1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 224
Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doxtor02, 19.02.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не надо ёрничать. На обрешётку все пускают простую дюймовку (150*25). А я чем хуже:aga:. Правильно, у Вас плитная жёсткая зашивка всего дома. А нам советуете зашиваться тонкими палочками.
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Никто не ерничает, просто к сведению читающих тему и собирающимся тоже строить. Достаточно и 100*25, даже в Америках. Есть 150*25 - можно и ее.
    А плитная обшивка. Эт не из-за жесткости. Просто сайдинг использованный (Nailite Roughtsawn Cedar) надо крепить либо на горизонтальную обрешетку (а для этого сначала еще вертикальную шить), либо вертикальную с шагом 25-30 см (хм - а стойки каркаса ведь с шагом 625, обломс), либо прям по осб. Выбрал последний вариант.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    CrespO Читал я сегодня в теме у НиКто где Вы писали что американский Код разрешает ставить укосины из доски 1/4 дюйма. Вы поставьте, а потом расскажите свои ощущения. Так что как говорится-Шурик, это же не наш метод:aga:. Я бы поточнее спросил по этому вопросу Roracotta. Он как то ближе к первоисточнику.
    P. S. И вообще 8 досок которые пошли на укосины это ничто в общей сумме стройки. Думаю тут даже и обсуждать нечего.
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    ответ будет таким же :) КОД -то тот же (хоть и несколько различается в разных штатах)
    И говорил, и делал, и делает, и будет делать. Как и вся СА. Быстро, технологично. ОСБ защищена от осадков ветрозащитой, а пластику вода не угроза.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    89х20 разрешено!
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пока я отъезжал по делам, академик с племянником собрали 6-ти метровую стенку с двумя оконными проёмами. Между ними доска для соединения с внутренней стеной (не помню как правильно по русски:|:). Ну ничего придёт Alexey1982 поправит:aga:.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Для исключения опрокидывания стены, стали применять по краям доски присаморезенные под углом. Академик, при ползанию по полу, с удовольствием применял строительные наколенники. Кстати, они пользовались популярностью. Развалились уже на обрешётке.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Треснувшую "Удочку" решили применить по другому. Стянул её у основания силовыми стяжками для груза. Ими же притянул её к столбику. Для исключения заваливания в бок, зафиксировали горизонтальной доской.
    P. S. Кстати каждому самостройщику рекомендую иметь такие стяжки. Затягивает намертво. У меня их штук 7. Сейчас в Ашане их можно купить по 65 руб. Всегда недоумеваю когда вижу около Леруа как люди крепят к багажнику грузы какими то дедушкиными верёвочками.
    P. S. S. Дома лежит одна в подарок. Вот снял её.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Племянник крутил лебёдку, а мы с академиком помогали с 2-х сторон вагами (Вага —длинный шест, рычаг для поднятия тяжестей).
    P. S. Я ещё и сфоткать умудрился:aga:.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Стена поставлена. Можно передохнуть. А вот и нет. Забыл я про поговорку- доверяй, но проверяй:|:. А академик- поспешишь людей насмешишь. И поспешность требуется при ловле блох. Хотя на него это явно не похоже. Значит и на старуху бывает проруха. :aga: Короче на фото сразу 2 косяка.
    P. S. Ставлю на Polgray:aga:
  11. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @doxtor02, вы меня переоцениваете, сосед :) Первое, что увидел - на левом торце стены нет доски-связи для примыкания к будующей перпендикулярной стене. Что-то ещё на этих панорамных :) фотографиях разобрать сложно. Какая же вторая ошибка?
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Спасибо, уважаемый Дохтур за подробные фото и интересный рассказ.
    Пару замечаний разрешите?
    1. Почему у вас не срослись первые две стены, да так, что пришлось переустанавливать укосину? А потому, что совершили косяк при настилке пола. Вы настилали пол из двух типов досок 3-х и 6-ти метровых со стыком на вспомогательной лаге. Таким образом платформа у вас получилась из двух частей, 3 и 6 метров как бы независимых друг от друга. А ведь великий Ларри завещал шить обшивку пола вразбежку, чтобы не было единого длинного стыка, располагающегося вдоль лаг. А у вас он получился. Попробуйте снивелировать точным инструментом эти две плоскости, и вы увидите почему вам пришлось укосину переустанавливать. Вы можете возразить, что у Ларри шили ОСП, а не доски. Так вот, если идет зашивка досками, то по фен-шую их следует шить-колотить под углом в 45 градусов. Так и показано в старом фильме 46 года, где матросики ВМФ США колотят каркасный дом (есть в разделе видео). Именно так я и планирую в своем проекте. Конечно, в этом случае нужна сухая строганая, калиброванная доска. У меня есть возможность бесплатно прогнать ПМ через промышленный рейсмусовый станок.
    2. Применение "удочки". Пусть вы брали удочку у товарища, который поднимал стены 2,7 м, а у вас 2,5 м. Так нужно было либо переставить соответственно верхний упор удочки на 20 см. ниже, или крепить петлю удочки к полу на 20 см. дальше от верха лежащей на полу и поднимаемой стены. И все было бы чики-пуки. А то на подъем с помощью ваг смотреть больно. Удочка сильно нагружается на изгиб. А при правильной технологии подъема нагрузка на нее в основном будет осевая.
    А вообще вы с академиком молодцы. Дом будет у вас, что надо, несмотря на косяки, которые у всех бывают. Удачи! За Вас с академиком.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как говорится -а слона то мы и не заметили:aga:. Вторая ошибка совсем детская. Я думаю по этому фото всё понятно.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Lanikin, Спасибо за замечание. Не соглашусь только в одном. Ваги имеют право на жизнь. С ними стена просто взлетела на место. В зашивке пола под 45 градусов смущает что будет много обрезков. Не думаю что теперь у меня из-за этого дом развалится на две половинке:aga:. Там достаточно других связующих элементов.
    P. S. Не забываем что академик периметр выводил в ноль рубанком.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    тут возможны варианты, т. к. это было специально сделано для того что бы облегчить поднятие стены, и доска для обшивки была прибита после установки угла)
