучшей ауры для жизни при правильном каркасном доме и при правильном материале включая правильный утеплитель лен. а не бальзат нет и быть не может
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вон выше читайте.
    И заодно: шаг традиционно считается по осям, а не "в свету".
    Вы вот что лучше скажите: вы о прекрасном хотите поговорить (религия там, муки выбора, каркас против бруса, лен против минваты), или о существующей практике каркасного строительства? Просто первый вариант мне не интересен, а по второму ваши знания вызывают только чувство умиления.
    И да, - правильные стены любых правильных домов не "дышат". Ну я уж забегая вперед.
  12. asalou19661966
    asalou19661966
    asalou19661966
    Вы правильно подметили и я поверьте мне не хуже Вас разбираюсь в проектирование домов полностью с Вами согласен. что правильно построенный каркасник это пленочный вакум и не более и без принудительной системы рекупиляции жить там нельзя
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Жаль что не могу в полной мере передать вам искренний восторг от общения с грамотным человеком.
    Казалось бы, - одно сообщение, а как полно раскрывает уровень собеседника!
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Принудительная система вентиляции с рекуперацией воздуха, так по видимому вы хотели написать?
    Микропроветривания/залпового проветривания с естественной вытяжкой недостаточно? А так это ходить надо окна-ручки крутить:). А рекуперативная установка мало что авто, так еще и компенсирует часть потерь затраченных на нагрев воздуха. Так может и в других домах то же имеет место быть. Ну не набегаешься же ручки-окна крутить;)
    и другие правильные дома то же
  15. asalou19661966
    asalou19661966
    asalou19661966
